en faite j'ai fait quelque teste sur different tube , en meme temp j'ai regardé si je peut
augmenter la vitesse mais la c'est le max
sans charge 100v useconde avec 25v useconde
le teste ce fait avec des impulsions de 30 nano seconde !!!
non sait good, pour etre plus rapide faut augmenter le courant de repos , et du meme coup
ca reduit aussi la disto
mais je laisse comme ca , avec le transfo de 250W je gratte le 2 X 20 watt dans 8 ohm
pour les tubes la 6h23pi( 3 euro) est juste un poil derriere la e188cc
la ecc88 , e88cc donne de moin bon resultat ,
j'ai un un autre projet , qui me travail dupuis plusieurs années: un classe a sans rad !!
c'est realisable le seul probleme sont les transistors de sortie
pour que sa reste viable il me faut prendre des transistor tel que vn68af ou 88
ses transistor sont en voie de d'extinction dommage
ya le petit vn10km qui est sympa il dissipe a la temperature de 100° un puissance de 0,4W
bien sur il en faudrait 100 par canal !!!! au moin
niveau linéaritée ca devrais etre prodigieux
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 116 invités
Ampli hybride THDG ultime : New Agora
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
catsiano a écrit:non sait good, pour etre plus rapide faut augmenter le courant de repos , et du meme coup
ca reduit aussi la disto . mais je laisse comme ca , avec le transfo de 250W je gratte le 2 X 20 watt dans 8 ohm
c'est juste ce que je voulais savoir
ca c'est une tres bonne nouvelle (pour le budget) .
ses transistor sont en voie de d'extinction dommage .
Max
- IIII
- Inscription Forum: 20 Jan 2006 23:21
y a un max à ne pas dépasser pour le courant de repos ? (sous peine de cramer les composants, ou je ne sais quoi).
- IIII
tres bonne question max
oui , dans les datta il est indiqué le maximum de courant que peut supporter un composant
je prend exemple sur un bc550c
elle est de 0,1A
mais le plus important est la puissance qu'il est capable de dissiper
elle est de 0,6 watt
je prend une tension de reference de 20 volts
si je multiplie 20v x 0,1 = 2 watt
2 watts est 4 x trop importants bien sur
pour atteindre le max de 0,6watts ( U x I) tension X courant
il nous faut 0,03 amperes (0,03A x 20v) nous donne bien 0,6 watt
pour 0,03 le gain en courant est a sont maximum X 500
j'ai fait un schema qui montre avec l'aide de 10 transistors petit signaux
la puissance qu' ont peut avoir avec un tel montage
je rentre pas dans les calculs ce shema est facilement explicite
les 6 watts sont divisés par le nombres de transi qui nous donne bien 0,6W par transi
au repos elle est de 0,3 watts le generateur et les transistor ce partage le courant
elle est de 0,1A
- catsiano
tout juste ce que je voulais savoir yves
je me demandais justement de quelle manière implantée une sortie casque. Faut le mettre en parallèle de l'ampli courant apres l'ampli de tension ?
catsiano a écrit:ideal pour un ampli casque !!!
- IIII
apres l'ampli en tension
en faite tu pilote ca avec nimporte quoi un ampli op
un etage tube , etage tension a fet etc etage transi a base commune etc
un truc sympa a faire c'est un etage tube sans dephaseur a base de ec86 et tu attack
cette sortie ,les 2 cercles est le generateur de courant
pour le generateur tu peut prendre des simples bf245C une dizaines bien sur , tu arrive facile au watt largement suffisant pour un casque
d'un cout de revient est derisoir inferieur a 100 euros faut juste 2 transfo de 15v d'une trantaine de watts un pour l'etage tube l'autre pour l'etage l'etage courant
un tube e86c ca coute
ben ca serait dommage de rajouter ca dans l'ampli il suffit de recupperer les signaux sortant
de l'ampli il sont deja de tres haute qualitée ,
non plutop opter pour un ampli casque a part
les pieces les plus chers sont donc les 2 transfos , de petite puissances dison 30 euro les 2
le reste a part le boitier ca coute pas cher une e86c ( ec86 ou pc86 ) yen a pour 3 euro sur ebay .....
yves
yves
- catsiano
catsiano a écrit:ben ca serait dommage de rajouter ca dans l'ampli il suffit de recupperer les signaux sortant
ok donc le plus rapide serait de mettre une connectique pour le casque en plus des bornes hp à la sortie de l'ampli (mais attention à bien descendre le potar avant de brancher le casque )
mais tu conseillerais carrément de refaire un ampli complètement à part : avec transfo, carte d'alim, ampli de tension identiques, juste un ampli courant spécifique. Par contre les casques c'est des sacrés loupe , faudrait un ampli courant de meme facture que celle que t'as déjà faite. Tu pourras me donner un coup de main quand je m'y mettrai histoire de garder la meme qualité ? (rassure toi, c'est pas pour tout de suite ).
Max
- IIII
hybride version casque , sans cr , classe A pure etc...
http://catsiano.chez-alice.fr/le_tom_po ... casque.gif
- catsiano
merci yves
vraiment super sympa
deux petites questions :
-tu as mis une ecc86 ; c'est un autre nom que pour les 6h23ip, ou c'est un autre tube ? (et si oui pourquoi tu as changé ? )
-comment modifier le schéma pour l'attaquer avec un signal symétrique ? (sortie de l'UGS )
Merci pour tout.
Max
Merci pour tout.
Max
- IIII
ca n'affiche plus les gifs
bizzare !!
[/img]http://catsiano.chez-alice.fr/le_tom_pouce/pcb_casque.gif
bizzare !!
- catsiano
le pcb est complet , entrée sortie potar de volume , plan de masse de 1er ordre
oui effectivement , j'ai choisi ce tube une ecc86 pour une simple raison
comme tu vois le schema est assez simple , en asymétrique , je perd le gain que fournit
le dephaseur de X 2
donc si je garde une ecc88 ou 6h23pi j'ai au mieux un gain de 25
avec la ec86 est de meme conception qu'une ecc88 avec un gain pouvant aller a x 50
donc le double , la disto sera moindre aussi
dans une ec86 il ny a qu'une seule triode , du fait qu'elle etait employer en haute frequence
dans les tuner TV
on peut voir clairement les parties differentes ,amp en tension et courant
le signal peut etre pris juste apres le condo qui va vers les petits transistors bc550
et attacker un etage en courant plus puissant pour driver un hp
les etages en tension sont assymetrique
soit il faut un transfo dessymetriseur
ou essayer de connecter un seul signal de sortie du preampli vue que c'est 2 x le meme signal
en opposition de phase si c'est un bon preampli tu aura juste le double de bruit de fond
3mv au lieu de 1,5mvolt si ta a un rapport signal bruit de 100db tu aurra plus que 95 db
c'est un exemple !!
sur les 2 signaux en opposition de phase tu garde celle qui est la plus performante
ya toujours 1 des 2 qui presente les meilleurs caracteristiques
par contre , si c'est un preampli de mauvaise qualitée tu peut entendre la residuelle alternative de l'alimentation etc
au pire !! tu peut faire un dessymetriseur avec un ampli op comme sur la plus par des amplis comerciales
le dephaseur de X 2
dans les tuner TV
c'est un exemple !!
- catsiano
je n'avais pas vu ta reponse
je sais plus pourquoi mais j'etais sur qu'on pourrait passer le schéma naturellement en symétrique . Va savoir ...
bon ca m'embete un chouilla quand meme, parce que la force de l'UGS que je suis en train de monter se voit justement en symétrique (effet SuSy). Mais bon j'imagine qu'on ne peut pas passer le schéma en symétrique en claquant des doigts ; je vais me renseigner sur la qualité de la solution Lundhal.
je te tiens au courant
Max
catsiano a écrit:les etages en tension sont assymetrique
Max
- IIII
en fait il faut savoir , que la meilleur configuration est la sortie asymetrique de ton lecteur cd
la sortie symetrique se fait par le biais d''un ampli op donc circuit méga contre reactionné etc
il est vrais que sa reduit le souffle et les parasites que peuvent capter les cables de liaisons
mais le niveau de disto est plus important aussi !
de plus pourquoi utiliser un preampli , a la rigueur si tu veut corriger le grave et l'aigu
mais l'ajout d'un preampli qui ne sert a rien avec les sources actuelles qui sortent jusqu'a
2v cac
si tu veut garder toute les performances de ta source , surtout du coté de la spacialisation
et la precision des plans sonnores ,
il faut eviter au max de deformer la courbe enveloppe du signal sonnore , qui n'a rien a voir
avec la distortion , c'est la hauteur du signal , par rapport a des frequences données
pour les realisations pass , du coté de performance sur le papier ca reste bien mysterieux ???
il sont si mauvais que ca ?
2v cac
- catsiano
