christophed83 a écrit:je vais bientôt rechercher un vw50, quels sont les points particuliers à vérifier avant l'achat?
Essaye de vérifier ce qui change d'un exemplaire à l'autre :
- l'alignement des matrices (s'assurer que les 3 panneaux sont bien alignés : affiche une mire avec un quadrillage blanc sur fond noir, et vérifier notamment dans les coins qu'on ne voit pas trop distinctement les traits du quadrillage en rouge, vert et bleu les uns à côté des autres => ils doivent être au maximum les uns sur les autres pour délivrer un blanc franc même sur une ligne d'un pixel de large). Attention, il est illusoire néanmoins de trouver la perfection.
- le gamma des matrices, et là c'est un point ESSENTIEL ! De mon expérience, les VW50 sont très inégaux et peuvent, neufs en sortie de carton, avoir des gamma très différents. Celui que j'ai acheté par exemple avait un gamma à 1.6, et qu'aucun réglage ne pouvait améliorer. Si une scène normalement contrastée te semble à l'affichage un peu fadasse, voire laiteuse, ou encore comme si il y avait un léger voile gris devant l'image, c'est qu'il a un problème de gamma. Il faut donc être en mesure de voir tourner le projo dans de bonnes conditions, ou idéalement être équipé d'une sonde HCFR ou équivalent pour faire une mesure de gamma. Et méfie toi d'un vendeur qui te dirait "oh c'est juste parce que je suis nul en réglage" => certains VW50 ne peuvent pas avoir un gamma correct quelque soit le réglage.
Dans mon cas, c'est un échange par le Prime Support du bloc optique (et qui comprend les matrices SXRD j'imagine) qui a résolu ces deux points.
Les points dont je parle ne sont vérifiables qu'en faisant tourner le projo dans de bonnes conditions de projection (pièce parfaitement noire).
Bonne recherche.
