Voici un projet d'ampli qui traine dans mes cartons de bien trop longtemps ...... en fait comme beaucoup voir tous mes projets audios....ca fait des cartons bien rempli. Pour ce dernier j'ai décidé de me sortir le doigt du ..... de le mené au bout. J'ai récemment remis en route un ensemble pour mon bureau dans lequel au final je passe beaucoup plus de temps qu'a la maison. J'ai donc ressorti une paire de biblio DIY (XT25/PL14) et un ampli tout aussi DIY sur lesquels j'ai greffé un DAC SMSL sanskrit, et Volumio sur PI4B comme source
L'ampli est achevé a 99£ (manque juste le capotage) mais une envie d'autre chose combinée à celle de me dégourdir les neurones et les doigts m'ont poussé à relancer ce quasi nmos. C'est un "petit" projet issu de diyaudio (recherchez : Very simple quasi complimentary MOSFET amplifier). AKSA (Hugh DEAN concepteur des ampli australien ASPEN pour ceux qui connaissent) en a été une source d'inspiration pour Ranchu le concepteur. Le Quasi Nmos comme son nom l'indique est un peu une bizarrerie dans le sens où il arbore un étage de sortie hybride constitué d'un Mosfet et d'un Bipolaire
Je suis parti du schéma ci-dessous pour ma réalisation
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, Dany-Audio, Jiache333 et 44 invités
Ampli Quasi Nmos
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Cet ampli prendra la forme de deux bloc mono de cubique de 25cm de coté. Equipés chacun d'un torique de 250Va 2x30Vac de chez Toroidy
Je suis donc parti du schéma pour produire mon propres routage que j'ai confié à JLCpcb pour la production. J'en ai profité pour aussi y adjoindre un pcb de redressement/filtrage (diodes BYV32, 4700uf/0r15/2x4700uf)
Dans le monde réel cela donne :
- Idefixes
Vient l'étape du sourcing
Une partie du sourcing est stock (les transfo sur la photo sont de 300Va 2x25Vac que je ne vais pas utiliser en fin de compte. Les dissip c'est de la recup de benne....il font 230x200x40mm
Les nouveaux toriques
des composants divers (digikey, Tme....)
- Idefixes
Puis on passe un peu de temps en face à face avec le fer à souder....
- Idefixes
Ces cartes doivent prendre place sur le dissipateur mais ce dernier doit subir un sérieux nettoyage, une séance de perçage/taraudage puis un bon coup de noir mat
- Idefixes
Ensuite il a fallu construire de quoi abriter tout cela. Je suis parti sur une construction en MDF/multiplexe. Pour la finition je vais tout d'abord après ponçage passer deux couche de résine epoxy, un primaire carrosserie, et toujours au pistolet autant de couches qu'il faudra de laque brillant direct automobile blanche. Une fois bien sec on passera au polis-lustré....
Il faut d'abord découper les volumes nécessaire a la réalisation des boitiers
Petit montage à blanc face avant puis face arrière
- Idefixes
On usine ensuite le fond pour permettre a l'air de bien circuler puis on installe des écrous noyés pour fixer dissipateur et transfo
- Idefixes
Les boitiers son assemblés par lamello et collage
Pour permettre de faire circuler l'air par le dessous j'installe des pieds qui ne sont en fait que des boutons de tiroir détournés du géant jaune et bleu
- Idefixes
L'étape suivante consiste à usiner les face avants et arrières afin de pouvoir installer sur plat d'alu de 50mm interrupteur et connectique (powercon, speakon et Rca)
Voilà où j'en suis....La construction proprement dite est quasiment fini, mais il y a un gros boulot pour ce qui concerne le chapitre finition. Tous les produits sont à la maison.
Une fois cette étape franchie je pourrais passer au câblage définitif
- Idefixes
Ce matin usinage dans les faces avant et arrière de feuillures pour loger les plats d'alu. Ces derniers seront dans le MDF du châssis et me permettrons au travers de perçages tarauder en M4 de fixer les faces avant et arrière sur le châssis de manière démontable sans que la vis ne bouffe le MDF. En même temps cela rajoutera une touche esthétique d'alu
- Idefixes
Alors déjà : ça fait plaisir de te revoir ici.
Ensuite, splendide l'intégration des composants, comme toujours.
- androuski
androuski a écrit:Alors déjà : ça fait plaisir de te revoir ici.
Salut, merci pour le bien venu.....cela faisait un moment que je n'etais plus venu....2015 il semblerait...
Je dois encore faire les perçage sur face avant et arrière pour le connectique et le switch sur un des blocs. JE veux aussi mettre sur les arrêtes verticales de ces même face un chanfrein à 45° de 3mm. Après je peux passer à la finition. J'ai une deuxième couple de bloc mono en préparation qui prendra le même principe de construction. Son électronique est bouclée depuis un moment : on est sur quelques chose de complétement différent du quasi nmos : architecture modulaire (étage d'entrée et étage de puissance scindés) avec un étage d'entrée à tube (ECC88) et un etage de puissance (3 paires de MJL3281/1302) en config "non-switching" dont l'étage de drive est polarisé en Classe A
- Idefixes
Des bonnes idées avec les plat alu !
- Dagda
Dagda a écrit:Des bonnes idées avec les plat alu !
On fait avec ce que l'on trouve.....Je voulais d'abord faire en impression 3D mais je manque de temps et ma machine est en phase d’évolution....donc je suis allé au plus simple et rapide
- Idefixes
Joli travail, et bien documenté, ç'est toujours bon de faire fonctionner ses neurones
Je me pose une question sur l'utilisation du MDF (et du bois en général) pour les boitiers d'ampli, qui peuvent chauffer pas mal. N'y a t-il pas un risque d'émanation nocive, voire de combustion?
Je fais çà aussi, et je me demande si c'est bien
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
45 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
