Verbal-Kint a écrit: sinon est-ce que c'est aussi valable pour la tnt HD ou cette dernière nécessite-t'elle des spécifications plus "poussées" ?
Oui c'est valable aussi pour la TNT HD.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
lolo thx a écrit: alors apres avoir fini mon (immense) pied d antenne , et le debut de l instalation , j ai commencé a faire quelque essay
avec la tnt , je dirai que je passe de 5 /10 a 9.5/10 nikel me diré vous oui mais ... sa sait sans répartiteur
avec le repartiteur (3 canaux) je retombe a 5/10 quel chiote ces trucs a+
mistermagoo a écrit: Deux antennes se doivent d'être très éloignée l'une de l'autre de combien environ...je rappelle que je suis dans mes combles donc pas possible de les superposées.
mistermagoo a écrit: Par contre je pensais prendre une alimentation a mettre dans mon salon pour alimenter le dipole de la dat45 avec deux sortie tv...pas bon aussi ? va t-il y avoir des pertes avec ce genre d'alimentation ? en fait l'autre sortie c'est pour brancher sur le tuner radio. Meme sans antenne FM à l'autre bout, ça aide vachement...mais là avec un ampli tv, ça filtre peut-etre et ça ne marchera peut-etre pas...
mistermagoo a écrit:sans probleme si c'était possible mais la je vois pas comment je redescend des cables des comble dans une maison deja isolée avec un veritable 1er étage sans faire de dégats...j'ai bien tenté de tirer sur le cable antenne pour voir s'il pouvait etre changé déja par du meilleur...bouge pas d'un poil.
non je vais pas mettre de coupleur...trop peur des pertes vu que je suis limite déja.
Je tenterais lorsque j'aurais deux antennes de voir si elles ne se genent pas mutuellement.
Il me semble avoir lu qu'un mat ameliore aussi...là je n'ai pas de mat, juste l'antenne posée dans la bonne direction entre les chevrons ( du travail d'artiste je vous dit) ..Je suppose que si je rajoute un mat (ce que je vais faire) il faut qu'il soit en fer ? en alu ? en feraille rouillé recyclée ( ça m'arangerait ça ).
sonatine a écrit:En magasin de bricolage le mât galvanisé en 1m de long en 50mm de diamètre coute environ 14€.
Le 2m galvanisé en diamètre 40mm coute 17€.
Le souci c'est que le tube n'est pas très épais ( encore une preuve qu'une fois de plus les grandes surfaces de bricolage vendent de la camelote
et bien trop cher pour ce que c'est ).
Je préfère aller chez un fournisseur pro de produit métallurgique.
J'ai eu un tube rond en acier de longueur 6 mètres, diamètre extérieur 48,3mm, épaisseur 3mm pour la somme de 19,8€ hors taxe.
Quand je compare ce tube aux mâts d'antenne Casto Leroy, ces derniers font pitié.
Sur mon tube en acier, j'ai acheté un bouchon de mât en plastique.
Puis pour le protéger de la corrosion, 3 couches de
http://www.rustol.com/fr/fiche_rustol-owatrol.php ou de
http://www.coronabatiment.net/index.php?p_id=22
Retourner vers Décodeurs TNT / Câble / Satellite / ADSL |
