salut
je souhaiterais installer sur une TV un bandeau led ( alimenter en 5V à 12 V ) . çà se trouve sans pb sur le net
mais pour des raisons de simpliciter , je souhaiterais que l'allumage de ce bandeau ne se fasse que quand il fait tres sombre ( ou tombée de la nuit ) et pilotage avec tv allumée ..
au final , je souhaiterais que le bandeau led ne s allume que le soir et uniquement quand la TV est allumée .
auriez vous des conseils , des schémas ... un truc basic .... ( un capteur de luminosité en série sur un petit relai inverseur commandé par l USB de la TV " donc pilotage en 5V max 0.5 A )
Merci d avance pour vos conseils
beepbeep
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Bandeau Led pilote par usb avec capteur de luminosité
- beepbeep5372
- Inscription Forum: 21 Sep 2004 8:59
salut
beaucoup de lecteur ont lu le sujet , mais aucun conseils
quel dispositif electronique simple peut on faire à base d'une cellule de detection de lumiere et d'un relai inverseur ou pas
cdlt
beepbeep
cdlt
beepbeep
- beepbeep5372
Ce que tu cherches est nommé : "interrupteur crépusculaire".
Exemple de schéma.
https://www.sonelec-musique.com/electro ... e_001.html
D.
Exemple de schéma.
D.
- Dagda
salut
j avais trouve des truc comme çà
https://www.gotronic.fr/art-module-a-ph ... -26135.htm
ou la encore
https://www.gotronic.fr/cat-lumiere-1373.htm
cdlt
ou la encore
cdlt
- beepbeep5372
https://www.gotronic.fr/art-module-a-ph ... mplte_desc
Plutôt ça, mais c'est fait pour les modules Arduino ... ceci-dit, on doit pouvoir l'adapter pour une utilisation directe.
D.
D.
- Dagda
salut
justement c'est parce que je ne suis pas specialiste que je demandais conseils.
j avais vu le modele dont tu parles , il y a un variateur un ground et un vcc .. . est ce cela jouerait le rôle du on / off ( en presence de lumiere ou de noir ) ..
cdlt
cdlt
- beepbeep5372
https://www.framboise314.fr/scratch-ras ... ere-a-ldr/
Voilà un article qui détail le fonctionnement.
La sortie "digitale" est réglable par le potentiomètre.
La sortie "analogique" n'est que le reflet de la LDR.
Pour ton cas, D0, la sortie "digitale" est à 1 lorsque le seuil réglé est dépassé. Comme le module peut s'alimenter en +5Vdc, tu te retrouve avec 5Vdc en sortie.
Tu ne peux pas te servir directement de cette tension pour alimenter tes LED.
Un port USB c'est 500mA max (pour la plupart du matériel).
Il faut donc repiquer le 5V pour alimenter le module et un petit relais pour commuter la "puissance" qui servira à alimenter ta rampe LED.
Mais donc, ce produit doit convenir à ton projet
D.
D.
- Dagda
salut
sur le constat que tu dis, je pensais mettre ce style de composant en serie sur un cable usb ( usb c'est du 5 volt 500 mA) sur un relai ( normal ou inversé " NO / NF ") .. et le puissance serait piloté par le remote du relai sur l'alim direct du bandeau led ..
par contre il existe plusieurs bandeau led , le simple couleur ( avec alim de 5 à 12 V) donc c'est du on / off direct . Ou alors un bandeau led multicolore piloté .. et là il y a un soucis , car le boitier de commande si il n'est pas constamment alimenté ... a l allumage de ce boitier , ce dernier part sur une séquence de mode demo ...
donc faut que je regarde çà , je pense par contre que 5V en 500 mA suffise normalement pour le pilotage du module de détection de lumière en série avec un mini relai inverseur ou pas ..
sur ce principe , quand la tv est allumé, les USB sont alimentés ..... donc mon petit bouzin serait alors branché sur un USB de la TV .. et en fonction de la luminosité, ce dernier activerait ou pas le relai qui commande le bandeau led
cdlt
beepbeep
cdlt
beepbeep
- beepbeep5372
C'est branché en parallèle, pas en série
- Dagda
Salut
Je vois sur ton lien , il parle de sortie analogique ou digital . Cela revient a dire quoi exactement
0 ou 1 pour la sortie digital ... le 1 correspond a une impulsion ou bien la tension d entree qui se retrouve a la sortie
- beepbeep5372
C'est un abus de langage en fait !
Analogique, c'est une valeur qui est une image de la LDR.
"Digitale" ce sont deux valeurs distinctes. 0Vdc lorsque la consigne n'est pas atteinte, +Vdc lorsqu'elle est dépassée, pour ton cas, ça serait du 5Vdc
Attention à la capacité en courant du bazar, le LM393 ne peut pas sortir beaucoup, il faudra probablement passer par un étage driver avant d'aller alimenter un relais.
- Dagda
salut
selon toi , la tension et surtout l intensité en sortie de ce composant ne suffirait pas pour alimenter un contact relai ou mini relai
pour le LM393 j ai trouvé çà , sur la ligne Iq ( intensité de sortie 0.2 mA)
http://www.ti.com/product/LM393
Donc tu penses que 0.2 mA si je ne trompe pas dans la lecture des specifications , ce ne serait pas suffisant sans ajout
cdlt
cdlt
- beepbeep5372
0.2mA ne sont clairement pas suffisant pour alimenter un relai.
Regarde les caractéristiques des relais 5Vdc pour t'en convaincre
D.
D.
- Dagda
13 messages
Retourner vers Accessoires DIY divers |
