razzortec a écrit:Mon but au départ, comme celui d'Androusky je pense, est de faire un ampli, de faible puissance pour des compressions
Classe A (et encore pas sûr!) 1.7A au repos, pour des compressions de 110dB de rendement, on doit pouvoir faire plus écologique à qualité égale.
La seule critique que je puisse faire, est un risque de cramer la bobine d'une compression, du à une dérive en CC de l'ampli, ou à un manque de stabilité en CC de celui ci
Rien que ça!
Mais effectivement, la structure de l'ampli, avec le 1875 qui inverse le signal, y compris le continu : le 1875 reporte en inverse à sa sortie, donc sur Out2, l'offset généré par les LM317 sur Out1. Cet offset est donc doublé aux bornes de la charge.
Cette dérive n'est pas critique pour un boomer, ou un autre HP de grave ou de médium, mais à mon avis est plutot critique du fait, qu'on ne puisse pas mette en série un capa avec une compression.
Avec un filtrage passif, cela ne pose aucun problème
Dans la mesure où le filtrage passif consistera dans 95% des cas à ajouter au moins une capa en série, je ne comprends pas...Le problème reste entier au contraire.
