metoujpense a écrit:Bonjour
J'installe OK mon nouveau décodeur G9 en réception satellite sur une TV UHD 4K Thomson, le fait tourner OK tout une après-midi sur la TV et fais tous les tests qui sont donc OK. Pas de problèmes pour la réception des émissions en 4K 2180P.
Puis j'éteins le décodeur (il a l'option économie d'énergie activée) et j'éteins la TV...
Je précise que le décodeur G9 a bien chargé le dernier firmware lors de son installation...
Quelques heures après je rallume les 2, et j'obtiens le message sur l'écran de la TV "TV non compatible"
Une idée pour résoudre ce bug ?
Merci....
Cela vient certainement de ce modèle de TV Thomson.
Vérifier la mise à jour du firmware du Thomson
Si cela ne vient pas de la, tenter un retour aux paramètres d'usine du Thomson (cette manip ne modifie pas le firmware). Cette opération a souvent résolu le problème sur d'autres téléviseurs.
