Bravo Aloïs
L'avantage avec ces Zenquitos, c'est que quand ça ne marche pas, c'est qu'il y a forcément qqchose qui n'est pas fait dans les règles, ou un composant qui débloque...
Tiens nous au courant de tes écoutes.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 113 invités
ça y est tout est branché et réglé, cependant j'aimerai conaître l'influence de l'offset sur les HP, et a partir de quelle valeur ça devient critique:
moi je vois ça comme ça:
si j'ai une tension continue qui traverse mes HP ça fait une puissance dissipée pour rien donc autant que je ne pourrai pas "entendre", donc il suffirai de garder une petite marge de puissance pour ne pas dépasser la puissance admissible du HP. j'ai juste???
je dis ça parce que j'ai mes offsets qui montent jusqu'à 300mV au démarrage, ensuite ça déscent.
Pour la première écoute, difficile de trouver les bons mots (c'est ma première écoute critique ), mais voila ce que j'en retire:
ce qui m'a sauté aux oreilles c'est la précision: je remarque beaucoup de détails que je n'avais jamais entandu.
j'aime beaucoup les basses et médium.
la scène sonore est très grande (merci multi-mono?)
Aloïs
Aloïs
- Aloïs(2nd du site)
- Inscription Forum: 27 Juin 2005 19:20
Essaye d'être plus précis parce que 300mV c'est beaucoup ,au bout de combien de temps tu passes en dessous de 100mV ?
- papouye
- Inscription Forum: 22 Avr 2006 1:12
je passe sous la barre des 100mV au bout de +/-30 mintutes selon les cartes et le jours
Aloïs(2nd du site) a écrit:je passe sous la barre des 100mV au bout de +/-30 mintutes selon les cartes et le jours
Je trouve ça bien long...
Mes (nombreuses) cartes, qui affichent en moyenne +/- 150 à 200 mV à la mise en route, redescendent aux environ de +/- 30 mV en moins de deux minutes...
Est-ce qu'après 1/4 heure tu as refait le réglage optimum ?
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
bonsoir..mais juste en passant comme çà sans vouloir polluer;
je cherche depuis 2 heures les typons pour les cartes amplis zenquito, je les avais vus il ya 2 ou 3 mois,mais impossible de remettre la main dessus. pour le premier zenquito j'avais demandé a JMP les cartes mais cette fois je voudrai me les faire. si qqun a le lien pour les trouver!
pendant que j'y suis, comment calcule t-on les résistances de polarisation?
a+
stephane
a+
stephane
- stephane.02
- Inscription Forum: 20 Nov 2005 11:34
j'ai laissé tourner pendant 2h en moyenne pour faire les reglages c'est trop?
Aloïs(2nd du site) a écrit:j'ai laissé tourner pendant 2h en moyenne pour faire les reglages c'est trop?
Tu commences à écouter après deux heures de chauffe ?? NON, on fait le second réglage (Entrée en court-circuit, courant sur un des rails, sortie HP sur voltmètre..) après 1/4
d'heure et on doit retrouver ses réglages de base à ce moment, sinon : Problème !
Alain.
- ALSIDO
Pour Stéphane02 les typons sont sur le site de JMP .
- papouye
ALSIDO a écrit: Tu commences à écouter après deux heures de chauffe ??
Rigole pas alsido.....y'en a peut etre
a+
- cybermeu
- Inscription Forum: 24 Jan 2006 21:09
Pour info le typon double pp est disponible chez http://etronics.free.fr/boutique/boutique.htm il suffit de lui demander. Pour l'ofset les miens partent de 150mv environs et se stabilisent 2 minutes apres autour de 15/20mV. j'ai noté aussi qu'un canal est plus rapide que l'autre a se stabiliser. mais au final ça ne bouge plus.
- emj hifi
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 8:08
Ah j'ai le sourir (et ca va durer), ca y est j ai recu mes nouveau SK1058 et le zenquito marche du tonnerre !!!
Par contre ca chauffe monstrueusement je trouve (par rapport à mon ampli à TDA bien que les radiateur soit gros ...)
- Touister
- Inscription Forum: 14 Jan 2006 11:21
Touister a écrit:Par contre ca chauffe monstrueusement je trouve (par rapport à mon ampli à TDA bien que les radiateur soit gros ...)
le courant de repos un peu élevé ?
300 mA limite classe AB. Les miens sont réglés comme ça et ça va bien )
Domimag - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
Je les ai régler à 250 mA pour le moment, après qqheure de fonctionnement les radiateurs doivent être dans les 60 °C.
- Touister
A 250mA tu montes à 60°C Comment est-ce possible ? Quelle est la taille de tes rad ? parce que chez moi, à 250mA, il ne chauffe pas du tout même après 5 heures de fonctionnement en poussant le volume. Parcontre à 1A ca chauffe énormement, d'ailleurs faut que je diminue un peu à cause des températures estivales.
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
