je ferais une version plus facile a faire et economique , l'idée avait été lancée
avec radiateur CPU , j'ai fait quelque teste, et il faut dire que c'est redoutablement efficace
le hyper 48 a l'honneur de cooler master sans ventillo il dissiper 30watts
avec le ventillo a tres bas regime 900 tour minutes pour 50 watts il reste froid !!!
donc ce sera un bloc mono avec un rad CPU , l'histoire de mettre un peu les schemas
au clair , par rad il y aura uniquement 4 transistors , et un peu plus compact moin de fil a tirer
sur l'ampli que je monte , entre l'entrée et la sortie , j'ai presque 2 metres de fil a tirer , sais
pas une blague , vue que les ampli en courant sont a l'exterieure du boitier et que je doit y
ramener la tension etc
malgres cela cette ampli reste d'un calme parfait au pire 2,5mv de bruit residuelle
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 112 invités
Ampli hybride THDG ultime : New Agora
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
catsiano a écrit:la c'est la disto total comme si l'ampli est fini sur charge 7ohm
ok
catsiano a écrit:le hyper 48 a l'honneur de cooler master sans ventillo il dissiper 30watts
euh tu parles de puissance dissipée ou de puissance d'ampli là
- IIII
- Inscription Forum: 20 Jan 2006 23:21
non pas puissance de l'ampli ca serait trop beau
mais je pense qu'il encaisser pas mal , en tout cas suffisant pour un petit classe A de
2 x 10 watt , le transfo sera 1 de 2 x 12 ou 24 , se qui permet des condos de seulemement
40V de service , etc le schema va etre revue aussi, seulement 4 transistor de sortie par voie
enfin un truc plus compact tout regrouper sur une seule platine par canal le rad compris
- catsiano
ok, je me disais bien
tu nous diras ce que tu en penses à l'écoute (musique), la distorsion c'est beau mais ca ne fait pas tout.
Max
Max
- IIII
En effet, très beau résultat ! Et vers 50 et 200 Hz ? (Je sais, j'abuse !!)
J'explique pourquoi ça m'interesse :
J'ai observé (et des discussion avec des gens aux oreilles très affutées me l'ont confirmé) qu'une des caractéristiques les plus importantes pour un maillon de chaine hifi était le maintien du spectre de distortion à toutes les puissances et toutes les fréquences...
- DavidP
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
j'ai encore a arranger le triplets de sortie ,le stabiliser coté haute frequence
non de toute facon , l'ampli travail sans contre-reaction donc il est obliger que la disto
soit omogene sur tout le spectre et garantie le meme taux avec n'importe quel forme de signal
ce qui n'est pas viable pour un ampli avec fort taux de CR du au retard du rebouclage sur signaux impulstionnel et certain phenomene mysterieur qui peuvent se produire
la rien de tel , de ce coté la je suis a l'abrit
- catsiano
IIII a écrit:ok, je me disais bien
Max
tout a fait ,
- catsiano
Le branchement du 2SC3281 est bizarre...
http://www.geocities.com/ResearchTriang ... 3cirb.html
Francis Brooke
catsiano a écrit:oulla , ca se passe mieux que prévu avec cette triplets facon "Quad 303"
Francis Brooke
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
desolé pour l'erreur
je vous remet la configuration , de la triplets facon Quad 303
- catsiano
compte rendu de l'ecoute
j'ai été surpris par la définition du piano , les notes sont vivaces avec l'impression d'une prolongation de la note , et qu'elle est soutenue par une autre note
comme une sorte de reverberation
tres belle veracité sur tout les instrument tel que cimballe, triangle
avec une meilleur perception du metal de l'instrument
les voix sont par contre moin prononcées plus leger que l'ecoute par avant idem pour le saxophone il me donne l'impression de jouer moin fort plus leger
les frappes sur les petite percussion sont tres nettes on ressent bien la nature de la membrane
les cordes sont splendides
un truc qui ma etonne que jaimais percu par avant
est un claquement de doigt qui surgit d'une enceinte et la note se termine dans la seconde
enceinte
une image steréo tres reussi assez proche d'une ecoute casque exemple les voix sont focalisées
au centre des enceintes a la facon d'un surround
on ressent de suite la prise de son et la qualitée de l'arrangement
sur certain cd sa explose sur d'autre sa passe moin bien .....
tres belle ecoute , qui donne vraiment envie d'ecouter tout les titres du cd ! avant de passer a l'autre , meme a tres bas niveau sa reste tres agreable ......
enceinte
- catsiano
Le système d'écoute est à haut rendement je suppose? Peux-tu détailler un petit peu les électroniques et les enceintes associées?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
enceinte diy a base fostex fe103Z tweeter titanne focal
les basse un double pusch pull en chambre amortie
disont 90 db de rendement
le lecteur cd , il est pas terrible j'ecoute surtout du vinyl , sa fait un bout de temp que j'ai plus ecouté de cds
mais la franchement je prend plaisir a ecouter un peu de cd meme malgré la pietre qualitée du lecteur
ma platine vinyl est une denon dp-60l avec , equipé de la fameuse shure V 15 type IV
le son en tout cas est bien meilleur que mon luxman lv 105 qui valait en 85 pas loin de 10000F
et surtout 25000 x meilleur que mon dernier achat un audiolab 8000 A ( structure kaneda ,
fet appairé a l"entrée )
denon
denon
- catsiano
le temp de monté derniere prise avant la fermeture de l'ampli
hors charge elle est de 100v useconde
sur charge 7 ohm elle diminue pas mal
charge 7 ohm , 10v cac et 0,1 micro-seconde par division
elle se situe a 25V useconde, qui deja tres sympa
un condo de 100 pf est shunte sur les l'entrées pour bloquer les HF et impedance du generateur est de 1k ohm
- catsiano
salut yves,
pas mal la figure. tu comptes ameliorer la rapidité, ou c'est un dernier check up pour la validation de l'ampli ?
Max
Max
- IIII
