Pour résumé, un PB-1000 avec un antimod et filtré à 60hz( mon cas car mes colonnes descende bien ) aurait un meilleur résulté qu'avec un SB-2000 filtré également à 60hz ( avec ou sans antimod )
Je ne remet pas en cause l'utilité du BR.
Ayant été dans l'événementiel, l'usage du BR est systématique, et pourtant, bien réglé c'est parfait.
Je remet plutôt en cause, la mise en place dans nos "@t Home" car nous ne pouvons malheureusement pas agir sur les filtres, résonnance et placement comme c'est le cas en piece dédié ou salle de concert
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Oppia et 21 invités
En fait ça va dépendre de ton écoute max. Si tu écoutes en dessous du niveau max du Sub, y a pas de raisons que ça pose problème...
Si le sub est positionné à un endroit critique, tu auras le même soucis quelque soit le sub.
Mes SB1000 ont leur potar à 1/4 du volume et leur gain dans AUDYSSEY est à -4db.... (le fait d'en avoir 2 permet principalement de "boucher les trous", pas d'avoir plus de SPL)
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
+1
Tant qu'on ne dépasse pas les capacités du caisson (qui n'ont pas de rapport avec la position des potards, je précise), normalement ça devrait le faire. Il faut voir si la membrane bouge beaucoup ou pas (c'est sommaire mais ça marche).
Le placement du caisson, et la localisation du point d'écoute comptent beaucoup également : si on est dans un creux (loin des endroits où le room gain se fait ressentir voire même là où les ondes réfléchies s'annulent), on peut mettre 5 caissons de sono 18", on aura pas plus de graves. Donc d'abord expérimenter et optimiser le placement.
Bien évidemment pour avoir un grave le plus propre possible, un Antimode ou tout autre dispositif performant de calibration sera de rigueur.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
+1
C’est plein de bon sens...
- phil974
Ce n'est nullement un manque de puissance, c'est le potentiomètre qui est logarithmique, très progressif en réglage.
La patate arrive assez tard mais c'est plus souple niveau réglage comparé à d'autres caissons qui sont plus sensibles à régler.
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
Justement les potards logarithmiques progressent très vite en début de course et beaucoup moins vite en fin de course (exemple sur les amplis hifi). Je pense que tu voulais dire linéaire car dans ce cas là il faut le placer beaucoup plus haut pour avoir la même valeur
- Subway2400
Merci pour vos retours.
Je vais essayer de jouer sur le placement ce Week End.
Lors de mes tests, la membrane bougeais mais pas en excès.. en même temps il est en "rodage"... je ne voulais pas le pousser de trop.
Dans le cas ou ca ne me conviendrais pas... Quel caisson visée?
Je souhaite de la basse propre pour mes écoutes habituel mais qui peux (dois) être présente quand je le souhaite :
CAD quand j'ai du monde à la maison pour écouter de l'électro une partie de la nuit ..; si possible en respectant le budget, c'est à dire 600€ ( si il faut rajouter 100 l'effort sera possible )
- msaphoto
- Inscription Forum: 08 Déc 2017 18:34
J'ai eu ce manque de grave que tu d'écris avec le second BK P12 300 qui était neuf... attends que le rodage soit fini (au moins 50 heures) car le fait que la suspension et le spider deviennent plus "mou" libère le grave, petit à petit le grave du second BK est devenu comme le premier, j'ai été obligé de baisser le volume pour compenser.
- REGISTLSE
- Inscription Forum: 01 Juil 2003 23:21
Bon... apres different placement... il est, par chance, ideal derrière la position d ecoute.. donc vivement que je reçoive mon soundpath wireless ! Filtre a 40hz, il accompagne parfaitement les antal sans creux ni boss!
Par contre, je suis a +10db sur le marantz et potar quasi a fond! Donc meme si le dsp est censé proteger le sub, je me demande si il ne serait pas plus raisonnables de passer sur le 2000 pro.
Apres écoute au bon placement, je ne souhaite vraiment pas passer sur un pb..
Ca descend propre, et vraiment jusqu a 25hz, mesure a l appui mais sans faire tout trembler et raisonner !
- msaphoto
Si tu peux financièrement , je pense que le sb2000 pro sera bien mieux dimensionnémsaphoto a écrit:Bon... apres different placement... il est, par chance, ideal derrière la position d ecoute.. donc vivement que je reçoive mon soundpath wireless ! Filtre a 40hz, il accompagne parfaitement les antal sans creux ni boss!
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Sur mon SB 1000, le potentiomètre est exponentiel. A partir de 60 %, la membrane bouge à tout va, impressionnant. On ne peut pas comparer deux boutons de volume, à puissance identique sur deux appareils différents.
- Klipsch33
- Inscription Forum: 19 Fév 2017 7:49
Apres dernier test d emplacement, avec rajour des SOUNDPATH, il a été posé dans le coin devant l ilot centrale.
J obtiens une meilleurs homogénéité sur un large pourtour de la place d écoute, et j ai du baisser de 5 db le volume de l ampli hifi. Donc pas d urgence pour passer a plus gros pour le moment
On peuw clore le sujet
- msaphoto
Une fois de plus nous constatons que le placement est primordial
Bonnes écoutes !
Bonnes écoutes !
- Subway2400
Salut a tous,
Apres reflexion et longue écoute, je suis passé sur le 2000 pro et le gain est enorme niveau puissance. Par contre, je suis pas d accord sur le fait de dire qu un clos est plus facile à placer! je tatone encore beaucoup sur les réglages, etant dj avec l l'ouïe fine, j arrive encore trop a situer le caisson à l oreille.
Vivement que je puisse affiner sous REW, en l absence de Mme et bébé, histoire d affiné tous cela.
- msaphoto
msaphoto a écrit:etant dj avec lui fine, j arrive encore trop a situer le caisson à l oreille.
C'est qui lui fine ?
- Presage
- Inscription Forum: 24 Nov 2017 14:07
35 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
