l'offset est juste moi j'avais avec des transistors non appairé aux max 1mv au repos
ma fois avec les buz ca a l'air assez faible
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 130 invités
Boujour à tous.
Salut Castiano.
Bon j'ai resussi à mettre la main sur des 10Ohm 1%
Je les ai mis en serie avec les 15Ohm donc au total j'ai 25Ohm. Pour cette résistance j'ai 81mV sur les R de 0.22. Don le courant est de ~370mA.
Pour l'offset je fait mieux que toi => après dix minutes j'ai 0.2 mV.
Les 25Ohm est donc pour le bon compromis.
Merci encore.
Salut Castiano.
Merci encore.
- cilaos
- Inscription Forum: 03 Mai 2004 11:21
0,22 mv c'est mieux qu'un aop !
donc oui suite au teste avec le distorsiometre j'ai fait cette modif
valable pour du bipo , avec des mos faut voir mais surtout ca elimine les disto
d'intermodulation dans la zone de croisement vers o volts donc les petits
signaux passe plus propres
je te montre le graf de disto c'est pour 13V dans 8 ohm cac et courant de repos de 350ma
au dessus ca ce gatte pour garder les perf il faut aussi monter le courant de repos
disto vers - 95db environ 2,5 watts efficace en sortie = 0,002%
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
en version ultimate pour cette config ca peut donner ca :
- catsiano
Bonsoir à tous
Salut castiano.
Ton schéma là a l'air sympathique aussi. Mais dit moi c'est prévu pour fonctionner sous combien de volts (Alim)?
Ah au faites je vient de passer l'ampli sous 2*48V, c'est j'avais juste à retoucher l'offset c'est tout. Tout le reste est bon.
Demain j'attaque l'autre voie: typon, insolation, révélation, étamage, perçage etc.
Que c'est long tout ça. Mais bon quand passion tu nous tiens
Salut castiano.
- cilaos
+ et - 40 volt
les transistors de sorties sont des 2sk et 2sj c'est l'equivalent au buz
le schema de principe ne change pas j'ai juste remplacé 4 resistances par l'équivalent
en generateur
et le transistor qui attack le buz vois sa charge de collecteur sur le rail d'alim et non
sur la source des buz ,tu peut eventuellement faire cette modif pour avoir le taux
de disto precedament cité
la resistance de 220 ohm tu la dessoude et tu met une resi de a 2,7k 2watt en charge
mais connecté au rail d'alim
par contre la dissipation est proche de 0,7 watts donc eventuellement un petit rad
en generateur
- catsiano
petite photo de mes dernier protos de teste , il vont finir dans les cartons comme dab !
- catsiano
re schema update !
coté mesures sous spice ?
celle ci sont pour un couple de mos 2sk 2sj polarisés classiquement par diodes
le schema mesuré sous simulation
disto:
carré 10khz + 8ohm//1uf
end...
disto:
end...
- catsiano
Salut Castiano.
Comment ça va.
C'est avec pspice ça?
Comment ça va.
- cilaos
salut
c'est avec micro-cap
c'est de la simul , donc faut voir , j'ai optimisé la fréquence de coupure , et viré un couple
de generateur , il travaillait en trasconductance et sur le teste 1uf/8ohm il etait instable
donc j'ai preferé remettre une resi les ,600 ohm valeur faible mais bon je veut limiter le gain
de ce drivers dont oui les drivers sont sous 70 ma ma fois prevoir un rad pour to220
- catsiano
Bonjour à tous.
Salut Castiano.
Je vient de brancher la deuxième voie et tout fonctionne sauf que je n'arrive pas à régler l'offset sur cette carte. J'ai -1.4 Volts à la sortie et je suis en butée sur le potar. Impossible de descendre au dessous.
Peut tu m'aider à régler ce pb s'il te plait
Salut Castiano.
- cilaos
au final, et apres multiples essais j'arrive enfin a avoir ce que je cherche
j'ai retravaillé la configuration avec le circuit de bias automatique ,
-avec ajout d'un aop pour le controle d'offset
-remplacement des references de tension par led contre des transistors montés en diode
-reglage du courant de repos et compensation en temperature via 2 resistances couplées
a ses pseudo diodes et controlé par un fet ...
le courant de repos est qualibré a 150ma , suivant l'amplitude du signal il s'ajuste automatiquement !
avec 15V cac dans 8 ohm il fait passer le courant a 300ma ,
le plus est un temp de monté ultra court !
avec un filtre 22 ohm 470pf a l'entrée le temp est de 0,3us
niveau disto :
signal de 15V cac 8 ohm courant de repos 150ma = 0,002%
la configuration reste simple :
cordialement
yves
niveau disto :
cordialement
yves
- catsiano
Bonjour à tous
Salut Castiano. Comment ça va?
Bon je te livre mes pb.
Bon j'ai réaliser les deux voie. Une fonctionne correctement et l'autre à un probleme d'embalement thermique. Impossible de résoudre le pb. Quand je mesure le courant de repos, la valeur affiché par le multimetre décroit (ce qui est normale et du au coefficient négatif des buz) et quand on arrive à la bonne valeur, la veleur affiché varie de façon brutale. Je pense que j'ai grillé les résistances entre les Buz.
Ton dernier schéma est t il bon? Je peut l'utiliser? Dans quelles conditions?
Merci pour ton aide, car j'ai laissé un peut tomber car je suis en déplacement sur Montpellier en ce moment.
- cilaos
salut philippe
le probleme vient de q5 et q6 , les bc546 et 556 , j'ai fait quelque teste et impossible
d'avoir le meme vbe entre eux j'ai sur une trentaine dechantillon une difference de 20mv
entre eux
par contre pour des bc550 et 560 cette tension tourne a 2mv
les generateur q3 et q4 eux aussi avec l'elevation de la temperature de leur puce
voit changer leur vbe donc
cette tension vbe ne décroit pas indentiquement pour un npn et pnp !
dans le dernier schema j'ai resolut ce probleme , en remplacent les 2 led par
2 transistor monté en diode , suffit de relier le collecteur et la base
comme ce transistor monté en diode est le meme que celui du generateur de courant
:si la tension vbe de celui ci décroit avec la temperature cequi fait augmenter la tension
sur les resistance de polarisation r9 et r10 cette montée de tension sera compensé
par les pseudo diode car eux aussi veront les meme variation de tension vbe et
donc reduiront le courant et donc une sorte de regulation
dans le dernier schema j'utilise des bc546 et 556 dans les generateur et pas appairé!
donc les pires conditions ! et avec le procédé ca fonctionne plutop bien
les courant reste stable en les 2 generateur
et donc tension fixe sur les 2 resistance ,
le dernier schema est viable , j'ai monté la maquette mis sous tension et tester disto , vitesse
stabilitée , comportement avec le temp de chauffe etc..
c'est plutop bon et encourageant
j'ai juste quelques détails a voir comme le choix entre un bf245a ou b comme il sert
de capteur de temperature une des reference est plus efficace que l'autre sous un meme
courant
je vais simuler pour tes buz , voir si ont peut remplacer les bipos de sortie
a++
entre eux
courant
a++
- catsiano
Bonjour à tous.
Bon a tu des nouvelles simulation? (sans pression du tout )
J'aimerais bien finaliser mon ampli.
- cilaos
