ajds a écrit:antonyantony a écrit:Voilà un exemple de procedure avec un simple oscillo
Petits Rappels :
>Un oscillo est un instrument differentiel par nature.
>Attention aux masses... ( sondes adaptees)
Je fais bien une hypothese : Je considere que le cable induit une difference selon son sens de connection. je mesure la ddp entre Le canal normal et le canal inversé pour la mettre en evidence. Pour que cela marche, il faut que les sources et recepteurs est même impedance deux à deux . Ce qui veut dire que j utilise la même source et comme charge des reseaux de resistances ajustables. Le faire aux fesses d une charge reelle ( ampli), cela ne fonctionne pas. Parce que les deux canneaux se comportent en filtre et ne presentent pas une impedance identique. On mesure alors un faux signal
J affiche ensuite :
Le signal differentiel ( S1)
Le signal source ( S2)
C est vite parlant...
Cette mesure ne prouve rien. La seule chose qu'elle pourrais prouver, éventuellement, c'est que, avec certaines hypothèses et sous certaines conditions et en admettant que la charge n'aie pas d'influence sur le comportement du cable, alors il y a différence ou pas ...
De plus, de 2 choses l'une, soit on mets les 2 cables en parrallèle sur une même voie, soit on utilise les voies droite et gauche, dans les 2 cas on fausse la mesure : c'est tout sauf scientifique comme approche.
La seule manière de prouver ou pas, l'influence du sens, est de faire un mesure en situation réelle, toute hypothèse d'équivalence remets en cause le processus même.
Je ne comprends pas bien. et tout c qu il y a de plus scientifique et c est ce qui est fait generalement dans ce type de situation.
J utilise une source unique ( même signal) et une charge identique. Et je mesure un differentiel . Si je n utilise pas une source unique, je mesure avant tout la difference entre les deux sources ( qui est de plus forte amplitude quela difference recherchee). Vouloir enregistrer les signaux exigent que je dispose d appareils capables d une resolution bien plus importante que la taille du phenomene recherche. Tres difficile. C est pour cela que l on utilse l approche differentielle.
Tu peux aussi faire un montage en opposition de phase avec un montage additif
(PS: ce n est pas ma methode, c est celle utilisee par une grande societe d electronique europeenne pour analyser des problematiques de ce type): Si qq a mieux a proposer, il est le bienvenu. Une telle methode permet de mesurer des differences au delà de -120db.
Par ailleurs, les etages d entree de preampli sont generalement des etages diffrentiels qui presente une charge resistive sur la bande utilise. Et ce n est pas une hypothese. C est aussi theorique que mesurable. Se mettre en condition reel de charge impose des etages identiques. Ce qui n arrive jamais. Et des masses independantes, indispensabe à une mesure propre. Ce qui est aussi rigoureusement impossible en Hifi, en l abscence de transfo d isolement.
