De ce que j'ai compris, il faut brancher ton lecteur CD sur ton préamp (lui ne sera pas relié à un ampli par contre !).
Tu mets le potar de ton KTR à fond, et tu lances la lecture de la plage 5. Avec un multimètre réglé sur un calibre Vacc (tension alternative) relaitvement faible, tu mesures la tension sur une des deux RCA de sortie entre le point chaud de la prise RCA et sa masse (entre l'intérieur de la prise RCA et l'extérieur métallique), et tu tournes le potentiomètre multitours correspondant à la voie mesurée de façon à régler cette tension à la valeur voulue (en général la valeur de la sensibilité d'entrée de ton ampli) toujours pendant la lecture de la plage 5 (à mettre en boucle). Puis tu fais pareil sur l'autre voie du KTR (lecture du morceau en boucle, mesure sur la RCA de sortie et réglage du potar correspondant).
J'espère t'avoir éclairci la chose
