alors @david555, qu'en est-il de ce cable ?
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Juniormj et 30 invités
wopr a écrit:Bonjour,
Pour l'instant pas de source hdmi 2.1 faute de trouver une rx6800xt, ps5 ou xbox serie x mais...
Il passe bien les 48gbps jusqu'à 5m.
Salon: Jvc NZ7, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre samy 65s95b, Lg 55cs chambre enfant/ source: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18 sur et back, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ 2sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
là, je suis un peu perdu:
est ce que ce câble est meilleur que le Moshou entre autre ou pas? Pour ma part, j'ai trois câble moshou de ce type:
Un pour relier ma livebox fibre qui sort du signal en 3840 x 2160@50p via ma barre de son samsung hw-q800t
un autre pour le son via ma barre de son samsung sur l'entrée hdmi arc de mon panasonic gz950
et un autre pour relier mon lecteur blu ray uhd panasonic ub150
- michael63
- Inscription Forum: 14 Nov 2017 13:05
J'ai ce cable également, il fait l'affaire sans problème et tu n'as pas de source hdmi 2.1 donc...
- david555
câble test pass:
https://www.youtube.com/watch?v=O84G_RGwKco
- michael63
- david555
david555 a écrit:Bonjour a tous,
J'ouvre ce topic suite a la vidéo de Vincent Teoh:
A 2m18 il parle donc de ce câble comme étant le premier et seul cable hdmi 2.1 certifié 48gbps par le consortium hdmi.
Je l'ai donc commandé sur Amazon us, réception prévu entre le 26 et 28 novembre.
http://www.zeskit.com/hdmi-cable-8k
-48Gbps bandwidth for latest features HDR, HDCP 2.2 & 2.3, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Vision
-8K60, 4K120 & up to 10K resolution, Dynamic HDR, eARC, ALLM, QFT, QMS, VRR
-Certified connectors, thiner and softer cord for easier installation. Exceeds the requirements of latest international EMI standards to significantly reduce interference with wireless services such as Wi-Fi.
-Backward compatible with earlier versions of HDMI and can be used with existing HDMI devices. 2-Year Warranty
The Zeskit 8K series Ultra HD High Speed HDMI cables comply with stringent specifications designed to ensure support for high resolution video modes such as 4Kp50/60/100/120 and 8Kp50/60 as well as new features such as eARC and VRR. The cables exceed the requirements of the latest international EMI standards to significantly reduce the probability of interference with wireless services such as Wi-Fi. They are the best way to ensure that high-bandwidth dependent features are delivered including the enhanced video and audio performance, and accounting for the new EMI characteristics.
Cable Length: 1m / 3'4"
(6.5ft, 10ft, 16ft are also available separately)
Bandwidth: 48Gbps
For All HDMI Versions
Supported Features:
Dynamic HDR, Enhanced Audio Return Channel (eARC), Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), Quick Media Switching (QMS), Quick Frame Transport (QFT), HDR10, Dolby Vision, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, HDCP 2.2 & 2.3, Ethernet, ARC, CEC
8K Ready
The most recent update of the HDMI specification supports a range of higher video resolutions and refresh rates including 8K60 and 4K120, and resolutions up to 10K. Dynamic HDR formats are also supported, and bandwidth capability is increased up to 48Gbps.
Zeskit Ultra HD High Speed HDMI Cable support the 48Gbps bandwidth and is backwards compatible and can be used with the existing installed base of HDMI devices.
48Gbps Bandwidth
The cable ensures high-bandwidth dependent features are delivered including uncompressed 8K video with HDR, supporting the 48Gbps bandwidth. Other popular supported features are Dolby Vision, Dolby Atmos, HDCP 2.2 & 2.3, DTS:X, eARC.
For future proof, this cable also supports Dynamic HDR, VRR, ALLM, QFT, QMS, features of next generation of HDMI.
Approved Category 3 Connector (Standard HDMI)
Zeskit Ultra HD High Speed HDMI cable uses Approved Category 3 Connector, which was tested at an Authorized Testing Center (“ATC”). This is a must for any device compliant with the latest HDMI standard.
Ultra HD High Speed Cable
It features exceptionally low EMI (electro-magnetic interference) which reduces interference with nearby wireless devices.
https://hdmi.org/spec21sub/ultrahighspeedcable
Évidemment, ça ne veut pas dire que d'autres câbles ne passent pas le 48gbps mais celui ci est visiblement sûr a 100% puisque authentifié.
Donc pour les ps5 et xbox serie X avec un diffuseur compatible, il est peut être a privilégier pour éviter mauvaise surprise notamment @120hz.
Aussi, il est certifié jusqu'à 5 mètres.
Les tarifs sont très corrects:
- 1m: 16.99usd
- 2m: 24.99usd
- 3m: 29.99usd
- 5m: 39.99usd
Bonjour David
Est ce qu’il y a un sens pour le branchement eArc ? J’ai toutes mes sources branchées sur mon ampli et un câble eArc entre tv et ampli. La tête sur mon HDMI tv a la flèche qui sort et l’autre logiquement qui entre sur l’ampli. Est ce le bon sens sinon est ce que ça peut poser problème ?
Merci pour ton aide
- al bundy 16
- Inscription Forum: 23 Fév 2009 20:49
Hello,
y'a t'il un différence entre ce cable et celui ci ?
https://fr.aliexpress.com/item/4000305467475.html
En 2m.
En 2m.
OLED LG 83G2, Lecteur Blu Ray Panasonic UB9000, Zapitti 4k Reference, PS5
- Mick78
- Inscription Forum: 11 Avr 2017 23:26
Aucune raison de se compliquer la vie avec une double conversion électro-optique pour seulement 2m. Si tu avais besoin de 15m, là oui. Mais le Moshou n’est pas certifié, pas compatible avec les NVidia 30x0, ça en fait beaucoup, si on sait que maintenant il y a sur le marché des câbles certifiés.
hyperspace - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué
- Inscription Forum: 05 Mai 2018 22:40
hyperspace a écrit:Aucune raison de se compliquer la vie avec une double conversion électro-optique pour seulement 2m. Si tu avais besoin de 15m, là oui. Mais le Moshou n’est pas certifié, pas compatible avec les NVidia 30x0, ça en fait beaucoup, si on sait que maintenant il y a sur le marché des câbles certifiés.
Merci à toi
- Mick78
Pour ma part, j'utilise un Zeskit 2m depuis quelques temps.
Avec une RTX2070 et un adaptateur Club3D qui permet le 4k120, puis avec une 3090.
En 4k120, RVB 10 bits, j'ai quelques troubles de temps en temps avec l'écran qui passe au noir pendant 1 ou 2 secondes, et ca reviens. Entre 2 et 5 fois par heure environ.
J'ai donc tenté un câble bien plus dispendieux pour m'assurer de la qualité, AudioQuest Perl48 en 1,5m.
Très déçu, impossible d'avoir une image correcte. Vous pouvez voir ma review sur Amazon Canada avec une vidéo de ce qui se passe.
A date, Zeskit fonctionne beaucoup mieux qu'AudioQuest.
Il se peut que j'ai du bruit ambiant qui explique ces quelques troubles d'écran noir, si je pouvais prendre 1m je le ferai avec le Zeskit sans hésiter.
Pour ce qui est du review avec le Blue Jeans BJC Series-FE ca ressemble beaucoup trop à une annonce de publicité pour Blue Jeans dans une review Zeskit !
Le seul inconvénient c'est que le Zeskit est très rigide, mais c'est surement requis pour du 48Gbps.
EDIT : voici le lien pour voir la vidéo de l'AudioQuest à 3x plus cher : https://www.amazon.ca/-/fr/AudioQuest-P ... r=8-1&th=1
- ReplayMan
- Inscription Forum: 01 Oct 2003 17:30
Le belkin est top aussi
https://www.belkin.com/fr/p/P-AV10176/
- RagnarLothbrock
- Inscription Forum: 15 Aoû 2020 7:47
RagnarLothbrock a écrit:Le belkin est top aussi
As-tu eu la chance de valider qu'il fonctionne bien en 4k120 4:4:4 ou RGB en 10 ou 12 bits ?
Parce que j'ai lu beaucoup de choses sur des câbles top, et beaucoup se basent sur les spécifications uniquement, mais en réalité ca ne suffit pas. (Exemple le Audioquest que j'ai testé déjà et qui a prouvé ne pas tenir le débit). Belkin me semble le câble est aussi fin que le Pearl48.
- ReplayMan
Pour info, je viens de tester l'Ultralink 8k, pas mieux que le Pearl48.
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/ca ... k/14307699
Le Zeskit est pour l'instant le seul qui parviens à afficher la 4k120 malgré que ca soit le moins cher des 3 !
Ca va être difficile faire sans les flash noirs...
- ReplayMan
apparemment, il est encore dispo ici:
https://www.amazon.com/48Gbps-Compatibl ... ems&sr=1-1
Livrable en FRANCE pour le 30 décembre!
- michael63
46 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
