ok j'ai mis deux 101
1er Mise sous tension rien a explosé
et la protection cc a commuté
donc c bon
Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Mettre en état un marantz Model 1090 + Technics SU-V4
- maxdu49
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
je peu metre un hp aux borne du montage dans cette etat.
il y aura du son ou pas
- maxdu49
102k = 1nf
103k = 10nf
104 = 100 nf
et d'autre avec 101
donc oui la valeur de la resistance devra etre 5 a 6 x plus importante entre collecteur base
que entre base emetteur
103k = 10nf
104 = 100 nf
et d'autre avec 101
- catsiano
- Contributeur HCFR 2015
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
maxdu49 a écrit:je peu metre un hp aux borne du montage dans cette etat.
non !!! il faut que tu prenne les mesures
faire les reglage du courant de repos
la tension sur les pattes des resistance de puissance des transistors de sortie
et voir si ya bien moin de 0,5V sur les bornes de sortie hp
- catsiano
si j'ai mi deux resistance de 10 Ohm pour le test je regle quel tension a ses borne deja pour avoir adméton 100mA de polar avec les 0.22
- maxdu49
avec la resistance de 10 Ohm
j'ai entre 22 et 30 mV lorsque je tourne le potar d'un bou a l'autre
- maxdu49
maxdu49 a écrit:sinon j'ai du 1/4 w ca suffit pour la 1k
ou vaut mieux 2* 1.69k en //
pour celle ci c'est a plus moin 30% tu peut mettre en // oui
(si j'ai mi deux resistance de 10 Ohm pour le test je regle quel tension a ses borne deja pour avoir adméton 100mA de polar avec les 0.22 )
le courant sera deteminer par la tension qui va reignier sur les resistance de 0,22ohm
cette tension ne chagera pas lors du remplacement des 10 ohm par les 0,22
pour 100ma il nous faut 0,02V
- catsiano
ok c le courant qui va changer
- maxdu49
J'ai pas mieux que 20.8 mV c normal
- maxdu49
bon allez je met les 0.22
- maxdu49
maxdu49 a écrit:avec la resistance de 10 Ohm
oui donc tu peut avoir de 100 a 150 ma , oui c'est impec pour moi
- catsiano
a ok
bon ba c impec pour moi aussi alors
- maxdu49
verifie la tension a la sortie borne hp et la masse tu doit avoir moin de 0,1 V ?
ci c'est le cas tu peut mettre les 0,22 ohm
tu recupere une 10 ohm que tu mettra entre l'ampli et le hp on sait jamais pas qui y a un probleme qui survient pour le teste d'ecoute !
- catsiano
ya un truc que j'ai pas du faire bien
avec les 0.22 j'ai plus que 0.52 mv et pas volt
- maxdu49
et faudra reprendre la tension au borne d'une resi de 0,22
pour confirmer les 100ma
car normalement la tension base emetteur des transis de sortie va augmenter avec les resi
de 0,22ohm vu qu'il y a plus de courant que sur les 10 ohm !
- catsiano
