Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Alesien, Galio68, Shyna, ThomasBuzet, tom60, zai, Zbymar et 27 invités
Preampli Super Symetrique NPass : L'UGS
Message » 04 Sep 2020 12:17
bonjour,
la différence de niveau entre gauche et droite est la même quel que soit le volume ?
scoutOne
Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Annonce
Message par Google » 04 Sep 2020 12:17
Publicite
Message » 04 Sep 2020 13:45
Mon sauveur ! MERCI de m'accorder un peu de temps!!!! :bravo:
Pour répondre à ta question, je pense que la réponse est oui. :oops:
Ce que j'ai fais hier:
- tout est allumé: j'ai du son à gauche et pas grand chose à droite (mais un peu quand même)
- j'augmente sur l'UGS : ça augmente à gauche et à droite
- J'ai éteint le canal de droite de mon ampli de puissance (donc seule l’enceinte gauche fonctionne) et j'ai regardé le volume sonore produit (que l'on va appeler Volume Sonore Gauche de Référence VSGR). Puis j'ai éteint le canal de gauche et allumé celui de droite avant d'augmenter le volume de l'UGS jusqu'à ce que l’enceinte de droite produise le VSGR. Au final, il a fallu augmenter le volume de l'UGS de 20 dB.
Tu penses deviner ce que ça peut être?
gloinfred
Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Message » 04 Sep 2020 16:08
Je vois passé le message, je suppose que c'est un relais de volume qui ne fonctionne plus d'un côté....
Qu'est ce que tu en dis scoutOne ?
Aceditnanar
Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Message » 04 Sep 2020 16:18
Si vous me dites que ça se répare sans avoir besoin de compétences, je bois un coup à votre santé ce WE! :friend:
gloinfred
Message » 04 Sep 2020 21:08
oui, un pb avec un relais ça paraitrait logique, il faut que je retrouve le schéma du truc.
j'avais eu un pb avec avec les commandes des relais.
scoutOne
Message » 04 Sep 2020 23:35
Relais probable, eu le même souci...
Au pays des maxi piafs, juste à coté de leur grosse piscine...
Auteur du seul intégré DIY pas désintégré à base d'UGS + UP de monsieur PASS.
A des tiks, plein de tiks, pour le bonheur de ses oreilles, et un chat vumètrivore. Titanium addict
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Localisation: Pas loin de chez les grues et de leur plus grande piscine artificielle d'Europe
Message » 05 Sep 2020 12:22
Normalement ça se répare du coup. :love:
Question: comment je fais pour savoir lequel remplacer? Ca se teste comment? (Desolé, gros noob inside :oops: )
gloinfred
Message » 07 Sep 2020 16:22
Il s'agit soit d'un problème sur un des 6 relais (au centre de la carte mère de droite). Sûrement le relais 12 ou 24dB. Soit du composant électronique ULN2003.
Pour vérifier déjà quel relais déconne, tu peux poser une tige métallique, sur un des 6 relais (sans source de branchée) et tu mets la tige sur ton oreille (comme un stéthoscope). Tu testes pour chacun des relais, en manipulant le bouton volume, tu entendra lequel ne claque pas.
Tu connaitras alors le relais, ou la sortie de l'ULN2003.
Ensuite, on pourra t'aider pour faire des essais plus approfondis.
Et puis, au pire, tu sais ou j'habite ;-)
gregory_26
Inscription Forum: 22 Fév 2010 1:08
Message » 07 Sep 2020 16:41
gregory_26 a écrit:Bonjour,
Tu connaîtras alors le relais, ou la sortie de l'ULN2003.
Salut Greg !
Je vais essayer de me débrouiller comme un grand cette fois ! :bravo:
Du coup:
- je branche l'UGS
- je pose une tige métallique pour amplifier le bruit
- je m'amuse avec le bouton de volume
Celui qui ne fait pas de bruit est HS.
C’est compris, je fais ça !
Merci!
gloinfred
Message » 07 Sep 2020 17:42
Les pannes des relais sont rares, c'est plutot le circuit de commande .
Qu'est ce que tu as comme matériel pour le dépannage ?
Edit: pas vu le post à Gregory
razzortec
Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Message » 07 Sep 2020 17:47
En matos de dépannage, j'ai un multimètre, un fer à souder, deux mains gauches et de la bonne volonté. :ane:
Le truc que je n'ai pas, ce sont les connaissances en électroniques :ko: .
L'UGS en question a déjà eu un soucis il y a quelques années, et Gregory me l'avait très gentiment ramené à la vie (c’était la partie commande qui déconnait). J’espère vraiment que ce sera plus simple cette fois, et que j'arriverais à le sauver !
gloinfred
Message » 07 Sep 2020 19:18
ça devrait suffire :wink: Et tu as de la chance, le circuit qui pilote ces relais n'est pas en CMS, mais en traversant. Plus simple à remplacer.
En gros, tu branches ton multimètre sur chaque patte des condo anti-rebonds de 100nF (situé sur la largeur de chaque relais), et lorsqu'ils sont pilotés, tu devrais avoir du 5V. En bougeant ton bouton de volume, tu devrais avoir du 5v ou du 0 sur chaque relais.
Si c'est la cas, ton ULM est Ok.Il faut alors chercher plus loin (relais, soudure, etc...)
Hs. J'ai ouvert ta bouteille de vin lors du jour de l'an de cette année, et c'était du nectar. Excellent à l'unanimité. Merci (il a été conservé en cave).
gregory_26
Message » 08 Sep 2020 10:37
La cave ça aide!!!!
A noter qu'un bon vin combiné à un ugs en état de marche permet des séances d'écoutes hifi de grande qualité!
gloinfred
Message » 09 Sep 2020 15:51
En faisant un peu de spéléologie, j'ai retrouvé le post de Flat indiquant la manip pour débugguer le pb de commande de relais.
c'est ici :
diy-amplification/ugs-all-inclusive-montage-recap-page-1-16-11-2007-t29861708-495.html
scoutOne
Message » 09 Sep 2020 20:57
Merci!!!
Je suis en congé paternité à partir de demain: je vais me pencher dessus
gloinfred
