Ben c'est clair qu'un son de 723 avec des Cabasse!
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
Un équalizeur audiophile, c'est possible??
- aurel
aurel a écrit:Ben c'est clair qu'un son de 723 avec des Cabasse!
Heureusement, le NAD C350 et sa fluidité compensait en partie, mais pas suffisament (à mon gout) la sécheresse du 723 (et des Cabasses).
- Michel K
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 12:11
Un petit bémol au sujet du rendu du DAC du behringer 8024. Je l'ai à nouveau comparé au DAC du Jolida et bizarrement, je ne ressens plus de grosses différences de rendu.
Mon système (surtout la pièce) à beaucoup évolué, ce qui pourrait peut-être expliquer mon changement d'appréciation.
- Michel K
A propos des équaliseurs Behringer, j'aimerais savoir s'il est préfèrable d'appliquer la même correction sur les 2 enceintes? Du fait que ces équaliseurs modifient la phase du signal, des corrections G/D différentes ne risquent-elles pas d'atténuer plus que prévu la résultante D+G du signal acoustique?
- Michel K
Michel K a écrit:A propos des équaliseurs Behringer, j'aimerais savoir s'il est préfèrable d'appliquer la même correction sur les 2 enceintes? Du fait que ces équaliseurs modifient la phase du signal, des corrections G/D différentes ne risquent-elles pas d'atténuer plus que prévu la résultante D+G du signal acoustique?
Si ta courbe est très différente d'une enceinte à l'autre (merci le canapé ), faut mieux corriger.
Tu peux aussi poster ta réponse sur ce thread dédié au EQ Behringer :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168301429
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Bon ça y est! j'ai mon équaliseur depuis une semaine déja, le Kenwood 7030...
J'en suis vraiment content, déja c'est une belle bête à la façade noir en alu et aux touches très robustes... en vrai il fait beaucoup moins camelotte qu'en photo!
Je l'ai raccordé dans un premier temps directement après la source... déja bon point pour moi, il n'y a pas le moindre souffle ou ronflette!
En utilisant les deux mêmes câbles de modul pour les branchements je n'ai pas constaté une quelconque perte... l'appareil éteint ou allumé et sans correction n'apporte ou n'enlève rien à l'écoute, c'est totalement transparent!
Il y a pas mal de possibilités de réglages aussi, et de nombreuses présélections enregistrées!
Par contre un truc me chatouille, j'ai voulu faire profiter mes autres sources du bienfait de l'équaliseur (tuner, DVD) ...
J'ai donc raccordé l'EQ en sortie préout de mon préamp, du coup toutes mes sources profitent bien du bidouillage d'accord, mais là j'ai un souffle dans les tweeters... que j'entends même du point d'écoute le soir!
Là ça me plait beaucoup moins! je pense que je vais le remettre derrière ma source si je ne trouve pas de solution.. ça marchait vraiment trop bien!
Quelqu'un aurait-il un conseil pour mon "problème"?
Merci!
Merci!
- aurel
Salut
il ne faut pas le placer entre le préampli et l'ampli…
dub a écrit:Salut
A ouais, c'est à cause du niveau variable non? je dis ça car celui de la source est fixe lui...
Le problème vient peut être de là non?
- aurel
Mes connaissances sont insuffisantes en la matière…
Je pense que la sensibilité d'entrée de l'ampli doit quand même jouer aussi. Toujours est-il qu'effectivement, ça occasionne un souffle. Raison pour laquelle je signalais que l'usage d'un équaliseur pour corriger la pièce n'était pas forcément compatible avec toutes les manières d'écouter.
Si je place mon Barhinger en sortie de sources (là, il est entre le décodeur Sat et le pré), ça va (ce d'autant que l'image détroune mon attention). Même entre le lecteur de CD et les pré, sur la plupart de mes enregistrements… Mais en ce cas, je ne corrige pas la pièce mais une seule source. À moins d'acheter un équaliseur par source.
Si je le place entre le préampli et l'ampli, je corrige la pièce, mais j'obtiens un souffle audible — et qui me gène (en plus, j'ai l'impression, fort subjective, peut-être, que tout est moins naturel). Peut-être qu'en achetant un boitier de symétrisation et de désymétrisation au lieu d'un simple adaptateur. Mais vu le prix, j'avoue reculer.
Cdt
Cdt
Ouais bin j'ai constaté la même chose...
Hier soir je l'ai remis juste derrière mon CD et là ça remarche parfaitement comme avant! je pense que je vais rester comme ça...
Sinon un peu galère et couteux le coup d'un égaliseur par source!
- aurel
tu peux pas le brancher dans ta boucle de monitoring?
- rodjeur
rodjeur a écrit:tu peux pas le brancher dans ta boucle de monitoring?
et enclancher systématiquement la touche Record pour bénéficier de la correction de toutes les sources (donc de la pièce) ?
dub a écrit:rodjeur a écrit:tu peux pas le brancher dans ta boucle de monitoring?
pas du tout tu le branches a la place d'un magneto et tu mets le selecteur sur tape
- j_yves
j_yves a écrit:dub a écrit:rodjeur a écrit:tu peux pas le brancher dans ta boucle de monitoring?
Certes,
Ce qui conduit à supprimer l'enregistreur… ou à posséder un préampli doté de deux boucles.
dub a écrit:j_yves a écrit:dub a écrit:rodjeur a écrit:tu peux pas le brancher dans ta boucle de monitoring?
Certes,
faut savoir ce qu'on veut à la fin
- rodjeur
