Alors pour la question du GC, j'aurai que 2 puces sur chaques radiateur et la 3eme sur une plaque en cuivre qui fera contacte sur les 2 radiateurs....
donc j'ai p'tet pas ete assez precis sur ce point... dsl...
Et d'apres les datasheet, la puce est la plus chaude a mi puissance... a moins que je me plante...
Ah ok, j'ai mieux compris d'où venait les 600w.
J'ai regardé le datasheet et pour ton GC, ils indiquent effectivement une puissance maximale dissipée entre 30 (sous 8ohm) et 65W (sous 4ohm) pour +/-25v.
Si on prend le pire cas, tu te retrouves avec 65x5/2 = 160W à dissiper par dissipateur. Soyons fouuuu, si on s'autorise un delta T de 40°C (en été ça sera très chaud) il te faut quand même un dissipateur avec une Rth de 0.25°C/W.
C'est très gros mais ce n'est plus aberrant comme avant.
D'apres se que tu me dis sur le zenquito, je ne comprends plus trop... c'est a dire que mon calcul que tu site dans ton precedent message n'est pas bon du tout? en classe AB?
Je n'est calculé que la chauffe qd l'ampli est au repos? c'est ca? Ca me desole.. je devrait avoir des radiateurs de 20 cm de haut alors voir plus juste pour du classe AB si j'ai bien compris le raisonnement...
Oui tu n'as compté que la chauffe liée au courant de repos.
Mais comme ton courant de repos est pluôt faible, je pense que c'est un peu juste pour dimensionner le dissipateur.
J'ai donc proposé un calcul approximatif pour une puissance de sortie de 25w.
Par contre, je suis en train de penser que les 120W que j'ai trouvée, c'est la puissance consommée par l'ensemble ampli + enceinte, il n'y a "que" 95W dissipée dans l'ampli (et 25w dans l'enceinte).
Du coup, j'y suis peut-être allé un peu fort et une Rth de 0.35°C/W à 0.3°C/W devrait finalement largement convenir dans le cadre d'une utilisation normale.
J'ai bien un zenquito:
alim +/-25v, courant de repos 500mA, dissipateurs de 300x40x100 (Il me semble qu'il était donnée pour une Rth de 0.35°C/W, en tout cas il tiedit à peine).
Si on devait conclure:
- Pour ton Zenquito, je prendrai 2 dissipateurs de 100mm de haut (similaires aux miens il n'y a pas de raison qu'ils ne suffisent pas, c'était bien la peine de faire un calcul
- Pour ton GC, je pendrai 2 dissipateurs de 200mm de haut devraient si tu comptes l'utiliser à fond sur des enceintes 4ohm ou 100mm de haut pour une l'utilisation normale sur des enceintes de 8ohm.
