Bonjour à tous j'ai une petite question par rapport à mon vidéo-projecteur ?!
Il est vieux je sais mais fonctionne très bien , il y a juste une chose que je ne m'explique pas.
Sur le bas de la projection j'ai une courbe qui démarre d'un côté monte légèrement et redescend.
J'ai déjà essayé plusieurs réglage mais rien n'y fait....
Est-ce que ça vient de la lampe ?
Projecteur au plafond à l'envers.
Toile de 2.02mx1.13m
Distance de projection 3.15m
Je ferais une photo à l'occasion
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac et 64 invités
Bonjour, Phil67.
Je ne suis pas très doué pour écrire mais je vais essayer de t'aider un peu...
Selon le calculateur de Projector Central https://www.projectorcentral.com/Optoma ... or-pro.htm
Tu devrais avoir un "Vertical Offset" de 22cm.
C'est à dire; 22cm entre le haut de l'image et l'axe de l'objectif.
Si tu respectes déjà cela tout en mettant bien bien le projecteur de niveau ! ( A l'horizontale & perpendiculaire ! )
Cela devrait diminuer cette courbe, je pense.
- Salamandar
- Inscription Forum: 08 Oct 2000 2:00
Tout d'abord merci à toi
Donc si j'ai bien compris le centre de mon objectif (je sais pas si c'est le bon mot pour un VP ?) doit être 22cm au dessus de ma surface de projection, c'est ça ?
Je vais mesurer , rectifier si besoin et ferai un retour.
- Phil67
- Inscription Forum: 10 Avr 2021 17:21
C'est bien ça, plus d'une vingtaine de centimètres au-dessus de l'écran pour l'offset verticale.
Débrouille-toi aussi pour que l'objectif du projecteur soit bien centré avec ton écran !
Et encore une fois, le projecteur bien de niveau, sans aucune inclinaison...
Car à partir du moment où tu inclines le projecteur pour avoir ton image à hauteur voulue,
tu auras du mal à trouver une image bien carré !
- Salamandar
4 messages
Retourner vers Demande / Conseil
