Salut, voilà je crois que je vais me lancer, je viens juste de m'apercevoir que j'ai un décodeur 5.1 dans ma carte son ...
donc j'aurais voulu savoir où t'en était par exemple david ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 188 invités
Où en êtes-vous ?
- marcoluni
- Inscription Forum: 19 Nov 2002 17:42
bon je m'y suis remi et c'est encore plus bizarre
j'ai commence par débrancher le mute pour le branché en manuel,donc quand on allume et on laisse chauffer la tension aux bornes hp (oui je sais )la tension se stabilise à 4,47vdc et/ou 8,87vac puis des que je branche le mute au +alim la tension "chute"à 2,5vdc
j'ai aussi mesuré entre le +alim et la masse 5vdc,mais le pire est entre le -alim et la masse 29,3vdc
ce qui me reste donc à faire est de décoler les plaque(bah oui je les avait collées et de vérifier toute les soudures!
et à ma question"je n'ai pas de masse secteur, c'est grave?" quelqun pourrait me répondre?
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Après mes enceintes, je m'interesse à cet ampli Par contre je voudrais savoir si j'ai compris quelque chose à ces 13 pages.
Si je suis le kit selectronic, est-ce que cette liste est correcte (tous est pris chez selectronic mais bon c'est un exemple) :
le projet c'est un ampli 3x50w :
Un transfo type R de 300 VA sous 30 v : 65 €
3 kits TDA7295 : 75 €
3 radiateurs K150 : 52,5 €
un pont de diodes 35A / 200 V : 5 €
2 jeux de 2 connecteurs RCA dorés : 11,80 €
3 jeux de 2 connecteurs enceintes : 41,70 € (heu ya peut-etre moins cher ailleurs parce que bon...)
je n'ai pas trouvé dans le catalogue "embase CEE avec inter 5 €" c'est quoi ?
Sans compter la boite, est-ce que le matériel indiqué est correct, est-ce que je n'oublie rien ?
J'arrive à un total de 250 €, alors que j'avais lu cette somme pour 5 voies, ou est-ce que j'ai faux ?
- solune
- Inscription Forum: 29 Sep 2002 20:09
peut etre 3 jeux de prises RCA femelle, non?
sinon, pour les borniers d'enceintes, pages 15-39 et 15-40 du catalogue, tu peux prendre une ref ST925GM (3€40), ou demonter et recuperer les borniers sur un ST400GM (4 borniers pour 7€90), les ST955G (2€), TPT4 (3€) et ST960G (3€10) sont pas mal aussi
pour la prise, aussi appelee IEC: page 6-36 du catalogue: 33.7561 (5€50), et la meme vaec fusible 33.7562 (5€90)
n'aurais tu pas oublie des composants pour l'alim? comme les condos de x µF.....?
enfin, tu as l'embarras du choix!
Pierre
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
kit 7294 x3
Bonjour Solune,
Quelques remarques en vrac sur ton projet :
- pour un 3x50 W/8 ohm, le transfo est un 2x24V
- l'embase CEE (catalogue2002 page6.36 ) sert au raccordement de la prise secteur. Tu peux prendre aussi le combiné filtre secteur+porte-fusible
- dans la rubrique des oublis potentiels : fils de câblage, fixation des CI au boitier, interrupteur secteur (éventuellement intégré au combiné filtre+porte-fusible)
- pour un projet limité à 25W, il y a aussi le kit triphon.
Francis.
Francis.
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
mich ton tda est a mon avis claqué.
david sera peut etre de mon avis, ou alors il y a un court circuit sur ton CI
mais les tensions que tu indiques sont anormales sur un ampli a alim symetrique.
tiens en parlant de l'alim tu as bien + et - 35 V (a peu pres, sinon ton offset peut peut etre venir de la)
- bebert1900
- Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
Merci pour vos réponses
Effectivement j'avais zappé la prise électrique
Pour les condos à x µf il en faut pour le kit de base ? Comment on choisi la valeur ? Dans le catalogue selectronic ya une référence qui convient ?
Merci pour votre aide, ben vi chui un chti noob dans le domaine mais ca permet d'apprendre
- solune
pour bebert1900 c'est quoi un offset?
et +/-35v tu veut parler de 35vdc c'est ça? si c'est ça et bien oui je les ai et dans le bon sens.
ça n'a peut etre rien a voir mais j'ai un transfo 2x25v 500va pour alimenter 2 circuits et un 2x25v 300va pour l'autre (ampli 3 cannaux)
pour solune les condos d'alim sont dans le kit selectronic tda7294.
le transfo tu le prend chez radiospares ils sont nettement moin cher
le radiateur prend en un seul au lieu de deux mais plus gros:k213 (meme page que le k150)et 15,90euro au lieu de 2x 13,90
pour la sortie hp je dis comme newbie ref ST925GM (3€40), la rca 33.6636(6/27)embase femelle isolée téflon 6,90la paire
- mich
désolé javais pas vu que c'etait un 3x50w (comme moi )donc le radiateur est un dxc-661 à 24euros et il te faut bien 2 jeux de rca
désolé pour l'éreure je recomencerais plus
- mich
marcoluni a écrit:Salut, voilà je crois que je vais me lancer, je viens juste de m'apercevoir que j'ai un décodeur 5.1 dans ma carte son ...
mon ampli tourne depuis 6 mois avec satisfaction.
mais le fer a souder me demange
je vous tiendrais au courant.
David
- david2001
- Inscription Forum: 11 Déc 2000 2:00
mich a écrit:pour bebert1900 c'est quoi un offset?
l'offset c'est la tension qui s'aditionne à la tension de sortie que tu devrais normalement obtenir.
dans ton cas en l'absence de signal tu devrais avoir 0v en sortie mais chez toi tu as un offset de 3 ou 4 volts...
- david2001
solune a écrit:Bonjour,
comme l'a dit francis pour 50w il te faut un 2*24v et pas un 2*30 (70watt)
pour les radiateurs j'ai utiliser un dissipateur de recupération qui fait 30*20cm et 'j'ai mes 5 modules de 50w dessus et aucun soucis de chaleur.
mais selon les dimensions et surtout selon le coef de t° tu peux peut etre prendre un seul k300.
a+
david
- david2001
david a repondu a ma place pour l'offset ...
grosso modo, si tu as une alim symetrique ( + ou - 30 V continu), tu dois avoir un signal en sortie d'ampli depourvu de tension continu (sinon le HP aime pas trop, etant donné que tu modifie son point de repos naturel)
si tu as une tension continue de 1 ou 2 V ca peut passer mais 20 V , le HP grille en moins de deux (la bobine)
toi tu as 2,3 ou 4 volts .... pas bon. pour continuer tes essais je te conseille d'installer un chimique de 4700 µF a la sortie de l'ampli, avec le + vers l'ampli (si la tension continue est positive)
je sais pas si je suis clair la.
en général, qui dit ampli symetrique --> pas de condo en sortie ampli, mais risque quand l'ampli crame de cramer aussi les HP !
ampli alimenté en 0, +50 V par exemple, polarisation dans l'ampli a une tension de 25 V continu en sortie. (d'ou obligation de mettre un condo pour supprimer la composante continue)
l'offset c'est le decalage entre le point de repos theorique et pratique
toi dans la theorie tu dois te rapprocher de 0 V, mais tu as un offset de 2 V (re pas bon ...)
c est surtout utilisé dans les preamplis a base d'ampli op.
je suis clair ? ou pas
- bebert1900
je vai éssayé avec le condo de 4700µf,merci
pour le fun voici la photo du projet en cours(le boitier est de la récupération d'un ancien lecteur K7 ,si l'ampli fonctionne bien je me lance alors dans un 5x50w)
et le circuit:
désolé pour la qualitée
et le circuit:
- mich
