J'adore lire les threads sur les câbles car je me pisse de rire à chaque fois !
Franchement, merci !
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Passionneson et 40 invités
sens des cablages
- julien max jacquemin
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 14:03
un pdf disant qu une lampe ne possede pas de composant electrique deja j arrete de lire...LaurentD a écrit:Pour les scientifiques St Thomatiens qui ne "croient" pas à l'influence du sens de la prise secteur,
http://213.41.129.125/actu/admin/copie/ ... 160129.PDF
après on reparlera du sens des cables
bonne lecture.
- hfrnono
- Inscription Forum: 19 Fév 2003 12:21
bonne lecture.
Ca explique seulement pourquoi tu vas avoir plus ou moins de ronfle selon le sens de la prise. Par contre, si tu mesure + de 10 volts sur le chassis par rapport à la terre, tu risque de t'électrocuter un jour car le défaut d'isolement riques de se dégrader.
NB : contrairement à ce qui est dit, les défauts d'isolement se retrouvent sur tous les types d'alimentations, régulées ou à découpage. Ce qui démontre la rigueur de ce document.
- Xéna
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
François H. a écrit:Xéna a écrit:Eonwe a écrit:Les cables ont un sens, point barre.
Les cables n'ont pas de sens, point barre.
Tes affirmations gratuites n'ont pas de sens, point barre.
Tu aurais été objectif en disant "Vos affirmations gratuites n'ont pas de sens, point barre."
- Xéna
Xéna a écrit:casimir a écrit:Xéna a écrit:La différence peut se faire entendre au niveau du bruit de fond. mais comme l'alim travaillera toujours dans les mêmes condtions, il faudra m'expliquer comment celà peut changer le message sonore.
Je suis ouvert à toutes les explications qui tiennent la route.
Xéna, je n'ai pas de conaissances suffisantes pour donner une explication valable, mais comme tu n'es pas loin, je t'invite codialement à une petite démo.
Si tu ne perçois pas de différence à l'écoute en ce qui concerne le sens des prises de courant, c'est soit que tu es véritablement sourd, soit de très mauvaise foi !
Merci. Tu viens par cette phrase de m'économiser un déplacement à Avignon !
On voit où sont les talibans.
Ou le système n’est pas assez résolvant, optimisé correctement, avec l’environnement qui va bien, car point n’est besoin d’avoir du THDG, HDG pour entendre ces chose la.
Techniquement les explications sont assez diverses a commencé par la plus simple, les câbles à masses séparés, ou d’appellation à masse totale, qui de part leur câblage en masse flottante ne fonctionnent uniquement que dans un seul sens.
Ne pas ressentir ou l’entendre parfaitement, pour les plus heureux propriétaire chanceux de systèmes bien réglés , est une plaisanterie, cela peut ce prouver facilement en écoute aveugle, avis aux amateurs…
Amicalement Philippe
- BPhil
FGO a écrit:Les cables de modulation si non blindé pas sur qu'il y est un sens par contre si blindé oui de la dire que cela change tout je n'irais pas jusque la
A priori, tous les câbles de modulation sont blindés.
- Xéna
Xéna a écrit:FGO a écrit:Les cables de modulation si non blindé pas sur qu'il y est un sens par contre si blindé oui de la dire que cela change tout je n'irais pas jusque la
ils existes des cable de modulation non blindés et non pas de sens
Philippe
- BPhil
St Thomatiens
On dit pas "thomistes" ?
Toi je te cause plus depuis que tu fais le zazou avec ton adsl à 1Mb/s et tes grosses photos
Et ben même que moi j'en ai une plus grosse ! ....
... de connexion
PY (qui ne désespère pas de détendre l'atmosphère )
- pyra
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 15:32
BPhil a écrit:Xéna a écrit:FGO a écrit:Les cables de modulation si non blindé pas sur qu'il y est un sens par contre si blindé oui de la dire que cela change tout je n'irais pas jusque la
Philippe
Désolée de revenir dans ce débat, qui me laisse pantoise ,
mais c'est quoi un cable blindé et un cable non blindé ?
J'espère de pas allumer une nouvelle guerre avec cette question sûrement stupide...
caroline
- carolineD
- Inscription Forum: 01 Juin 2004 18:26
Pour ton premier topic, quel topic
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Dans un autre domaine, (je suis sociologue à la base), j'ai fait passer des tests, yeux bandés, à des consommateurs (je vous passe les détails des panels représentatifs), pour gouter du vin...
Figurez vous que selon des indicateurs significatifs (statistiquement parlant, et pour prendre toutes les précautions d'usages), 1 gouteur sur 3 ne reconnait pas un vin rouge d'un vin blanc. Et lorsqu'on induit ces me^mes testeurs en erreur avec des différences de température, ça monte à plus de 1 sur 2...
Alors quand on me parle d'objectivité dans le sens des cables, ça me laisse hautement sceptique... Pour s'assurer d'éliminer un effet placebo éventuel, il faut faire des tests en double aveugle et en plus en induisant volontairement des groupes témoins en erreur. Sans cette manip, impossible d'écarter la dimension très importante que prend la psychologie dans ce genre de tests.
Le nier ou ne pas se sentir concerné par ces phénomènes tout à fait naturels, c''est vraiment mal apprécier l'extraordinaire complexité de nos perceptions et toute la dimension affective qui s'y rattache....
- Cocorezo
- Inscription Forum: 14 Fév 2002 2:00
Comme c bien diiiiiiiit
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
En tant qu'Animateur, je souhaiterais rappeler que toute expression d'idées ou d'arguments sur les forums se doit de respecter autrui.
Merci de préserver la sérénité du débat en échangeant des arguments et des points de vue de manière constructive.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Cocorezo a écrit:Figurez vous que selon des indicateurs significatifs (statistiquement parlant, et pour prendre toutes les précautions d'usages), 1 gouteur sur 3 ne reconnait pas un vin rouge d'un vin blanc. Et lorsqu'on induit ces me^mes testeurs en erreur avec des différences de température, ça monte à plus de 1 sur 2...
Celà corrobore totalement le test du vin blanc teinté en rouge.
- Xéna
On est bien avancés
Ah sinon : combien d' amateurs de vins sur vos tests ?
Paramètre tres important amha, parce que des gens qui n aiment pas le vin ou n en boivent quasiment jamais j en connais beaucoup et ca ne m etonne pas ce genre de resultats, chez quelqu un qui connait et apprecie le vin par contre ca m etonnerait qu on arrive à ces resultats.
Et à mon avis c est pareil pour la hifi.
- nico-
