0live a écrit:renecito a écrit:Bonsoir Olive,
l'"equalizer" proposé dans Daphile n'est pas paramétrique.
Pour enlever les pads du X2, il faut les tirer par l'extérieur en opposant le pouce, le médium et l'index, comme une griffe.
je ne sais pas ce que veut dire paramétrique
Donc l'égaliseur dans Daphile revient au même que ceux que tu as vu en matériel.
Dans ces cas, on peut juste monter ou baisser les fréquences pré-établies (dans Daphile: 31.5, 63 hz, etc), elles sont fixes, ainsi que le type de correction faite.
Le type de forme de la courbe de correction est imposée.
Principes d'un égaliseur paramétrique:
- on peut choisir le nombre de points de la courbe qu'on veut créer (normalement il y a une limite max à ce nombre)
- pour chaque point, on peut choisir: la fréquence concernée, le type de filtre (ça peut changer la forme de courbe), la largeur de la correction (c'est à dire si la correction s'applique juste proche de la fréquence, ou bien progressive jusque bien plus loin de cette fréquence), et bien sûr l'amplitude de la correction (en + ou en -)
Exemple de la correction que René avait indiqué pour le x2hr:
post180669045.html#p180669045Là il y a 5 points de correction. Sur le graphique (partie du bas), chaque point de correction est montré avec sa propre couleur
Le type "PK" c'est que ça donne une forme en cloche.
Le paramètre Q détermine la largeur de la cloche (c'est inversement proportionnel ici). à 60Hz on a une correction large (Q=1), alors qu'à 1600hz c'est une correction bien plus "chirurgicale" (Q=10).
La courbe totale de correction est calculée en cumulant les corrections de tous ces points définis.
La partie du haut du graphique montre la courbe mesurée sans correction (casque non égalisé), et la courbe avec les correction appliquées.
L'énorme avantage de ces égalisations paramétriques, c'est qu'on peut créer exactement la correction qu'on veut.
Avec les égaliseurs dits "graphiques" que tu as évoqué, c'est beaucoup plus limité, le type de courbe donnera ça par exemple (et là on a du bol si on peut le faire car il y a beaucoup de "bandes", c'est à dire de fréquences dispos):
On peut faire plus du yoyo, mais:
- les fréquences sont imposées, donc on ne peut pas coller précisément aux "accidents" de réponse d'un casque
- on ne peut pas faire de correction "chirurgicales", les largeurs de correction sont toutes les mêmes pour toutes les fréquences
Sur l'exemple ci-dessus, René avait "réduit" les accidents du x2hr.
Avec un égaliseur paramétrique, on peut corriger un casque vraiment comme on veut (bon il y a des limites physiques... et des distorsions peuvent être introduites si on y va trop fort). Ce qui est génial c'est qu'on peut en général mémoriser plusieurs égalisations, en leur donnant des noms. Moi j'ai ainsi 3 corrections différentes pour le x2hr, allant d'une correction légère (qui lisse tout en gardant son caractère) jusqu'à une courbe beaucoup plus neutre. Et on peut affiner la courbe cible (résultat désiré de la réponse en fréquence) selon ses goûts, car du "tout plat" n'est pas forcément le plus sympa à écouter, et ça dépend aussi du style de musique concerné.
