Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bibishoot et 93 invités
Mettre en état un marantz Model 1090 + Technics SU-V4
1k200 les rad ! c'etait pas se la dope cette ampli
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
on gagne en puissance a passer par deux transistor de sortie
on peu tourner a quel puissance environs avec -+56v
- maxdu49
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
on a 2 fois moin de distos , oui on gagne un peut en puissance
ca qui a de bien tu peut driver des faibles charge tu peut sortir on moin 150watt efficace
comme 2 boomers montés(en push pull) dans un caison !
- catsiano
ok je peu sans probleme arriver sur un HP en 4 ohm voir deux 6Ohm en //
- maxdu49
fo que je trouve une puce pour la protection CC
Je voulais monté un caisson avec un Davis 40RCA15
http://www.davis-acoustics.com/fr/40rca15.htm#
puissance 200w avec une impedance en 6Ohm
- maxdu49
si tu a de la place chez toi , faut compter au moin 200l pour le caisson je pense
- catsiano
j'avais compté 190l
- maxdu49
sinon voici la bete d'exterieur
le selecteur d'enceinte a un peut degager
ce qui m'ennuie c que tt le preampli est en stereo et j'ai pas les schemas et j'arrive pas a metre la main dessus donc pour faire des modif c pas simple
- maxdu49
oui , en faite tu aura besoin que de 3 boutons
volume , phase
et frequence coupure
pour le reglage de phase , il suffit de contre reactionner 2 signaux en oposition de phase
a travers une cellule rc
ya moyen a l'aide de juste 1 transistor
le reste pour la frequence de coupure 2 transistors seront suffisants
volume , phase
- catsiano
ya une bonne 10ene années j'avais monté un caison amplifié avec 2 boomer de 28cm
un charge basse reflex , donnant dans une autre charge plus petite avec un évent laminaire
- catsiano
Le choix du caisson n'est pas encors bien definit ca dependra surtou du budget.
sinon pour l'ampli il faudrai que tu m'explique pour le reglage de la phase ca m'interesse
sinon j'ai prevu un filtre passe haut commutable avec une coupure dans les 15 a 20 hz pour limiter les mouvement de membrane inutile
Le mieux serai surment d'avoir une bonne pente du style 18 ou 24 db par octave
Et un pass bas reglable avec un potar dans les 60 a 120 hz quoi que pas vraiment necessaire car la sortie subwofer de mon ampli HC comprend deja la coupure donc une commutation poura etre envisageale
- maxdu49
sinon j'ai deja deux gamelle en alu moulé 25cm de chez focal que je voulais faire remembrané mais il veulent pas pour je ne c plus quel raison
j'avais envisagé de faire un caisson deux ces deux 25 mais bon tant pis
- maxdu49
donc voila le truc
le transi est monté en dephaseur
on recupere les 2 signaux sur emetteur et collecteur
une cellule rc est placé entre eux , le signal dephasé est recupéré a sont point milieu
j'attack l'ampli par un condo de 1,5 uf qui coupe donc les frequences inferieur a 10 hz
(le triangle c'est l'ampli)
simple , mais faudra le tester le truc !
sinon il reste la solution avec ampli op ...
- catsiano
il donne quoi la solution avec AOP
le 1.5µf il coupe a 6db/octave, on pourai pas faire un pe plus raid comme pente
- maxdu49
http://www1.produktinfo.conrad.com/date ... _150W.pdf*
Ca devrai recembler a ca
Mais je sai pas qui est qui la dedans avec leurs entré haut et bas niveau
quel potar est le volume quel potar est le dephasage enfin si ya un dephasage sur cette ampli.
- maxdu49
