Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
le topic du Firstone LC
Message » 29 Jan 2017 15:29
tient c'est un peu bizarre ca. normalement c'est juste une question de dextérité avec les 2 potards. bref. 220mv pour le vas bias c'est pas un problème, mieux vaut un peux plus que les 18ma.
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Annonce
Message par Google » 29 Jan 2017 15:29
Publicite
Message » 29 Jan 2017 16:07
je referais une tentative de réglage dans la semaine et je posterais les résultats.
c'est long de laisser chauffer le radiateur..........
tom60
Inscription Forum: 10 Fév 2015 21:43
Message » 29 Jan 2017 16:11
de la pure perte en chaleur... ca fait réfléchir sur les bipolaires
Bizarre, en général, pour un triplet cela n'excède pas 5v. N'est ce pas plutôt, les étages en amont qui provoquent un tel déchet?
Sans schéma, il est difficile de se faire une idée.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 29 Jan 2017 20:49
oui ca me parait beaucoup cette chutte de tension ...
en fait le schéma du FO doit ressembler à ca il me semble: http://www.esperado.fr/vssa-diamond/dvssa.php
avec une cascode en plus au niveau des drivers des mosfets et des sources de courant un peu chiadées en amont, et un régale de bias des mosfet par une tl431.
Je viens de griller un module en faisant les réglage je crois que je vais passer un peux de temps à faire un reverse engineering ne serait ce que pour comprendre comment il est foutu exactement
maxidcx
Message » 30 Jan 2017 10:45
Ca me rappelle les amplis kanéda et Hiraga de années 70.
N'hésite pas à m'informer. :wink:
J-C.B
Message » 30 Jan 2017 11:00
en fait je viens de remplacer le module défaillant et d'essayer de reproduire un schéma mais c'est l'usine à gaz, il y a quand même quelques 26 transistors, plusieurs tl431 et diodes... des deux coté. il faudrait tout déssouder. mais c'est pas exclu :)
maxidcx
Message » 30 Jan 2017 12:37
En remontant le FO Stereo du collègue avec 2 alim DPS400/S2 de 52Volts et en réglant le vas bias à 30ma (à chaud) on arrive à sortir 25Vrms dans 4 ohms dans d'excellent conditions de thd. mais c'est la limite, au dessus ca clip quelque part. Du coup j'ai cannibalisé mon quad FO et je vais remplacer mes DPS400/S2 par les nouvelles DPS600/S2...
il est temps d'aller brancher et écouter cette config à la place de l'ucd400 de Kro :hehe:
maxidcx
Message » 30 Jan 2017 17:45
je suis très impressionné par la capacité en courant du combo DPS+FO.
en fait je suis en train de découvrir que la puissance d'un ampli ne veux absolument rien dire :ohmg: .
tout est dans la capacité a tenir le HP et sortir les basses ! c'est la qu'est l'énergie.
en écoute réglé à 20Watts (6ohm) pour 0dbFS il y a déjà une énergie incroyable!
Ce simple FO dual mono est phénoménal, et je trouve sa sonorité très chaleureuse (surtout à 46°C :mdr: ).
maxidcx
Message » 30 Jan 2017 19:40
Et m.rde,
encore un qui est perdu pour la science :ko: :lol:
androuski
Message » 01 Fév 2017 10:40
Hello !!
Je découvre ce fil, un peu tardivement.
Mon FirstOne 1.4M double mono tourne maintenant depuis + de 1mois 1/2 sans problème
avec 2 alime smps non régulées de Cresnet 47V 600VA (avec ventilo sur chaque smps, ca chauffe trop dans le boitier sinon).
Il remplace mon Renardson précédent - plus faible dans le bas du registre, que je vais recycler sur un autre système.
Une merveille absolue à tous les niveaux. Clarté grave ............
(En amont il bénéficie du pré Douglas Self de l'article de Linear Audio https://linearaudio.net/douglas-self-pr ... udio-vol-5)
Le grave est tellement correct que je ne mets même plus mon caisson en service !
JMK
JMiParis
Inscription Forum: 21 Fév 2013 10:55
Message » 01 Fév 2017 22:26
JMiParis a écrit:Hello !!
JMK
Salut, mieux vaut tard que jamais, merci pour ce retour ! ce module fait des miracles ,avec une bonne alim :bravo:
tu pourrais nous faire quelques photo de ton intégration ,notamment les alims
si tu as des alims entre 40 et 50V n'hésites pas à pousseur le vas bias à 28ma
maxidcx
Message » 01 Fév 2017 22:32
Salut, je viens de finir de tweaker le FO stéréo d'un collègue :
et j'en ai profité pour faire une campagne de mesure complète, tout est dans ce pdf:
https://drive.google.com/file/d/0B5D8h5 ... sp=sharing
un petit conseil, pour les entrées RCA, utiliser un cable blindé type "symétrique" à 2 conducteurs+blindage et relier le blindage au 0V de l'alim, surtout pas au connecteur in-. cela fait gagner quelque db sur le bruit de fond. Aussi j'ai doublé les capa mundorf (2 x 2m2 par rails) et on gagne 6db sur le 100hz dans toutes les fft :) finalement un léger blindage des parties rayonnantes de l'alim, (relié électriquement au boitier) apporte un petit plus. sur l'un des modules on arrive à un bruit de fond de 17 micro volts :ko: étrangement l'autre sort le double
Ecoute fantastique. sensation de réalisme grace aux graves naturel et puissants
je vais aussi "rétrofité" mon quad FO avec 2 nouvelles alims DPS600/S2 de 58volts et quelques mundorf en plus :ane: ... j'hésite pour le boitier. soit un custom 340mm de large sur 180 de haut (300 prof) soit un simple 3U comme tom60... a suivre
maxidcx
Message » 31 Mar 2017 19:13
Salut Maxidcx,
Sais-tu si Audiopower commercialise encore ses produits? le site est en maintenance...
Je serais intéressé par les DPS 600 / S2, sont-elles fiables?
Merci,
daz44
Inscription Forum: 30 Nov 2013 16:34
Message » 31 Mar 2017 22:05
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 31 Mar 2017 22:32
ok je comprends que je peux oublier Audiopower...
daz44
