Cela presque 5 nuit blanches et je n'y arrive toujours pas ça me fou en l'aire vu le prix de l'installation
Et pourtant j'en ai eu des ecrant plasma ,mais le vp que c'est dure ou je suis nul ou??
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
fredericfh a écrit:Télécharger les mires sur le site que tu m'as indiquer avs
Sut le lx 54 on ne peux pas choisir le maping je crois . C'est hdmi auto ou choix de résolution.
Mais pour avoir le coeur nete je mettrais avec ma PS3
Normalement ici http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496 , mais il faut peut être t'inscrire et pi voilà , t'as plus qu'à le graver !
Si je suis quasi sur que tu peut choisir le mapping sur ton Pioneer, je vais regarder si je trouve le manuel en .PDF
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
fredericfh a écrit:Cela presque 5 nuit blanches et je n'y arrive toujours pas ça me fou en l'aire vu le prix de l'installation
T'inquiètes, ça n'a rien d'évident quand on débarque c'est normal, la vidéoprojection demande un petit investissement personnel
Mais n'hésites pas à demander, le forum est un peu là pour ça !!
- Goldfinger67
Merci . Beaucoup .
Je fais deux trois devis et puis je me met dessus.
Te tient au jus
Te tient au jus
- fredericfh
- Inscription Forum: 16 Nov 2006 23:47
pando2 a écrit: mais il me semble que ce CMS n'agit pas ..ou peu sur le triangle CIE,
C'est normal, je viens de vérifier.
La commande 'Brightness' n'existe pas dans le menu CMS usine du X3 à la différence de celui des X7, X9 et c'est elle qui permet de jouer sur l'intensité.
- kerlucun
- Inscription Forum: 28 Juil 2002 10:17
Bon pas de nouvelle de fredericfh ... ou il est dégouté et il est entrain de poster son annonce , ou il est tellement content du résultat qu'il a maté des films jusqu'à 6hr du mat !!
- Goldfinger67
Merci de te soucier de mon vas
Bon pour le maping c'est régler c'était bien bon j'ais la même image plus ou moins avec la PS3
J'ais remis a zéro tout le proj et suis reparti sur vos bases et cela me semble plus correct mais les vert et bleu sont très dur a régler
je c'est pas Si il faut taper plus dans les gain ou les offset
Autre chose que j'ais remarquer , quand je change de type de toile il change carrément et va sur une base de 8500k
Même chose parfois quand je le demare . Il faut alors que je retourne dans temps couleur et que je re clic sur perso.. Et la tous redeviens bon
Dernier truc
L'image est plus ou moins bien ( celons les gouts)au bou de 10 min .mais au bous d'une heure l'image devient moins chaudes et plus lumineuse mais j'aime moins
Est ce que je plane ou pas .. Merci
Donc
Couleur standard
Cinema
Contraste -5
Couleurs +2
lum 0+1
teinte 0
6500k
Perso 2,2 2,3
Ouverture -5
Gain rouge -5
gain bleu-10
gaing vert -7
ofst rouge -1
Ofset vert 0
Ofset bleu -1
Type de toile Aou arrêt
Voila merci
Si ça vous semble c
Dernier truc
Donc
Couleur standard
Cinema
Contraste -5
Couleurs +2
lum 0+1
teinte 0
6500k
Perso 2,2 2,3
Ouverture -5
Gain rouge -5
gain bleu-10
gaing vert -7
ofst rouge -1
Ofset vert 0
Ofset bleu -1
Voila merci
Si ça vous semble c
- fredericfh
fredericfh a écrit:Merci de te soucier de mon vas
Dernier truc
Donc
Couleur standard
Cinema
Contraste -5
Couleurs +2
lum 0+1
teinte 0
6500k
Perso 2,2 2,3
Ouverture -5
Gain rouge -5
gain bleu-10
gaing vert -7
ofst rouge -1
Ofset vert 0
Ofset bleu -1
Voila merci
Si ça vous semble c
Salut, j'avoue que j'arrive pas toujours à te suivre ..
Déjà je peut dire sans trop m'avancer qu'avec tes 2,80m de base, tu peux ouvrir ton iris à fond ! Ensuite attends "minimum" 30mn avant de commencer n'importe quel réglage ...ou visionnage, la lampe en a besoin pour chauffer et se stabiliser .( 50mn dans mon cas )
Ta lampe est bien en mode normal ??
- As tu calé ton Noir et ton Blanc avec l'AVCHD ?? As tu pigé le principe ??
- Tu peux oublier les types de toile, ça ou l'ajustement des Gains ou Offsets c'est du pareil au même.
- Tu trouves ton image trop Vert/Bleu, pourquoi as tu mis - 5 sur les gains Rouges ???
Petit rappel : Le Rouge et Bleu s'oppose, monter l'un reviens à baisser l'autre ..et vice et versa ! Le Vert s'oppose aux deux autres, le baisser fait monter les Bleu et Rouge ...etc !
Tu devrais essayer un passage en noir et blanc ( Début de Casino Royale..) afin de vérifier si tes gris sont neutres, sans sonde c'est un moyen rapide de caler ta température de gris .
- Goldfinger67
Bonjours voici mes nouveaux réglages
cinema
contraste -5
Luminosité +2
Couleur 0
Gamma 2.3
6500k
Gain rouge -15
Gain vert -65
Gain bleu -40
Ofsetrouge 0
Offset vert 0
Offset bleu0
couleur standard
Ouverture a fond
Voilà si quelqu'un peux me dire si je suis suis la bonne voi.
Chez moi le proj d'origine tire sur le vert.
La c'est plus simpas les noir sur la peau des noirs sont plus jolie mais un touche de rosé ressort quand meme.
Mais l'image est bien moins cartoowns
cinema
contraste -5
Luminosité +2
Couleur 0
Gamma 2.3
6500k
Gain rouge -15
Gain vert -65
Gain bleu -40
Ofsetrouge 0
Offset vert 0
Offset bleu0
couleur standard
Ouverture a fond
- fredericfh
Salut, en principe en faisant :
- Gain rouge 0
- Gain vert -50
- Gain bleu -25
tu devrais avoir "exactement" les mêmes gris, tout en gagnant des lumens
.. il se peut que tu doives ensuite réajuster tes Contraste et Luminosité .
Ensuite, la touche de rosé que tu perçois est elle présente sur un film Noir et Blanc ???
si oui essaies d'augmenter ton gain vert ou bleu ..ou les 2 ;
mais si ton Noir et Blanc est neutre, c'est que cela vient des Saturations, dans ce cas seule une calibration avec sonde te permettra de l'ajuster !!
- Gain rouge 0
- Gain vert -50
- Gain bleu -25
- Goldfinger67
Je pense que c'est dans le noir et dans le ciel que je le perçoit ... mais l'image et bien plus simpas et moi flash , la peau plus naturel, un poil trop bleu et juste se rosé qui ressort !
Quand je ré as ile sur le réglage d'origine oula la claque , c'est moche!!
Tout vert presque ( j'exagère mais pas loing)
- fredericfh
Ouai, mais après c'est justement le but d'une vraie calibration, la sonde permet de mettre le doigt sur les endroits précis qu'il faut corriger et de quelle ampleur !!
- Goldfinger67
fredericfh a écrit:Les offset je n'y touche pas?
Idéalement le moins possible, tu peux toujours essayer .. mais garde à l'esprit qu'un offset a beaucoup plus d'impact qu'un gain, vas y cran par cran !!
- Goldfinger67
J'ai la preuve que les reglages ne sont pas transposable au niveau du gamma et de la temp de couleur car j'ai du faire complètement d'autres reglage pour calibrer mon oppo93 avec mon X3 par rapport au pioneerLX71 afin d' obtenir les mêmes resultats.
En revanche je n'ai pas eu à toucher le gamut et les sats
superduke - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
