Petit retour apres quelques heures sur les oreilles
Déjà il est tres confortable malgrès le port de lunettes
Il isole tres bien des bruits exterieurs meme dans le RER/metro
Finalement je n'ai rien touché coté son sauf coupé le DSEE-HX qui gonfle trop les basses a mon gout et donne un coté plus articiel au son je trouve
le son vraiement sympa ca reste bien précis et dynamique
Tres envellopant et dynamique sur des séries / films
Pour le tactile je m'en sers un peu et je n'ai pas encore rencontrer de réel soucis mais à voir sur plusieurs utilisations faut que le mouvement soit bien franc j'ai l'impression
Le plus dur c'est de se rappeler de quel coté le faire
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gizmo06 et 52 invités
Oui, effleurement franc et rapide.
- ajr
Yep en tout cas pour augmenter et baisser le volume pas de soucis le tactile marche bien
Et la recution de bruit est vraiement bonne les bruits dans les TC sont bien atténués et idem au bureau on entend plus la clim tourner
C'est impressionant quand on etteind le casque les bruits d'ambiance qui reviennent
- FGO
Non des moindres, un des avantages est de permettre d'économiser le capital auditif, puisque le recul du bruit permet d'écouter à des niveaux sonores inférieurs.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
- ajr
remarque la petite voix qui donne le niveau de batterie au demarrage ou a l'arrêt est completement a l'ouest
c'est un bug connu ou non ?
elle m'indique toujours 100% même quand il ne me reste plus de 10%
- FGO
- ajr
retour sur le dsee HX avec appareil ios
sur du MP3 cela n'apportait pas grand chose
comme apple music est passée en lossless et que c'est la galère de se passer de l'ANC dans les TC j'ai retesté le dsee HX sur base de lossless et la ca joue deja bien plus
l'écart est tres significatif à mes oreilles en tout cas
du coup je vais rester en BT pour mon usge je pense (plus simple) exit le filaire
- FGO
c'est dans ta tête, sous iOS en bluetooth tu n'auras jamais mieux que de l'AAC de base, donc aucune différence avec un morceau qui n'est pas lossles...
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
nouvel acquéreur d'un Sony WH-1000XM3, je suis pleinement satisfait de ses qualités Audio intrinsèques mais j'aurai quelques questions concernant son utilisation associée à l'application.
Avant tout J'ai eu un soucis pour sa mise en charge. Le voyant rouge s'allumait lors du branchement sur la prise secteur, mais s'éteignait quelques secondes après (30% de batterie indiqué sur l'application). Malgré le fait de l'avoir laissé branché toute la nuit, le lendemain il était plus qu'à 20%.
Je l'ai débranché et rebranché, et là miracle le voyant rouge est resté allumé et le casque à pris la charge jusqu'à 100%. Est-ce un bug du à une inutilisation prolongée ou le casque ne se charge pas sous un certain pourcentage de batterie?
Ensuite concernant l'application il y a deux choses qui me dérange.
La première c'est qu'au lancement de l'application, le contrôle du son ambiant est activé par défaut. Lorsque je le désactive, il s'active tout seul après quelques minutes et j'ai des bips dans les écouteurs pour signaler le changement de profil selon mon activité. Est-ce normal ou faut-il passer par le bouton physique à côté de celui de power?
La deuxième c'est qu'après avoir allumé le casque et ouvert l'application, le "mode de qualité sonore" est systématiquement sur le réglage privilégiant une connexion stable.
Je suis obligé de sélectionner "la qualité sonore" pour ensuite accéder à l'égalisateur. et là pareil.... Le format est par défaut sur "désactivé". Obligé de sélectionner manuellement le réglage désiré. Y-at-il une fonction pour tout mémoriser et ne plus avoir à retourner dans tous ces réglages?
Merci par avance pour vos retours et bonnes fêtes de fin d'année.
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
En précisant que j'utilise un XM4.
La fonction de recharge doit avoir eu un problème parce que je n'attends jamais que la batterie soit à plat pour recharger sans problème.
En ce qui concerne le Bluetooth, je mets LDAC HD (performance) et cela est validé en permanence.
Quant aux modes son ambiant, réduction de bruit...je les modifie en fonction des besoins à partir du bouton lorsque je me déplace.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
Merci pour ton retour. Je suppose que l'utilisation de l'application est similaire entre le XM3 et le XM4 ?
- mouchli
j ai un xm3 et il est vrai que la recharge était capricieuse au début, comme si la batterie avait besoin de se calibrer, puis ensuite c est devenu normal
il faut veiller à avoir un chargeur un peu costaud ( du genre 2A min )
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
