Sans toucher aux reglages du scaler mais juste avec le reglage color du HD100, que j'ai baisse a -32 contre -12 jusque la, je me retrouve avec la primaire verte et secondaire jaune (pile sur le trait du triangle), ainsi que leur saturation, nettement mieux placees :
En reference, ma correction precedente, legere pour reduire la degradation sur les saturations, effectuee sur le scaler:
Par contre pourquoi la secondaire jaune et la saturation jaune a 100% ne sont pas au meme endroit ???
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Calibration HD100 (en HD)
- shacard
- Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
shacard a écrit:Par contre pourquoi la secondaire jaune et la saturation jaune a 100% ne sont pas au meme endroit ???
Sur les 2 courbes précédentes quel est le problème ?
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Les bulles blanches sont éparpillées, le delta E ne serait il pas un peu fort ?
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
MLill a écrit:Sur les 2 courbes précédentes quel est le problème ?
Sur le 1er CIE de cette page, tu as le point jaune de la mesure de la secondaire jaune qui est sur le trait reliant le point vert et le point rouge des mesures des primaires (les 2 au-dela du triangle CIE cible).
Et tu as le point jaune de saturation a 100% qui lui se trouve exactement sur le trait noir du triangle CIE, donc a l'interieur du triangle des primaires mesurees. (donc 5 points jaunes en tout)
D'ou ma question : la mesure de la secondaire jaune et la mesure de la saturation a 100% du jaune ne devraient-elle pas coincider ?
- shacard
ALBO a écrit:Les bulles blanches sont éparpillées, le delta E ne serait il pas un peu fort ?
Je ne me suis pas penche sur ce point. Le but des mesures etaient uniquement de montrer le recadrage du vert et du jaune sans grande degradation sur l'evolution des saturations, contrairement a ce qui se passe en modifiant le gamut depuis le scaler.
S'il se confirme que c'est un bon moyen de regler le JVC, je reviendrais ensuite sur le reste de la calibration.
- shacard
Sur le premier graphique tu as effectivement 5 points pour le jaune. Si les mesures sont faites sans modification des réglages entre primaires-secondaires et saturation, je ne comprends pas.
Par contre tu peux noter que si les points sont bien alignés ils ne sont pas régulièrement espacés (le deuxième point doité être approximativement au milieu de la droite).
Michel
Michel
MLill a écrit:Sur le premier graphique tu as effectivement 5 points pour le jaune. Si les mesures sont faites sans modification des réglages entre primaires-secondaires et saturation, je ne comprends pas.
Je confirme qu'aucune modification n'a ete faite entre les mesures. Et ce n'est pas la premiere fois que je note cette difference entre secondaire et 100% de saturation. Probleme de la sonde ?
L'evolution de la saturation n'est pas parfaite mais elle est nettement meilleure que ce que j'obtenais en jouant avec les parametres du scaler. A l'image, ca donne un resultat qui ne fait pas apparaitre de defauts de degrades de couleurs (a mes yeux ).
Dommage que le reglage color du HD100 n'est aucune influence sur le positionnement de la primaire rouge.
Hier j'ai jouer avec le reglage de temperature et l'offset du rouge pour tenter de rendre tres rectiligne la ligne du rouge dans les niveaux RVB. Mais sans succes.
Je depasse les 100% en dessous de 50 IRE et je passe sous les 100% au dela. (ca reste dans une fourchette +8/-8%). Mais aucun des 2 reglages ne semblent intervenir sur une partie de la courbe. C'est toujours la totalite qui est impactee en plus ou en moins.
Je pensais que l'offset n'interviendrait que ce soit sur la tranche 0-50IRE soit sur la tranche 50-100IRE
- shacard
shacard a écrit: Je confirme qu'aucune modification n'a ete faite entre les mesures. Et ce n'est pas la premiere fois que je note cette difference entre secondaire et 100% de saturation. Probleme de la sonde ?
La sonde n'est en cause que si tu l'as bougée ...
Un de ses points forts est l'excellente répétitivité des mesures.
En cas d'anomalie de ce genre il faut recommencer la mesure en enchaînant primaires et saturations.
Et joindre le fichier .chc.
L'offset joue sur la pente de la courbe donc essentiellement sur les valeurs les plus basses.
Lorsque monter le rouge ne sert à rien il faut baisser le vert et le bleu.
Michel
salut
Pouvez vous me dire ou je peut telecharger le fichier etalon du hd100,je n'arrive pas à ouvrir celui qui est sur ce post
superduke - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
riri2b a écrit:salut
As tu fait cette manip. ?
Dans tes programmes, sur "colorHCFR" tu fais "explorer" et il y a un fichier "étalon HCFR", tu l'ouvres et tu y glisse le fichier du HD100.
Alain
- ALBO
J'ai essyer mais il me met fichier invalide
riri2b a écrit:J'ai essyer mais il me met fichier invalide
Perso je l'ouvre et je l'enregistre sur mon bureau et ensuite je le glisse dans le dossier des étalons.
Alain
- ALBO
ALBO a écrit:riri2b a écrit:J'ai essyer mais il me met fichier invalide
Alain
oui mais moi il ne s'ouvre pas!!
est ce qu'il y a un autre fichier que je puisse essayer d'ouvrir queque part sur le forum?
riri2b a écrit:est ce qu'il y a un autre fichier que je puisse essayer d'ouvrir queque part sur le forum?
viewtopic.php?f=1131&t=29808049
Alain
- ALBO
Comme l'explique Alain tu ne peux pas ouvrir ce fichier.
Il faut le copier dans le dossier contenant les étalons (sous dossier de ColorHcfr).
Puis dans le menu Fichier sélectionner l'option Nouveau et cocher l'option "utiliser un fichier d'étalonnage existant" dans la deuxième boîte de dialogue.
Michel
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
