Maverick a écrit:alec_eiffel a écrit:Maverick a écrit:Petite photo du module volume télécommandé fini.
je me suis servi de l'alim du KTR (qu'on voit au fond)pour le tester.
c'est un module vendu chez selectronic. Ca a l'air de marcher même si la rotation se fait par micro saccade. En tout cas il faut 12V mini pour avoir un mouvement sufisamment rapide car à 6,3V je fais un tour de potar en presque 20 secondes. Mais de toute façon je crois que je vais simplement mettre une batterie 12V....
TU dois pouvoir récupérer du 12V quelque part sur l'alim du KTR avant la régul 6.3V du LM317, non ? Je n'ai pas les plans sous les yeux, mais mesure la tension aux bornes de C5, on ne devrait pas être très loin des 12V...
En fait j'ai peur que ce petit circuit parasite le fonctionnement normal de l'alim, donc je pense plutôt faire une alim externe soit par batterie, soit par une petite alim sur laquelle je préleverai également le 5V de la carte de commutaion. Ceci afin d'éviter toute interférence entre la partie audio et les aservissements...
Est ce que tu sais combien de mA consomme ce montage en pointe (rotation du potard) ? je suis tenté par ce kit et ma carte de commutation est branchée sur une petit bloc 500 ma universel à tension de sortie réglable qu'on trouve partout pour 8 euros,mais je voudrais pas griller cette alim ni en ajouter encore une autre...
