Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Calibration HCFR Sony HS50
ca donne quoi chez toi ?
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
- Atreillou
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Atreillou a écrit:ca donne quoi chez toi ?
Ben, j'ai bien repéré le code: enter enter left enter : mais je n'arrive pas à rentrer dans le menu usine
- nicolasz
- Inscription Forum: 14 Juil 2006 23:00
Menu usine
* Touche ok
* Tempo 0.3s
* Touche ok
* Tempo 0.3s
* Touche <
* Tempo 0.3s
* Touche ok
ensuite tu as le menu standard et en dessous les menu avancés
* Touche ok
* Tempo 0.3s
* Touche ok
* Tempo 0.3s
* Touche <
* Tempo 0.3s
* Touche ok
- Atreillou
C'est bien ce que j'ai fait........mais chaque fois que j'appuie sur une de ces touches, j'ai le message suivant:
" non applicable "
Bon. je vais faire un nouvel essai ce soir avec ton tempo.....
" non applicable "
- nicolasz
Bon ça y est , j'ai rentré exactement les mêmes paramètres.
Mais le résultat est plutôt décevant de visu. J'ai une image dont la couleur tire sur le vert
Du coup, je n'ai même pas pris les mesures........
Mais il faut dire que je diffuse à partir d'une HD MEDIABOX (Pixel Magic) et que le signal transite par un scaler VP50 DVDO.
Et ceci explique peut-être cela, car les réglages sur ces deux machines doivent très certainement influer.........
Donc à suivre..........
- nicolasz
ou le fait que tu ais un hs51 ?
- Atreillou
Atreillou a écrit:ou le fait que tu ais un hs51 ?
Oui aussi.......
- nicolasz
une question idiote
je voudrais retourner mon HS50 pour le mettre au plafond.
comment fait on ? pour avoir l'image a l'endroit?
escusez la naïveté de ma question
- electronlibre
- Inscription Forum: 16 Oct 2004 18:46
bonjour,
je viens de changer les connexions sur mon HS50 passage de en VGA sur un PCHC (carte graphique nvidia 8500GT) et je suis confronté à plusieurs problème.
j'ai essayé plusieurs réglagles donnés sur le forum et AVS en touchant le mode usine mais je trouve que les couleurs sont fades (je n'ai cependant modifié que le W/B en custom3) est ce le VP ou la carte graphique.
DAIGORO je n'ai pas compris dans tes réglages pourquoi tu as modifié le gain et la polarisation dans le menu standard et le menu usine car si j'ai bien compris le menu usine permet de remettre "les valeurs à 0" dans le menu standard : je suis pas sur d'être clair (si dans le menu usine le Rg est à 105 et que je met +1 dans le menu standard c'est équivalent à 106 dans le menu usine avec 0 dans le menu standard) ai je bon?
si c'est le cas pourquoi changer avec de telles valeurs dans le menu standard (-29).
Si quelqu'un peut m'aider ou m'expliquer si j'ai tout faux
- phileas
- Inscription Forum: 25 Fév 2004 18:18
Tu ne peux pas partir de réglages que tu trouves sur le net. Chaque installation est différente.
C'est pourquoi il faut calibrer son VP.
Encore moins toucher le mode usine !
Tu dois pouvoir t'en passer !
- schrek
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 11:27
schrek,
je suis d'accord avec toi pour le réglage du VP, malheureusement il n'est pas toujours facile de réaliser un calibrage du VP avec le matériel adéquate et encore plus difficile pour un néophyte. Les réglages du forum me servent de base. J'ai cependant un p'tit soucis je cherche les réglages d'origines du VP en custom car je ne trouve plus la feuille sur laquelle je les avais noté si tu pouvais me les donner je t'en serai très reconnaissant.
- phileas
Je vais essayer de te donner ça en admettant que tous les VP aient le même réglage par défaut
Etant dans la rubrique "Colorimètre HCFR" je pensais que tu souhaitais calibrer ton VP avec le Colorimètre HCFR
Je suis moi-même un néophyte mais les différents posts sur ce sujet et le superbe tuto en ligne ici (http://www.homecinema-fr.com/article_site.php?t=29864523) permettent de mieux comprendre ce que l'on doit faire.
- schrek
schrek,
merci d'avance pour les valeurs d'origine :D .
Je vois que j'ai écrit dans le mauvais post j'ai cru lire calibration du HS50 et non calibration HCFR je vais par contre lire le post sur le tuto pour comprendre le fonctionnement de la sonde pour plus tard :idee:
- phileas
Mes valeurs dans le menu usine (en espérant que cela puisse t'aider) :
Haut : 128,79,119
Moyen : 128,66,95
Bas : 128,60,74
1 : 160,79,119
2 : 180,55,85
3 : 128,60,74
Haut : 128,79,119
Moyen : 128,66,95
Bas : 128,60,74
1 : 160,79,119
2 : 180,55,85
3 : 128,60,74
- schrek
Savez-vous s'il est possible de modifier les coordonnées des primaires par le menu factory ou service? Car je n'arrive à rien avec la fonction RCP...
J'aimerais pouvoir modifier les coordonnées surtout de la primaire verte qui est beaucoup trop en dehors du gamut SMPTE-C (90% des blu-rays sont dans ce gamut).
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
