Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 164 invités
Quel classeA 16w ? Un Zen -quito ? -otron ? Un F5notron ?
Vous avez gagné maintenant ça me donne envie de me faire un ampli
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
thierry38efd a écrit:Le PDF de la coldamp pour qq heures.
- androuski
Kro a écrit:Vous avez gagné maintenant ça me donne envie de me faire un ampli
Ben c'est jamais qu'un zenquito ; je suis le premier surpris par l'intérêt que soulève mon projet
Si 80w te suffisent, ça reste une option qui est tout à fait dans la course, par contre il y a quand même du taf pour ajuster les valeur, et c'est là que je triche, puisque tonton Philippe m'a proposé un coup de main.
- androuski
Question du matin ; sur le pcb j'ai placé plusieurs pins "GND" : alim, sortie HP, entrée signal. Cependant, si on fait un câblage en étoile dans le cas d'une alim linéaire à gros condos et barres de cuivre : toutes les masses se prennent sur le point milieux de l'alim non ?
- androuski
androuski a écrit:maxidcx a écrit:Quand tu lances les pcb, prévois 2 pour moi stp
Question : je vais probablement faire une infidélité à Mouser, et passer par Farnell qui a toute la gamme Semelab, donc si tu veux profiter de la commande pas de pb. Ca vaut pour tous ceux qui seraient partants évidemment.
Maxidcx : une seule condition : que tu m'aides à multi-checker le schéma et le routage...
ca me va
pour les conexions, si tu as les empreintes des cosses fast-on 6.35, c'est quand meme pratique.
je metrais 2 cosses GND l'une a coté de l'autre pour l'arrivée GND et le retour HP. une bonne étoile centrée la dessus.
apres, bien regrouper le gnd de R1/C4/C1 ensemble eventuellement le relier ce point au point central via un petite R de 10ohm... (cf versatil/vssa). pour R6 j'hesite
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
androuski a écrit:Kro a écrit:Vous avez gagné maintenant ça me donne envie de me faire un ampli
J'ai pas envie de faire un zenquito en fait. Mais te voir réfléchir ton PCB etc ça fait envie.
Aujourd'hui si je devais me lancer je me dirigerai vers le versatil de marc. Il mériterait bien une CG de pcb d'ailleurs
Kro - Membre HCFR
Si les fichiers Eagle de Marc sont formatés pour une fab industrielle c'est très simple ; sinon tu prends Kicad en main et tu refait le routage en recopiant celui de Marc
- androuski
maxidcx a écrit:androuski a écrit:maxidcx a écrit:Quand tu lances les pcb, prévois 2 pour moi stp
ca me va
Pour les fastons je vais voir ce que je peux faire ; par contre pour ta suggestion de rapprocher R1/C4/C1 : il faut allonger les pistes de R6/C1 pour qu'elles se croisent. Avec le via c'est peut-être pas évident vu la place. La R commune de mise à la masse c'est pour isoler la masse signal de la masse puissance ?
- androuski
Ma limitation va être triple : d'une part je suis une quiche en électronique, d'autre part je n'ai jamais manipulé ces logiciels, d'autre part j'ai des exigences côté préamp qui n'existent pas en DIY ou s'en approchent un petit peu avec l'UGS all inclusive.
J'ouvrirai un post si un jour je me décide, ça fait juste 5 ans que je me dis : demain je m'y met. C'est comme les régimes ça, ou les gens qui aimeraient arrêter de fumer
Kro - Membre HCFR
Le jour où tu t'y mets prends Kicad, et une boîte de calmants
- androuski
androuski a écrit:Le jour où tu t'y mets prends Kicad, et une boîte de calmants
Tu as loupé un hiraga 50w class a dans les PA t'aurais économisé ta santé
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:androuski a écrit:Le jour où tu t'y mets prends Kicad, et une boîte de calmants
50w de classe A c'est far too much !!
Ca c'est vraiment à réserver pour l'hiver.
- androuski
androuski a écrit:La R commune de mise à la masse c'est pour isoler la masse signal de la masse puissance ?
oui, y a 2 aspects, le bruit provoqué par le courant de retour du HP dans le gnd, et le bruit lié à la boucle formée par l'arrivé gnd sur les RCA qui va etre distribué vers la carte gauche et droite, du coup la 10homs apporte une entrée pseudo differentiel (dans mes mots a moi), c'est pour ca que j'hesite pour R6 , un conseil experimenté serait bien venu , je vais regarder quelques routages en attendant
- maxidcx
en jetant un oeil sur le sx-amplifier 15W class A ici :http://hifisonix.com/the-sx-amplifier/
mettre R6 sur le point 0V "entrée" plutot que "puissance"
aussi ca vaut le coup de mettre plusieurs empreintes en paralelle pour R14 (en fonction de la place que tu as), ce qui permet de reduire la valeur (pour reduire le bruit) tout en acceptant une dissipation plus elevée
- maxidcx
Pour moi, si on se réfère aux règles de routage des aop, la connexion R6(180 ohms) et R14 (5.6k) doit être câblée au plus près du point de sommation, c'est à dire entre les deux potars.
P.S. : il faudrait mettre qqpart (en page 1?) les dernières versions des schémas et implantations sur lesquels vous raisonnez, parce que le post commence à être long.
- Philby
Retourner vers Amplis et Préamplis |
