grand merci Buss pour ta reponse,
donc un onduleur online type mge pulsar extreme 3000 (3000va/2000w) serait mieux qu'un
conditionneur type mge CT 30 (assez puissants ?), je n'ai pas besoin de batteries de secours pour tout ce reseau, juste les pc au cas ou (et videoproj à terme) mais on n'est pas tres soumis à des coupures (1-2 fois par an quand ca arrive) et le fait de devoir changer les batteries tous les 2-5ans ne me plait pas trop
), et il semble que les conditionneurs "encaissent" laussi es micro coupures de <20ms et "filtrent les harmoniques" (l'onduleur aussi?)
mais tu me dis que qualitativement parlant l'onduleur est mieux que le conditionneur ?
pour la mesure de puissance, en listant les conso "papier" juste les appareils dans une utilsation normale, est ce suffisant ? (car en fait je vais d'abord installer le reseau electrique avant de demenager le materiel qui en ce moment est soit dispersé, soit pas super accessible facilement)
donc dans ma petite tete, ca donnerait ca si j'ai tout compris :
une seule arrivée EDF puis
1) reseau electrique classique (lumieres, electrom, etc)
2) onduleur online dbl conversion (mge ou un autre mieux ?)
==> transfo d'isolement (ou je trouve çà ? quel est le mieux adapté ?
====> deploiement du reseau electrique "clean" pour les pcs et la hifi/video
par contre, je n'ai pas trop compris l'interet de rajouter des interrupteurs entre le transfo d'isolement et le(s) cable(s) electrique(s) => 1 prise par maillon, c'est pour ne pas avoir de pollution des modes "stand by" ? ou une autre raison ? car dans mon cas, je suis un gros adepte du "toujours un peu de courant en mode standby" des appareils, ai je tort ? sachant qu'ils sont plus souvent allumés qu'éteints (j'enchaine travail et loisirs dessus !). Pourquoi est ce preferable d'avoir ces interrupteurs plutot que d'utiliser ceux des éléments ? (désole je suis nul !!!)
independamment des interrupteurs, le fait de séparer les cables par éléments evitent des pollutions par rapport au fait de tirer un seul "gros cable" et de poser des prises en "serie" ?
alors que tous les cables viennent bien du meme transfo, non ?
Merci encore de ton aide et desolé pour mes questions de newbie mais c'est important pour moi et je n'y connais pas grand chose, donc pas trop envie de me planter (surtout à 1600euros l'onduleur !)
Eric
