sleboz a écrit:Pas de problème, chacun a son niveau d'exigences, je le comprends très bien.
En fait plus que des exigences : des degrés de confort, d'ergonomie... d'être plus proche des utilisateurs et de leurs différents besoins...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: st4rw4tcher et 69 invités
sleboz a écrit:Si tu veux mais ça :skate a écrit:changer l'ordre de numérotation des chaînes, l'ordre de zapping
je n'en vois pas l'intérêt. A partir de la vue chaines favorites que j'ai signalée plus haut, tu as une vue directe des programmes en cours sur celles-ci, sans avoir l'obligation de passer sur chacune d'elles.
klakemuffe a écrit:Ça fait maintenant un an que j'ai dû passer de l'Humax 5050 au G9 et je ne me suis toujours pas habitué à la logique shadock adoptée pour l'interface utilisateur du G9.
J'en suis venu au mode d'utilisation suivant :
Le G9 est chaîné au cul de l'Humax 5050 et j'ai acheté une carte TNTsat pour ce dernier.
J'ai passé le G9 du mode BT au mode IR pour la télécommande afin de ne pas risquer de flinguer le bouton de mise en marche de celle-ci avec les appuis frénétiques nécessaires au réveil du G9 (mon record c'est 22 fois pour arriver à l'allumer) et un problème réglé.
Quand, après lecture de Télérama et de Télécâble satellite, on a trouvé un programme qui nous plaisait chez Canal, on allume le G9 (une seule fois suffit en IR) et on tape le numéro de la chaîne retenue au clavier pour un accès direct.
j'ai mémorisé les numéros de la dizaine de chaînes qui constituent ma liste de favoris et je zappe de numéro en numéro avec le pavé numérique.
Cette méthode est un bon exercice d'entretien de la mémoire.
Si on a rien trouvé qui nous plaisait on laisse dormir le G9 et on allume l'Humax (Astra 1, Astra 2 et Hotbird) où je peux me balader entre mes différentes listes de favoris dans lesquelles j'ai tout classé dans l'ordre qui me plaît (et quand j'ai choisi une liste, je reste dedans en zappant sur une autre chaîne) :
J'ai une liste Français avec toutes les chaînes TNTsat d'Astra 1 + les chaînes en français en FTA de HotBird.
J'ai une liste FR3 régions.
J'ai une liste Allemand avec toutes les chaînes FTA allemandes qu'on regarde assez souvent (on est pas trop nul dans la langue).
J'ai une liste Italien avec toutes les chaînes FTA de Hotbird en italien (c'est plus dur qu'en spountz, mais on suit)
et enfin j'ai une liste Anglais avec toutes les chaînes FTA en anglais d'Astra 2 (là, that's a piece of cake for me)
tndtnd a écrit:Je reviens sur l'information concernant la puissance du signal trouvée dans le menu de la chaine 911.
Pour mon G9 se trouvant en rez-de-chaussée, j'ai une puissance de -33 les deux tuners sont branchés, l'un via un câble d'environ 20 m direct depuis la parabole et l'autre via le câble commun avec l'antenne râteau.
Pour mon G5 à l'étage et relié directement à la parabole via un câble de 2 m, j'ai une puissance de -45
Ce qui me faisait écrire il y a quelques temps que plus le signal est négatif plus il est puissant.
Votre avis ?
Votre avis ?
st4rw4tcher a écrit:tndtnd a écrit:Je reviens sur l'information concernant la puissance du signal trouvée dans le menu de la chaine 911.
Votre avis ?
Non, c'est le contraire.
C'est une puissance reçue exprimée en dBm a priori, donc égale au logarithme décimal du rapport entre la puissance reçue et 1 mW (https://fr.wikipedia.org/wiki/DBm).
Donc:
-33 dBm = 5.1 * 10E-7 W
-45 dBm = 3.2 * 10E-8 W
Si la mesure est nettement plus élevée à l'entrée du démodulateur du terminal G9, c'est, a priori, parce que c'est un tuner FBC (Full Band Capture) contrairement au tuner du terminal G5 qui fonctionne sur une bande BIS uniquement.
(on ne peut perdre qu'une poignée de dB par atténuation sur 100m de câble a priori)
proof a écrit:tndtnd a écrit:Je reviens sur l'information concernant la puissance du signal trouvée dans le menu de la chaine 911.
Votre avis ?
Puissant ou pas, j'ai -45 voire 46 et j'ai sur la chaine 4K parfois de la mosaïque ou freezes, il est donc préférable d'être plus près de -30 que de -40.
Impeccable sur les autres chaines.
