eper93 a écrit:pensez-vous que ce type d'ampli soit bien pense pour mon application ?
D'abord je te remercie d'avoir pris le temps nécessaire à la lecture des 11 pages. Et voici quelques réponses à tes questions.
Cet ampli te donneras d'excellents résultats sur toute la bande audio grâce à sa structure différentielle à double contre-réaction. Bien que ce soit du bipolaire il devra en surprendre beaucoup. Ca conception est d'une simplicité déconcertante. Son prix environ 150 Euro pour la version complète mais ce prix peut chuter en fonction d'où tu t'approvisionnes.
Je l'ai testé en proto jusqu'à 1 KHz seulement pour son application principale. Au-delà c'est nickel d'après la théorie du comportement en harmonique grâce encore une fois à une architecture différentielle à double contre-réaction.
800W est assez prétentieux pour l'ampli proposé, même en peak. Par contre 200W en régime constant ne posera pas de problème. Entre 10 et 1KHz c'est le domaine ou cet ampli travaille le mieux. Ce qui est surprenant c'est que la DHT diminue quand la fréquence augmente alors qu'habituellement c'est l'inverse. Celui qui testera l'ampli en pleine bande audio devra me donner absolument ces résultats d'écoute subjective.
Encore une fois, c'est le succès assuré à la dernière soudure et quelque soit l'échantillon pris au hasard, il donnera le même son.
Si tu veux te lancer, il n'y a qu'un pas...et du courage ! J'attends les cartes qui sont en fabrication...mais si tu veux des explications sur ce produit n'hésites pas. D'ailleurs je prépare la mise en ligne des schémas, mais comme tu le sais, je dois les vaider 1 par 1 après les essais physiques.
Je ne sais pas si on peut parler de kit. Tu auras une liste de composants, le nom du ou des fournisseurs et bien sûr l'élément clé : le PCB ou son typon. Lorsque j'aurais conclu définitivement ce projet, les gens pourront s'associer pour faire baisser les coûts. (Ex: le transfo à 30E au lieu de 60E habituellement constaté).
Il y a un réglage de gain et plein de potars, d'ailleurs regarde le prochain post.
