trifon a écrit: je viens de vérifier les tensions des piles.
L'une est à 3,3v normal pour une pile de ce type neuve, l'autre à 3,12v ce qui n'est pas très bon signe. Mais a priori ça reste correct..
A suivre...
Attn, mesurer une tension de pile ou accus sans les faire débiter sur une charge ne donne pas d'indication sur l'état de la charge.
La mesure du voltmètre est valable si la pile est complètement foutue.
Toutefois 3,12 indique qu'elle n'est pas morte.
L'ennui c'est que la 3,3 débite dans la 3,12.
Faire débiter sur une ampoule c'est sans plus, on ne sera pas plus avancé, ce sera plus lumineux avec une.
La tension à vide est normalement plus importante que la tension en charge.
Le test correct d'une pile est de faire débiter celle-ci dans une résistance (de valeur représentative des charges en utilisation normale) quand on effectue la mesure de la tension. Une résistance la plus précise possible.
Pour une pile bâton alcaline, il suffit de la faire rebondir par terre en la faisant tomber de 4 à 8cm.
La pile déchargée rebondit alors que la pile chargée s'arrêtera de manière lourde, beaucoup plus nette.
Heu, deux zappettes mortes coup sur coup... ce ne serait pas de bol.
Un truc bête, tes zapettes ne sont pas à proximité d'une batterie externe Power Bank ?
J'ai vu des trucs bizarres au contact de ces blocs batteries. Je ne sais pas pourquoi mais ça peut se passer mal pour du matériel de style tél. cellulaire, calculette, clé usb etc.
