Dagda a écrit:De mémoire, la KT88 sort pas loin des 15W en SE.
Oui mais attention pas en SE pseudo triode ! En penthode ou en Ultra linéaire.
Salutations. Tony
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 150 invités
Tron_ic a écrit:As-tu jeté un oeil aux différents liens donné concernant la bonne vieille 2A3 en A2 ?
Le percheron a écrit:Les 2a3 ça sonne joli mais faut pas en pratique dépasser les 5/8 w.
dsdn a écrit:...Mais on ne connais pas la grandeur du courant grille,
dsdn a écrit:et donc on ne sait pas si la double 6sn7 peut envoyer " la purée".
dsdn a écrit:Pour ce qui est de passer 17 Watts, c'est proprement impossible,
Tron_ic a écrit:Bonjour vermeerdemtlvermeerdemtl a écrit:j'ai proposé de travailler avec des 300bxls,
Comme je l'ai mentionné précédemment il n'est pas nécessaire d'employer un modèle XLS, une 300B normal suffit amplement !
Avec une 300B normale selon la charge (2,5K à 5K) et la tension d'alimentation (350Vdc à 450Vdc) tu peux compter sur une puissance allant de 6W à 15W en classe A !vermeerdemtl a écrit:des 845, La 211?
Pour exploiter correctement ces tubes il faut une tension de l'ordre de 1kV et des transformateurs de sorties spécifiques. C'est donc forcément plus cher à tout les niveaux.
Dagda a écrit:De mémoire, la KT88 sort pas loin des 15W en SE. Elle a l'avantage d'être simple à trouver dans plusieurs marques, facile à mettre en œuvre, et pas franchement onéreuse !
D'ailleurs, pour les data - http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php
vermeerdemtl a écrit:et pourquoi pas la 6550?
Tron_ic a écrit:Oui bien sur on peux et avec plusieurs modèles différents KT66, KT88 ou autres raccordées en pseudo triode. Mais bon autant utiliser de vrais triodes!
dsdn a écrit:http://www.diyparadiso.com/lundahl/fiches_transfos_final2.pdf
Comparaison de transfo pour SE 300B, tous ne coûtent les prix délirants annoncés, et les plus chers ne sont pas nécessairement les meilleurs...N'en déplaise à certains.
Bon c'est un peu tronqué car les mesures sont faites sur un montage "pourris" avec un drive 310 A qui coupe trop tôt.
Mais il y a des indices assez sympas.
Un silk ( dans les 200 baless européens) devrait marcher, de même qu'un Dissident audio pas forcément super cher ( 30hz à 70kHz à -1db).
http://montagnaise.free.fr/Liste_des_transfos.html
vermeerdemtl a écrit:On m'a déjà dit qu'il n'y avait pas une grande différence de sonorité entre le mode penthode et triode, mais de puissance oui.
