Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 108 invités
Mettre en état un marantz Model 1090 + Technics SU-V4
quoi que on aura surment une meilleur qualité a faire un montage simple comme le tien
- maxdu49
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
ah oui j'ai pas vue le pdf ! bizare la valeur du pont resistif pour le courant de repos
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
J'ai analysé le pdf
a vrai dir j'ai pas regardé la parti ampli mais le filtre actif.
- maxdu49
Je ferai bien un passe bas en 24 db commutable 12 db mais il me faudrai un potard a 4 voix
a moins d'en coller deux ensemble
- maxdu49
ya pas mal de recemblance entre ton shemas sur l'ampli en regardant de plus pres
pour les courant de repos ya pas de potar et ya plus en bas qu'en haut c ca qui te derange
en meme temps ya peu etre une erreur c du conrad c pas extra non plus
- maxdu49
c'est pas , c'est sortie pour satelites je pense
les signaux gauche et droite sont melangés par un pont resistif de 2 x 1 k ohm
juste pris au entrée de ses de ses 2 sortie pour sat , et va donc dans l'etage a gain
- catsiano
je vais faire qu'un 12 db/octave ca va allez plus vite
- maxdu49
Je vais avoir le temps de m'y remetre
- maxdu49
bonjour,
J'ai un soucis avec la deuxieme voie sur le technics
Je l'ai monté exactement comme l'autre sauf avec des 10 ohm pour les test et la j'ai vit eu en probleme en 10 seconde les R se sont mise a chauffer (noircir)
Je sais pas ca qui ce passe.
- maxdu49
je croi que j'ai trouvé un autre probleme, j'ai -44 et +29 volt a la place de -2v +2v sur la broche 14 et 16 de l'ex stk
c grave docteur
c grave docteur
- maxdu49
J'ai debranché les deux fils 14 et 16 de la partie ampli en courant et j'ai fait qualque mesure dans la partie ampli en tension et ca donne ca
Sur l'emeteur de Q311 la ou on devrai trouver 16v j'ai 30.1v, c'est la seul valeur qui me semble bizarre.
- maxdu49
tu a 44 et -29 sur le transi de reglage presque 70v donc il conduit pas est_il pas a l'envers ?
- catsiano
a oui j'ai fait les mesures sans brancher les fils sur les bornes 14 et 16 car sinon les resistances de 10 ohm sur le dernier etage de courant brule
donc elle son pas valable mes mesures
- maxdu49
je pe pa rebrancher les deux fils les deux resistance 10 ohm brule sous 10 secondes
- maxdu49
