thierryvalk a écrit:A ma connaissance, pas de TDM sur le TAS5558. De toute manière il faut oublier le TDM bien trop difficile à utiliser.
Par contre le TAS5558 c'est jusqu'à 5 entrées I2S.
Je me fait le porte parole de ceux qui sont intéressé par un FDA multicanal : il faut donc au moins 6 voies voir 8, à savoir qu'en sortie, avec 2 cartes du type de celle de Sinevave, on aurait 8 voies. On peut commuter les modules en - vous appelez ça comme vous voulez, BTL PBTL bridged ou pas mono double mono - seulement 4 voies avec une puissance accrue.
Pour du filtrage ou de la bi-amp, on rentre de la stéréo, donc une entrée I2S suffit si on lui adjoint un DSP pour sortie x voies plus ou moins filtrées ou dupliquées (CF DSPIY). Pour du multicanal, les voies qui rentrent sont les même que celle qui ressortent, si on rentre en PCM (CF carte son multicanal
). Dans ce dernier cas, on peut aussi faire du filtrage ou de la bi-amp, mais directement sur la "source" : par exemple un PC.
La deuxième option me parait donc fédérer plus de monde vu qu'on peut tout faire avec. Quand à la puissance, soit on a 8 voies soit on on en a 4 plus puissantes et on peut même faire un mix avec 4 +2 plus puissantes (pour un sub en multicanal ou je ne sais quoi). reste à voir comment configurer tout ça.
Pardonnez mon language de profane mais j'espère que vous me suivez, à moins que ce soit moi qui ne vous suive pas du tout.
Pour le volume, je ne comprend pas ton histoire de modification de PWM.
Soit le volume est en numérique soit il faut commander l'alimentation pour diminuer sa tension.
Chose que peut faire le TAS5558, mais faut faire l'alimentation.
Je renvoie sur le blog de
soundcheck :
The internal volume control is of analog nature. On the first glance this does not sound that special.
And it sounds kind of weired, when talking about a full digital amp.
However. The way it's done is the key issue. TI e.g. is doing it by changing the actual pulse output voltage ( the supply voltage of the output stage) of the amp. It's the last voltage source right in front of the speaker.
Doing it this way is extremely simple and most effective in comparison to all other types of volume control I'm aware of.
C'est bien une fonctionnalité des chipset TI avec lesquels on souhaite créer notre truc : autant l'utiliser, ce qui veut dire se poser la question comment implémenter ce contrôle de volume sur le PWM en sortie (ce que je comprends c'est que c'est la largeur d'impulsion qui est modifiée par le TAS5558 et non une modif de tension qui reste constante). Et pour aller plus loin comment prendre cette information de la source : je baisse le volume sur le player, cela ne modifie pas le flux audio numérique PCM envoyé mais envoie une information de contrôle de volume au TAS5558. Je sais qu'on peut parametrer ça en USB audio, pour l'I2S, je suppose qu'un canal spécifique donne cette info ?
Alex.H a écrit:robob a écrit:
Le TAS5558 permet d'entrer 8 canaux (dans ce cas tu veux dire qu'il permet de les sortir plutôt) : je dirais un TAS5558 + 4 TAS5631B avec la possibilité de configurer les amplis en BTL ou PBTL (le sinewave le permêt par exemple).
Oui, il permet, il est vrai de sortir 8 canaux pwm. Mais primo, tout le monde n'a pas cette utilité là; secundo, au delà de 4 canaux la puce bride à 96khz; tertio un module TAS5558 bridé en 2 canaux pourra toujours être drivé par un dsp en amont pour ceux que cela intéresse et se suffire à lui-même pour ceux que ça n'intéresse pas.... Mais effectivement rien n'empêche d'imaginer plusieurs projets avec un module i2s to pwm différent pour chacun d'eux.
voir plus haut.
