ce préamp chauffe beaucoup plus que ce que je pensait!
Pourtant j'ai plusieurs fois insisté sur le fait qu'il chauffait beaucoup...
les 8 tubes : bof moyen, mais au bout de 5 heures...
On peu les toucher avec les doigts sans se brûler : ce que je ne peux pas faire avec ceux de mon ampli à lampes...
les transfos : pas mal
L'un des deux chauffe plus que l'autre...
le regulateur sur son radiateur : à mort!!!
Il peut monter à 70 °, comme je l'ai dit maintes et maintes fois, mais j'avais demandé à Jhonnix sur le forum qui avait donné le PDF du LM 317 qui accepte de fonctionner jusqu'a 125° maxi...
au total, le ktr chauffe quand meme un peu quoi, je laisse donc toujours mon "couvercle ouvert lors de son fonctionnement
Il vaut mieux une aération de toute façon avec les tubes ou la classe A : mon préampli HK 1.0 est brulant au bout de quelques heures... et je ne dis rien de ma platine CD...
y'a pas à dire le coté mécanique et thermique c'est pénible dans le DIY!
Pour le coté mécanique, je te l'accorde... pour le coté thermique : tant que c'est dans les normes... Le mien reste allumé du soir au matin et aucun problème...
Cela étant ça m'a tarabusté au début et pas qu'un peu Et l'idée de déporter le LM 317 pour le mettre sur un radiateur plus gros n'est pas impossible, si ça peut rassurer. Car plus haut mais pas plus large, j'ai pas trouve comme radiateur.
Alain
