Si sur un ampli on manque d'entrées RCA, est-il possible de faire ceci pour connecter plus de matériel ?
Utiliser deux adaptateurs RCA 1 male <-> 2 femelles ?
Et ainsi connecter deux sources (ex: une lecteur CD, et un dac qui est relié à un ordinateur) sur les mêmes prises RCA de l'ampli ?
En clair: on a un adaptateur RCA sur le rouge, l'autre adapteur sur le noir. On relie le rouge de chaque source sur le premier adaptateur RCA, et le noir de chaque source sur le deuxième adaptateur RCA.
Il faut alors sans nulle doute faire attention à ne pas utiliser les deux appareils à la fois, et à ne pas les avoir sous tension en même temps.
Mais est-ce possible?
Est-ce que pour le son, ça marchera correctement?
Ou y a-t-il des problèmes dramatiques?
Si ça marche, des conseils sur un bon adaptateur (de bonne qualité, pas cheap)?
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baron88, yanamar et 81 invités
Relier 2 sources sur la même prise RCA d'un ampli ?
- 8140david
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 13:59
Non: tu ne peux pas faire cela. Car même si l'un des deux appareils reste éteint, il recevra sur sa sortie le signal émis par l'autre — et ça ne lui fera pas du bien.
Achète plutôt une boîte de switch (pupitre de sélection) — ça se trouve pour 15/20€ en grandes surfaces ou dans les magasins onzehoueb.
Cdlt
Cdlt
Utiliser un cable de modulation RCA - XLR ?
Je comprends, merci !
Voici une autre possibilité. L'ampli en question serait 'fully balanced' avec, en plus de 2 paires d'entrées RCA, 2 paires d'entrées XLR.
Mes sources actuelles sont: CDP, Dac relié à ordi, Tuner. Aucune n'est 'balanced', les sorties sont uniquement RCA (je changerai mes sources plus tard).
Je pourrais donc relier l'une des sources à 1 paire d'entrées XLR via un cable de modulation RCA - XLR.
Ca serait potentiellement plus cher que l'autre solution (en fonction du cable retenu).
Mais est-ce que le résultat sonore serait meilleur?
- 8140david
Un adaptateur XLR - RCA plus un câble de modulation:
http://www.thomann.de/fr/neutrik_na2mpm ... ecinch.htm
http://www.thomann.de/fr/vovox_protect_ ... _cinch.htm
Cdlt
Cdlt
Merci !
Et ce serait mieux qu'un switch?
(Pour tout dire, mon vendeur potentiel (on discute beaucoup) deconseille le switch qui va quand même introduire du bruit, et conseille la solution RCA-XLR.)
- 8140david
Ton vendeur préfère te vendre des câbles à wattsmille € plutôt qu'une boîte de switch à 20€: je le comprends, note!…
Mais entre un switch (je n'ai jamais entendu de "bruit de switch" pour ma part…) et brancher un câble de modulation assymétrique sur une entrée symétrique (qui n'est pas faite pour)……… Choisis donc la solution la moins chère.
Cdlt
Cdlt
Non, je ne crois pas, car mon vendeur me propose une paire de cable à 30$. Ce qui n'est pas plus cher (ou guère) qu'un switch.
- 8140david
Et ben voilà.
Mais ça n'empêche qu'entre les deux, la rupture d'impédance sera toujours la même — à supposer que ça s'entende (car encore une fois, je ne sais pas ce que c'est que ce "bruit de switch": je n'ai jamais entendu ce bruit là et je ne vois d'ailleurs pas pourquoi ni comment un composant passif de cet ordre engendrerait ce phénomène.
Cdlt
Cdlt
Oui, ça parait mysterieux.
Mon vendeur n'a pas expliqué pourquoi il préfère une solution à l'autre.
Dans le doute (et à prix comparable), je lui ferai confiance
- 8140david
De toute façon, à ce tarif là, tu ne crains rien.
N.B. si jamais tu changes de source, prends soin d'en choisir une à étage de sortie réellement symétrique.
Et surtout (chose essentiel): bonnes écoutes à toi! c'est quand même l'essentiel!
C'est vrai ! Merci !
Ecoutons !
Je viens enfin de recevoir du classique commandé chez jpc.de, après un problème du à la Poste française, qui m'a fait perdre un mois.
Passé ce désagrément, plaisir de la découverte !
Beethoven - Alban Berg Quartet - The complete EMI recordings
Mitsuko Shirai & Hartmut Höll - Lied edition (Mozart, Schubert, Scumann, Liszt, Franz, Brahms, Mahler, Wolf): je ne connais pas du tout les lieder, et j'avais envie d'essayer
David Oistrakh (violon) The complete Emi recordings
(Trois coffrets recommandés par Telerama.)
Ecoutons !
- 8140david
Le BEethoven est superbe! bon régal!
12 messages
