Sub218
Il n'y a rien d'extrême, dans ce qui est proposé. Il existe une norme RIAA type, qui est la base de ce que l'on doit tenir. Que certaines tolérances ne soient pas respectées à la gravure, ou par les fabricants de cellules ne peut être pris en compte. Cela dit le premier adaptateur commercialisé en pro dans les années 70, totalement réglable et qui tient aussi compte des anciens standards, permet de tenir compte des caractéristiques des cellules.
Le jeu consiste à satisfaire Athoriac au mieux.
Un AD844 pour le RIAA en noyau, un symétriseur souhaité par athoriac, et un filtre anti-rumble que je propose parce qu'il est utile dans de nombreuses installations ou la platine est trop proche des enceintes, c'est pas la mer à boire. D'autant que si je tiens compte de tes remarques alignées sur les désirs de athoriac, et ce qui est en cours de réalisation, le bilan matériel est quasi identique.
athoriac,
comme promis:
https://delapucealoreille.over-blog.com/2019/09/adaptateur-riaa.html
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 131 invités
Recherche projet diy preamp Riaa
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Merci beaucoup.. la présence d'un potentiomètre 10k log sur la sortie Out ne posera pas de problème ? le but est de directement attaquer un ampli de puissance.
Éventuellement un potentiomètre à l’entrée du symetriseur peu faire le job? l'idéal serait deux sorties symétrique, l'une fixe l'autre variable..
A moins que la variation de niveau soit fait par le potentiomètre du Gain Rg ?
Pour information la cellule présente sur ma modeste platine TD 160 MkII est une Nagaoka Mp-150, et je compte integrer le correcteur Riaa directement dans le châssis, il y a de la place..
Encore mille mercis..
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Bonjour athoriac
La duplication de la sortie n'est elle pas à attribuer à un préampli ? La Rme peut même en faire office. Elle peut même gérer l'anti-rumble ce qui peut simplifier le convertisseur et son implantation.
J'ai du mal à imaginer des réglages et une multitude de sorties sur un socle de platine.
Oui, une alimentation à base de LM est suffisante. L'éloigner du bras, autrement dit qu'elle soit indépendante du convertisseur m'apparait nécessaire. Pour info sa consommation est de l'ordre de 1w
Cette résistance variable est à considérer comme un réglage de sensibilité.A moins que la variation de niveau soit fait par le potentiomètre du Gain Rg ?
- J-C.B
Oui, sous le chassis l alim et le transfo seront cote moteur et le riaa a l oppose au plus pres de la sortie des fil du bras .
L idee n est effectivement pas d avoir moulte sortie derriere la platine. une seule sortie symetrique variable avec un potar serait parfait..
- athoriac
Ton ampli ne possède pas de réglage de Volume ?
- J-C.B
J-C.B a écrit:Ton ampli ne possède pas de réglage de Volume ?
Non, ce sont des ampli " bloc" mjr7 Mk5 renardson. Et Hypex UCD700hg et rotel rmb 1066
Ma RME me sert de preampli, mais je souhaiterait avoir a la possibilite de brancher directement le correcteur riaa, sur mon Renardson.
- athoriac
OK. Cela m'a amené à transformer un peu le schéma. Il reste 2 points en suspend:
- Ton Renardson est il a entrée symétrique ? Certains l'on fait, d'ou la question.
- Pour l'alimentation, tu t'en occupes ?
- J-C.B
J-C.B a écrit:OK. Cela m'a amené à transformer un peu le schéma. Il reste 2 points en suspend:
Oui le Renardson je l'avais routé avec des INA137.
je me suis pris sur audiophonics une alim double régulé à base de lm317/lm337 + LM431, je ne pense que ça vaille le coup de la faire soi-meme.
- athoriac
C'est parti. La fin de la semaine étant très encombrée, je pense pouvoir te communiquer le typon sous une dizaine de jours.
- J-C.B
Super, ca me laisse le temps de remetre en service mon insoleuse et faire rentrer les composant.
Tu as la liste de composant, les resistances ces des RN55 ??
- athoriac
Bonsoir athoriac,
Mon problème est ailleurs. L'implantation de 4 fiches XLR + 1*potentiomètre (2*10k Log) + 1 inverseur(double) prend plus de 10cm de large. Ce qui réduit la possibilité à d'autres de réaliser cet adaptateur. Je te propose donc de réaliser l'adaptateur sous sa forme la plus simple, et une extention indépendante (inter connectée) qui comportera les deux étages symétriseurs + potentiomètre + XLR.
Qu'en penses tu?
Je te fournirai la liste complète des composants très prochainement.Tu as la liste de composant, les resistances ces des RN55 ?
Qu'en penses tu?
- J-C.B
Fait comme tu le souhaites mais je voyais plutot ca avec de simple bornier a vis pour Circuit imprimer. Ce qui permet de positionner la carte comme on le souhaite et cabler les sortie ou l on veut..
Effectivement si tu integres des connecteur xlr sur le pcb ca doit prendre de la place .
- athoriac
Il me semble que ça minimise l'inter câblage. Et puis je tente de penser à toi, bien sur, mais aussi aux autres. Comme d'hab. il ne s'agit que de compromis.Effectivement si tu integres des connecteur xlr sur le pcb ca doit prendre de la place .
- J-C.B
J-C.B a écrit:Il me semble que ça minimise l'inter câblage. Et puis je tente de penser à toi, bien sur, mais aussi aux autres. Comme d'hab. ile ne s'agit que de compromis.Effectivement si tu integres des connecteur xlr sur le pcb ca doit prendre de la place .
pas de soucis, fait au plus simple pour toi, le principal c'est que tu puisses mettre à notre disposition un preamp Riaa de qualité.
Comme dit plus haut je souhaite l'integrer dans ma platine, si ça ne passe pas libre à moi de ne pas souder les connecteurs Xlr et directement souder les fils sur le pcb d'extension..
Fait pour le plus grand nombre
Encore merci ..
- athoriac
si vous vous êtes arrêtés sur une version suffisamment compacte qui permet de disposer du circuit seul sans ses extensions préamp je suis preneur pour un pack fichier gerber/BOM/schéma.
J'ai le petit schéma à base de max4478 routé pour le DSPiy mais je suis curieux de tester une production JCB
- androuski
