ttmm a écrit:J'ai raccordé en entrée de mon switch hdmi BELKIN le cube , sur les autres entrées j'ai un lecteur HD et un lecteur DVD.La sortie est vers le projecteur. Mon projecteur est bien reconnu dans le menu du cube mais Impossible d'obtenir l'image du cube alors que pour le HD et DVD ça marche. Quand je raccorde en direct le cube au projecteur ça marche.Avec le Dual-S je n'avais pas de problème.
Votre avis ou conseils, merci.
J'ai pour ma part un Switch Hdmi 4 entrée 1 sortie de chez Pearl (c'est un switch avec 4 entrées Coax et 4 optiques avec une sortie Coax et une Sortie optique (pratique quand on a pas beaucoup d'entrée optique et coax sur son ampli).
Tout comme toi, tous mes appareils avec prise Hdmi fonctionnent à merveille (Lecteur DVD Sony DVP-NS76H, PC avec lecteur Bluray et carte Nvidea 8800 GTS , Freebox), MAIS LE CUBE NE FONCTIONNE PAS AVEC LE Switch !!!!!!!
J'ai donc appellé Canal+ pour activer ma carte, me disant que cela ne fonctionnait peut être pas à cause de droits qui ne seraient pas encore activés.
Je suis tombé sur une personne (un homme) qui semblait trés bien connaitre ce soucis et qui m'a soutenu que ce n'est pas un bug mais bel et bien voulu par canal, LE CUBE ne fonctionne que s'il est branché en direct sur la TV (Ce sont ces propres paroles). Il m'a meme dis que c'etait pareil avec le Dual S. Je lui est répondu que c'était dommage de refaire la meme erreur avec le Cube.
Je lui est dis que je trouvais cela fort regrettable pour ceux qui comme moi ont un Projo et une TV. Il faut alors , en fonction de ce que l'on veut regarder, brancher et débrancher les câbles HDMI.
Mais comme je suis tétu, j'ai eu une idée :
Avant d'avoir un Switch 4/1 , j'avais un Switch manuel 2/1 non alimenté, le switch de base quoi.
J'ai donc branché LE CUBE sur une des entrée de ce Switch manuel, et sur l'autre entrée j'ai branché la sortie de mon autre Switch 4/1.
CA MARCHE !!!!!!!!!!!! LE CUBE se croit branché directement sur le projo (Sanyo Z3) et j'ai enfin l'image qui apparait.
Je vais maintenant acheté un dédoubleur, 1 entrée 2 sorties afin de brancher la sortie du Switch manuel sur l'entrée et les 2 sorties du dédoubleur pour la TV et le projo.
L'idéal aurait été que LE CUBE fasse correctement son boulot afin de pouvoir le brancher sur un Switch 4 entrées 2 sorties.
Canal+ n'imagine pas tout ce que l'on doit faire à cause d'un mauvais choix de conception et ou Bug ( en esperant que cela soit un Bug et qu'une mise à jour corrige ce problème)
Sinon pour l'instant, je suis très satisfait de ce déco. J'avais avant un Mediasat, c'est donc le jour et la nuit. Tout est bien plus rapide, bien plus rapide
Canal + à la demande fonctionne très bien, j'ai téléchargé les séries WorldPoker Tour, c'est de bonne qualité sur ma TV ( thomson CRT 82 Cm)
J'ai effectué un enregistrement, tout c'est bien passé.
Dommage que la mauvaise gestion de l' HDCP soit si nul !!!!!!!!!!!!!!!!!!
c'est pour moi et pour l'instant le seul GROS BUG du Cube.
La télécommande fonctionne trés bien chez moi.
@+ elreno
