Je suis tout nouveau sur le forum, c’est mon premier post
Je me présente, je suis électricien de métier du haut de mes 50ans, audiophile dans l’âme sans le sou qui va avec, cela règle l’investissement à 3 zéros une foi pour tout.
Mon matériel :
– Atoll IN100 première génération en préampli (age 10 ans) + carte phono
– Atoll IN100se passée en ampli avec le bypass pour l’instant
– Atoll AM100 première génération en ampli (age 10 ans)
– Enceinte Klipsch RF-82 (age 10 ans) raccordée en bicâblage
Rien avoir avec vos installations, de plus je dois battre tous les records avec mes 20m carrés de salon à tout casser.
Je saurais me faire tous petit sur le forum à la hauteur de mon «
inférieur »
Ma question porte sur le MiniDSP 2x4 (j’ai lu les 24 pages
très instructives sur le débat , pour avoir des infos utiles en page 23)
Pio2001 a écrit:Pour bricoleurs fauchés : le MiniDSP 2x4.
Il coûte à peine le prix du micro de mesure. Et il faut s’accrocher pour savoir comment le programmer. On est quasiment au stade « on vous donne la puce, débrouillez-vous ».
Mais il permet de tester une correction (qu’il faut se construire par ailleurs comme des grands, l’appareil ne fait rien par lui-même) pour trois fois rien.
Cela m’a coûté 250 euros, micro compris, et avec, je corrige complètement mon système
Pio2001, tu m’as bien cerné
Par contre j’ai codé en Pyton sur un micro module Arduino pour des applications électroniques, donc pour moi ce ne devrait pas être un problème.
Pio2001 a écrit:Je précise les caractéristiques techniques du MiniDSP 2x4, que vous ne trouverez pas sur le site de MiniDSP.
Les options suivantes sont programmables, et restent fixes une fois chargées en mémoire depuis un ordinateur Windows ou Mac, par la liaison USB.
Réglage du gain sur les deux entrées.
Egaliseur paramétrique 5 ou 6 bandes (*) sur chaque entrée.
Egaliseur paramétrique 8 bandes sur chacune des 4 sorties (**).
Egaliseur paramétrique 5 ou 6 bandes sur chacune des 4 sorties (*)
Gain / Polarité / Délai / Compression sur chacune des 4 sorties.
(*) 6 bandes avec le logiciel de contrôle 2 way Advanced, mais impossibilité de choisir le routage : l’entrée 1 va vers les sorties 1 et 2, et l’entrée 2 vers les sorties 3 et 4.
(*) 5 bandes seulement avec le logiciel de contrôle 2x4 Advanced, mais possibilité de router les entrées vers les sorties qu’on veut.
A condition de connaître la syntaxe du fichier de paramétrage avancé, non fournie.
Chaque bande est programmable à l’aide de coefficients biquad que REW peut exporter.
Les trois EQ sont cumulables (attention au clipping interne).
Sans les coefficients biquads, l’interface ne propose de régler, en fréquence, niveau, et largeur, que les 5/6 bandes en entrée et les 5/6 bandes en sortie. Les 8 bandes du second EQ ne sont accessibles que par coefficients biquad (possibilité non documentée). Sinon, seuls des passe-haut et des passe-bas sont proposés.
J’ignore les possibilités proposées par les quatre autres logiciel de contrôle compatibles avec cet appareil (2way advanced 21, 4way advanced, rear/center channel et Ambiophonics).
J’ai vu sur le site
https://www.audiophonics.fr/fr/dsp-processeur/minidsp-box-2x4-processeur-audio-usb-2-vers-4-canaux-asymetrique-p-8270.html les caractéristiques suivantes :
Audiophonics a écrit:- Entrées asymétriques commutables avec un cavalier entre 0.9Vrms et 2Vrms
- Sorties asymétriques: Max 0.9Vrms modifiable à 2V
Je crains que les tensions 2Vrms en E/S soit trop juste pour mon installation, le but rechercher dans mon cas et de corriger le haut du spectre un peut trop montante et de l'utiliser comme un filtre passe-bas sur un ampli et passe-haut sur l'autre après le préampli.
Quand pensez-vous ?
PS : Je veux remercier HCFR pour la qualité du forum avec des informations très utiles
