bonjour Ă tous,
je viens de faire Ă©voluer mon installation.
j'ai acheté un player DUNE HD.(sortie HDMI 1.3 capable de 1080p)
je l'ai installé sur mon VP (HSC 3000i). (entrée DVI-D capable 720p ou 1080i)
Pour cela j'ai pris un câble HDMI -> DVI de chez Son-video.com dont voici les caractéristiques:
1 x Câble vidéo numérique SVD Pro HDMI / DVi-D - HDMI mâle vers DVi-D mâle ou DVi-D mâle vers HDMI mâle, connecteurs plaqués or haute qualité, blindage renforcé, compatible 1.3, longueur 2 mètres
J'ai bien vérifié le câblage, propreté des connecteurs, serrage des fiches, déplacement du câble au cas ou, modifier les résolutions.... rien à faire j'ai un tas de point rouge à l'écran et une image pas très stable.
Est-ce le câble ? (pendre un modèle encore plus performant ?)
une autre idée ?
Merci de votre retour, car lĂ je suis sec...
5 messages • Page 1 sur 1
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Home-CinĂ©ma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrĂ© et 38 invitĂ©s
Mauvaise qualité d'image...HDMI -> DVI
- guss077
- Inscription Forum: 24 Oct 2004 11:23
Je ne suis pas spécialiste, mais je crois déja avoir vu cela : ca ressemble à une dégradation volontaire de signal lors de probleme HDCP... la source doit avoir un problème de reconnaissance du diffuseur, et ne "souhaite" pas envoyer un signal HD car le diffuseur ne réponds pas correctement en hdcp...
Je laisse quand mĂŞme les pros confirmer mon "diagnostique"....
-Francky
-Francky
- fr@nck
- Inscription Forum: 29 AoĂ» 2005 10:05
Fais un autre essai avec un autre diffuseur possédant une entrée DVI.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Ce n'est pas lié à une quelconque dégradation de signal volontaire, pour la simple et bonne raison que cela se produit aussi à l'affichage du menu principal du boitier Dune.
Pour ce qui est de l'essai, je ne dispose malheureusement pas d'autre équipement DVI pour faire des tests (C'est d'ailleurs la première chose que j'aurai fait pour identifier la maillon faible).
A mon avis, le câble tout neuf à un pb de blindage ou de qualité de signal...
Je pense que je vais partir sur un adaptateur HDMI/DVI connecté sur le câble hdmi livré d'origine.
Je vous tiens au jus.
- guss077
bon alors voici des nouvelles.....
les points rouges me sortant des yeux, hier j'ai acheté chez carrouf un convertisseur HDMI=>DVI (pas de top qualité, pas de connexion or, pas de blindage, bref du bas de gamme)
je l'ai installé sur le vidéoprojecteur et j'ai connecté un câble hdmi/hdmi dessus et sur le player....
donc la config c'est 1 câble + 1 convertisseur versus un câble blindé top moumoute (soit disant).
Et bien avec la conf pas top cela fonctionne PARFAITEMENT !!!
J'ai donc laissé un mail ce soir au service client pour leur signaler la piètre qualité des câbles vendus chez eux.
J'attends leur réponse et éventuellement un avoir (16€) sur un prochain achat, car le remplacement du câble ne m'intéresse plus étant donné que j'ai solutionné le pb.
Merci à ceux qui ont essayé de m'aider.
- guss077
5 messages
