Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Positionner correctement son vidéoprojecteur en hauteur
Message » 04 Jan 2016 15:25
Je souhaite fixer mon VP au plafond (ou en hauteur). C'est un Acer H5360 qui n'a pas de lens-shift et qui n'a qu'un trapèze haut /bas. Je ne sais donc pas comment m'y prendre pour positionner correctement mon support (et le vidéoprojecteur) sans risquer au final d'avoir l'image trop à droite ou trop à gauche. Si je dois ensuite tourner le support, je modifierai mon trapèze sur la droite ou sur la gauche et le vidéoprojecteur n’offre pas la possibilité de corriger dans cette direction.
Je vois des posts qui parlent de le poser simplement sur un ascenseur au plafond ou dans un caisson, mais cela semble impossible pour moi non?
Merci d'avance
labukane
Message » 04 Jan 2016 19:59
il faut déjà mesurer pour positionner au plus juste et ensuite il faut prévoir un montage, un support qui permette de bouger.
je vais par exemple modifier mon support car il n'est pas pratique.
je pense faire un support maison avec réglage gauche /droite et hauteur.
riton39
Message » 04 Jan 2016 20:37
Bonsoir et merci pour votre réponse.
En cherchant j'ai trouvé un support télescopique. http://www.amazon.fr/Duronic-PB04XL-inclinable-prolongateur-vid%C3%A9oprojecteur/dp/B00PAW01J8/ref=cm_cd_al_qh_dp_t
Je pensais poser le pied un peu plus à gauche par rapport au centre pour positionner à peu près justement le vidéo projecteur puis faire un réglage fin en allongeant ou raccourcissant le bras et en jouant éventuellement un peu sur le trapèze si besoin. qu'en pensez vous ?
labukane
Retourner vers Demande / Conseil
