Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Capacitors pour Etalon SuprA ?
Message » 16 Jan 2020 20:25
Suite à l' apparition d' une tâche marron sous mon intégré, je l' ouvre, et un condensateur a un peut coulé.
Est-il obligatoirement H.S. ?
Je ne trouve pas sa référence disponible sur les sites marchands
Cornell Dubilier
380LX
22,000 uf
35V
85°c
2 pins de 10mm d' écartement
3cm x 5cm
Par quelles autres références, plus performantes, puis-je les remplacer ?
Merci,
adrtc
Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:59
Annonce
Message par Google » 16 Jan 2020 20:25
Publicite
Message » 16 Jan 2020 23:12
Le choix est assez pauvre en diamètre 30mm, 1 seule ref chez Mouser (ESMH350VSN223MR50T) et aucune chez RS.
Si il y a la place pour, il y a beaucoup plus de choix avec un diamètre 35mm (toujours en pas 10mm).
Ex pour rester dans la même série 380LX mais en 50V il y a cette ref 380LX223M050A052 dispo chez RS.
Edit: un condensateur qui perds son électrolytique ou qui est anormalement bombé est de mon point de vue obligatoirement à changer.
Eric.D
Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Message » 17 Jan 2020 10:19
Merci pour la réponse.
Peut-être que du 35 peut passer.
adrtc
Message » 17 Jan 2020 14:02
Hum, cela me semble très juste pour du 35mm. A doublement vérifier sur l'empreinte si avec les 2.5mm que l'on rajoute sur le rayon il n'y a pas de composants qui peuvent interférer (C18?).
Bon si ça ne passe pas, il y a peut-être ton bonheur chez Digikey en 30mm qui propose 3 références avec en autre une 380LX réf: 380LX223M035K052
Au cas ou, il y a également une réf en 30mm chez Farnell avec l' ELH229M035AS6AA
Eric.D
Message » 17 Jan 2020 14:30
Merci beaucoup,
le lien du 380LX semble être le bon condensateur. Seul la photo, mais c' est sans doute une photo générique ...
Des marques à conseiller ou à déconseiller ?
Un modèle plus robuste ou mieux fabriqué également ?
Anthony
adrtc
Message » 17 Jan 2020 16:05
A choisir, j'ai une petite préférence pour les marques japonaises comme Panasonic ou Nichicon pour les condensateurs électrolytiques mais c'est du 35mm.
En 30mm tu as le Rubycon également japonais ref 35USC22000MEFCSN30X45 qui m'inspire confiance par contre autant changer les 6 x 22000uF dans ce cas.
Eric.D
Message » 17 Jan 2020 16:34
Merci,
mais mon problème semble en amont, j' ai 35,6V en alimentation de mes capa de 35V, pour un courant secteur de 236V, et là, je n' ai pas les compétences.
Soit l' alim est mal calculée, soit elle est défaillante.
adrtc
Message » 17 Jan 2020 17:41
Je dirais que l'alim a été calculée au plus juste par le concepteur avec sans doute comme hypothèse de départ un secteur à 220V.
Remarque: les composants ont toujours une marge donc le fait d'avoir une tension légèrement supérieure à celle spécifiée sur tes condensateurs va à priori jouer sur leur durée de vie qui s'en trouvera raccourcie d’où la défaillance prématurée de celui de ton ampli.
Pour être tranquille il aurait été souhaitable de mettre des 50V (si on ne veut pas débobiner quelques spires du transfo) mais problème 35mm donc faut être sur que ça passe coté encombrements.
Eric.D
