Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Calibration HCFR Mitsubishi HC3000
Message » 17 Avr 2008 18:10
julien max jacquemin a écrit:essaye de baisser ton contraste sur +3 ou +4 :idee:
ok je vais essayer.
Je voulais faire remarquer un truc étrange: comment ce fait il que a 90% le gamma remonte un peu lorsque je passe le contraste de +5 à +6 ?
sinon qqun pourrait il m'aider sur les autres questions?
a+
zebzeb
Inscription Forum: 22 Jan 2003 11:31
Message » 17 Avr 2008 18:25
normalement, si tu augmentes ton contraste, ton gamma va chuter à 90 IRE, d'où ma remarque.
Une fois que tu as un gamma bien régulier et bien droit à 2.2, tu peux attaquer l'échelle de gris.
Pars de la température à 6500 °K sur le HC3000 : normalement, tu vas avoir un déficit de rouge et un excès de bleu sur toute l'échelle de gris.
Commence par régler le haut, et normalement, tu auras quelques petites retouches à faire dans le bas.
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 29 Oct 2002 14:03
Message » 17 Avr 2008 18:35
julien max jacquemin a écrit:normalement, si tu augmentes ton contraste, ton gamma va chuter à 90 IRE, d'où ma remarque.
ah oui, j'ai completement zappé de preciser cela...
je suis en temperature utilisateur avec 0 partout (contraste et luminosité RVB)
tu me conseil donc d'etre en 6500K et pas en utilisateur??
merci pour ton aide :)
zebzeb
Message » 17 Avr 2008 18:43
julien max jacquemin a écrit:Commence par régler le haut, et normalement, tu auras quelques petites retouches à faire dans le bas.
ca veut dire que je dois commencer par ramener le gamma a 2.22 entre 70-90%?
zebzeb
Message » 17 Avr 2008 18:58
zebzeb a écrit:ah oui, j'ai completement zappé de preciser cela...
pars de 6500, et tu corriges dedans
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 17 Avr 2008 18:59
zebzeb a écrit:ca veut dire que je dois commencer par ramener le gamma a 2.22 entre 70-90%?
oui
:wink:
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 17 Avr 2008 23:44
hello
ah bein ca change la vie de regler d'abord les hauts!!!
merci beaucoup du conseil :)
voila la courbe que j'obtiens avec les reglages suivants:
luminosité +1
contraste +4
gamma:
high +1
mid 0
low -3
moyenne à 2.22 :)
les ecarts les plus importants sont:
10% de gris: 2.17
80% de gris: 2.27
dois-je corriger cela ou est-ce du domaine du negligeable?
dans le cas ou une correction s'impose, un conseil serait le bienvenu :)
merci bcp
a+
zebzeb
Message » 18 Avr 2008 0:31
concernant les niveaux RVB:
dans le guide "la calibration pour les nuls", le reglage se fait en 2 etapes:
1- ramener les courbes sur la reference en utilisant "le menu général de gestion des couleurs du diffuseur"
2- lineariser les courbes a l'aide de "réglages avancés des couleurs primaires RVB" (gain, offset)
dans le menu du hc3000 je me doute que les reglages de gain et offset sont en fait le menu temperature couleur-utilisateur avec les contraste et la luminosité RVB.
mais ou est donc, "le menu général de gestion des couleurs du diffuseur" cité en 1- ???
zebzeb
Message » 18 Avr 2008 9:54
ton gamma est parfait, ne touche à rien.
Ensuite, sur le HC3000, tu ne peux pas corriger les primaires et les secondaires. Tu peux donc attaquer directement l'échelle de gris, avec le réglage de gain et d'offset. Le HC3000 est vraiment facile sur ce point : en moins d'une heure, cela devrait être fait.
Surveille en parallèle que cela ne fasse pas trop bouger ton gamma, quitte à jouer un peu sur le contraste, s'il le faut.
:wink:
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 18 Avr 2008 12:24
julien max jacquemin a écrit:ton gamma est parfait, ne touche à rien.
:wink:
La gros problème du HC3000 est de ne pas avoir trop de déficit dans le rouge à 100 IRE...
Donc attention car tu va être obligé de booster le Contrastre de rouge et le rouge va saturer (surtout avec ton contraste global dejà à +4...)
homeCinema666
Inscription Forum: 21 Jan 2002 2:00
Message » 18 Avr 2008 12:30
d'où le fait de devoir réajuster le contraste pendant la calibration :wink:
Une astuce bien pratique : si tu as une chute du bleu ou du rouge entre 90 et 100 IRE, c'est le signe que ton contraste est trop haut.
:idee:
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 18 Avr 2008 13:21
hello
j'ai attaqué l'echelle de gris hier dans la nuit.
Bon bein j'ai pas fini du tout, mais je peux deja constater que la courbe du gamma n'a plus rien à voir!! :(
je vais finaliser tout de meme les niveaux RVB pour voir si ca s'arrange...
sinon une question concernant les niveaux RVB.
effectivement gros gros deficit de rouge au depart. malgres cela, dois-je commencer par regler le vert puis le rouge puis le bleu (comme preconisé dans le guide) ?
dois-je aussi d'abord regler les niveaux RVB dans les hauts puis ensuite retoucher dans les bas?
merci de votre aide :)
zebzeb
Message » 18 Avr 2008 14:03
commence par le haut, avec le bleu et le rouge, puis, une fois que c'est fait, attaque le bas.
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 20 Avr 2008 23:56
bon bein c'est pas fameux du tout... :(
Des le depart exces de bleu et de vert et gros gros deficit sur le rouge.
Donc je baisse le contraste du bleu jusqu'a l'aligner plus ou moins et j'augmente le contraste du rouge pour le remonter, sauf que, impossible d'aligner le rouge sur la reference, meme en mettant +30 sur le contraste rouge (et je vous raconte pas l'image de m... toute rouge que j'obtiens) !!!
est ce du au fait que la lampe soit en fin de vie? (6000 h environ)
que faire?
les reglages sont:
contraste: +4
luminosite: +1
gamma:
high: +1
mid: 0
low: -3
contraste R +30
contraste V -3
contraste B -1
luminosite R +2
luminosite V 0
luminosite B +2
zebzeb
Message » 21 Avr 2008 2:00
ouhla t'as le contraste du rouge au taquet.....et y'a plus de rouge dans les IRE hauts.
ta lampe est morte :mdr:
6000H ca va qd meme :o
si t'as un PC branche sur le projo, tu peux surement faire un ICC(genre avec ARGYLL) mais theoriquement tu vas perdre plusieurs millions de couleurs pour pouvoir "rattraper" un tel decalage :o
leeperry
Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
