Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 146 invités
Un nouvel ampli DIY - FastBack
Tu peux trouver des AD797 montés sur adaptateurs ici : http://cgi.ebay.fr/1PCS-Dual-to-Mono-Opamp-OPA2604-NE5532-TL072-to-AD797BR-/220818191851?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3369ca35eb
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Merci grand floyd.
en plus il vend plein d'autres AOPs (y compris l'AD823 qui a fait le bonheur des mesures de JIM).
il vend aussi des LT1028 et pas mal d'autres AOPs.
je regarde....
je regarde....
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Les nouvelles du jour….
J’ai Opéré 2modifications :
1 : J’ai shunté le condo en entrée de l’ampli (le 1µF WIMA)
2 : J’ai refais complètement le système de mesure en sortie d’ampli.
En sortie d’ampli j’ai fait un montage a base de selecteur de résistances (un potar en clair)
L’avantage c’est que je peux adapter le signal arrivant a la carte son en jouant sur ce potar.
J’ai 12 Valeurs d’atténuations différentes (de -40dB a -3dB). Ainsi je peux mesurer avec une très grande finesse toutes les puissances.
Donc Je me suis remis le NE5532 … Et oui j’ai la tête dure.
Mais là … HO Miracle …. Ca y est j’ai des distorsion Incroyablement faibles.
Je suis strictement inférieur a – 90dB a 1khz a 1W, 10W, 15W, 25W
Et je suis inférieur à – 80dB a 10khz sur les mêmes puissances.
A 50W je suis à -85dB a 1khz et a -77dB à 10khz.
Là ou il y a un « hic », c’est que avec la puissance qui augmente la disto qui prédomine est de la H3.
La H2 reste incroyablement faible.
En image : (lire la légende des graphes)
50W :
[]http://408.imageshack.us/408/5136/97283028.gif[/]
25W :
[]http://403.imageshack.us/403/3434/97782972.gif[/]
15W:
[]http://687.imageshack.us/687/8609/69354972.gif[/]
2.6W:
[]http://526.imageshack.us/526/9430/44196726.gif[/]
Je fais d'autres tests avec les Autres AOPs en ma possésion demain ... et j'identifierais si l'amélioration vient du condo ou de la méthode de mesure....
Ca AVANCE ... ENFIN Sérieusement !
Cdlt Gilles.
50W :
25W :
15W:
2.6W:
Cdlt Gilles.
- Yuli_35
C'est beaucoup, beaucoup mieux ...
Si tu peux refaire les mesures avec Step pour l'avoir en %, ce serait super.
Pour la disto H3, c'est l'approche de la saturation mais les valeurs sont très basse ici, même à 50W.
Bravo Gilles
Bravo Gilles
- JIM
- Modérateur Installations
I'm Back .... JIM avec les belles mesures comme il faut....
Aujourd’hui j’ai apris a me servir de mon nouveau système de mesure , afin d’améliorer la dite mesure.
Ensuite j’ai fait une campagne avec le condo en entrée (1µF WIMA), et sans le condo.
2 Choses apparaissent.
1. La nouvelle méthode de mesure est bien meilleure qu’avant (en réalité j'ai compris comment fonctionne l'entrée de la carte son aussi !)
2. Le Condo en entrée dénature fortement les résultats.
LEs Dicours ok ... les images c'est plus parlant.
AVEC le WIMA EN ENTREE 10Watts:
[]http://337.imageshack.us/337/9827/14a.gif[/]*
AVEC le WIMA EN ENTREE 26Watts:
[]http://804.imageshack.us/804/3210/10al.gif[/]
Le WIMA en entrée apporte une bien belle H3 !!!!
Ou alors ma carte son ne supporte pas la charge d'entrée de l'ampli avec le condo.... Je ne sais pas.
ET DONC .... Les RESULTATS SANS le condo en entrée ... de bien belles mesures.
SANS CONDO EN ENTREE 1Watts:
[]http://714.imageshack.us/714/4025/24s.gif[/]
SANS CONDO EN ENTREE 10Watts:
[]http://805.imageshack.us/805/6274/14s.gif[/]
SANS CONDO EN ENTREE 26Watts:
[]http://267.imageshack.us/267/2130/10s.gif[/]
SANS CONDO EN ENTREE 50Watts:
[]http://39.imageshack.us/39/1219/60055933.gif[/]
Ha Oui ... C'est toujours Sir NE5532 qui est aux commandes.
EDIT: La semaine prochaine je pense que je vais encore améliorer mon système de mesure.... on verra....
Cdlt Gilles.
Cdlt Gilles.
- Yuli_35
Salut Gilles,
Tu en profiteras pour refaire une mesure de disto du TDA seul (gain de 10dB et 30dB) afin de vérifier le gain avec le compound (pb de mesure précédent) ?
As tu supprimé le condo de 1nF en entrée ?
- JIM
Salut Jim, J'ai aussi viré le 1nf en entrée.
Pour le tda je verrais ca demain.
Je viens de tester l'OP275... C'est plus mauvais que le NE5532.
EDIT ERRATUM
Par contre, Là je viens de faire un tests avec un TRUC ... oui oui .... Des mesures meilleures que le NE5532.
c'est le TL072 !!!!! Oui Sérieux !
Je poste les mesures demain. Moi même je n'en crois pas mes yeux... et encore ... j'ai laissé le condo de la CR de l'AOP, alors qu'avec le TL072 on peut le dégager, ce qui veut dire qu'on peut encore améliorer les choses en basses fréquences.
A suivre (Demain + Demain soir).
Gilles.
EDIT ERRATUM
Gilles.
- Yuli_35
Hello,
hier soir Mr boulette a encore frappé.
j'ai encore grillé un NE5532 j'ai voulu aller trop vite
bon, là je sais pourquoi.... parce-que je l'ai mis à l'envers . le problème c'est que après l'ampli faisait un truc étrange. J'espère ne pas avoir grillé aussi le TDA (on verra demain.)
Hier j’ai passé un certain temps a mettre au point un système qui me permet de visualiser les disto de différentes mesures de puissances.
L’intérêt c’est en 5 minutes j’arrive a produire tous ce graphes (mesures comprises),.
Ces graphes peuvent facilement de comparer les choses.
En attendant j’ai pu mesurer l’ampli de manière assez cohérente avec le TL072.
En images : MESURES PAR PUISSANCE
En images : VISUALISATION de toutes les THD
Voilà le type de mesures que j'essayerai de produire a partir de maintenant.
CDlt GilleS.
CDlt GilleS.
- Yuli_35
c'est pas mal du tout ! t'arrive même aux limites de l'audigy 2 ZS à 10W
ces mesures c'est sans condensateur de liaison I presume. Ca me surprend qu'il ajoute autant de THD. x4 à 1kHz/10W. C'est habituel ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Oui j'suis assez content des mesures, mais surtout de leur présentation qui facilite la lecture.
Ben pour l'audigy je ferais la mesure a la nouvelle "mode" et on verra ce que ca donne.
oui ces mesures sont sans le condo de liaison.
Je ne sais pas ce a quoi c'est du, mais il est clair que l'on voit une différence a la mesure.
Est-ce la carte qui a un problème avec ce type de charge (normalement non...)
Cdlt Gilles.
Cdlt Gilles.
- Yuli_35
export csv + excel + macros ?Yuli_35 a écrit:Oui j'suis assez content des mesures, mais surtout de leur présentation qui facilite la lecture.
Ben pour l'audigy je ferais la mesure a la nouvelle "mode" et on verra ce que ça donne.
Tu pourras comparer Ils ont mesuré 0,0015% THD pour audigy 2 ZS Platinum Pro et 0,0034% pour la ZS platinum .
http://pctuning.tyden.cz/ilustrace2/lqf ... e_v1.0.pdf
- alkasar
Salut GilleS,
Je fais partir le colis vendredi (RTT )
Tu as déjà testé le TDA tout seul ?
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Hello Cuda,
Merci beaucoup pour le colis (lettre je suppose).
J'ai déjà testé le TDA tout seul, mais a l'époque j'avais le condo en entrée et j'avais pas mon nouveau système de mesure.
Si tu regardes un peu plus haut tu verras que JIM me demande la même chose.
Vendredi je n'ai pas pu passer chez mon fournisseur de matos.
Je passe ce soir acheter de quoi me faire un VRAI atténuateur... Cette fois ce sera pour atténuer le signal en entrée.
Je vais faire un potar avec des steps de 3dB (je pourrais ainsi aller de -33dB a 0dB.
Aujourd'hui l'atténuation est faite par le PC (ou plutot par ARTA).
Alkasar ... Oui j'exporte en ascii, et après je me suis fait un fichier excel ou je colle le résultat.
J'ai même pas fait de macros, ce ne sont que des calculs simples et mise en forme graphique.
Cdlt. Gilles.
Cdlt. Gilles.
- Yuli_35
Aller c’est reparti ….
L’audigy en rebouclage :
Le truc étonnant c’est que le fastback avec le TL072 fait mieux que la carte son en rebouclage.
J’ai fait différents essais et je n’arrive pas à faire bien mieux.
L’explication tient peut être au fait que l’audigy distord moins quand on est a – 20dB en sortie que lorsque l’on est a -3dB ou 0 dB en sortie –malheureusement il faut pour faire une mesure correcte en rebouclage pousser le volume a –« dB/0dB » sans quoi le signal en entrée de la carte est trop faible….. Or comme le fastback a en entrée un AOP qui distord de manière nulle on se retrouve avec une distorsion en sortie d’ampli inférieure à la distorsion de la carte en rebouclage. Pour bien valider ce que je raconte il faudrait faire une mesure avec un AOP ayant un gain de 10-20dB entre la sortie et l’entrée de la carte son (je ne le ferais pas …. En tout cas pas dans les jours qui viennent)
En clair la carte distord plus en sortie qu’en entrée. Bref … je ne suis pas loin des résultats obtenus dans le pdf qui a été proposé précédemment pour qualifier les Audigy 2 ZS pro et platinum.
Le TDA avec un gain de 15dB à différentes puissances
A 15dB, le TDA tout seul est très bien. Je pense même que mes mesures sont un peu mmoins bonnes que la réalité (surtout pour le 9W).
Avec un gain de 15dB, je ne peux pas mesurer plus de 9W en sortie d’ampli etant donné le niveau de sortie de la carte Son.
Le TDA avec un gain de 15dB à différentes puissances.
Le TDA avec un gain de 24dB à différentes puissances.
EDIT le 23/12/2011 :se référer a ces mesures :
viewtopic.php?f=1056&t=29959864&p=176552491#p176552491
Note : le 1nf en entrée pollue pas mal la distorsion. Je ne l’ai pas mis sur les précédentes mesures.
Bonne lecture - je vous laisse comparer avec les mesures du FASTBACK avec un TL072 (ci-dessus).
Note2 : Maintenant je vais tester les autres AOP ... A suivre.
A+ Gilles.
A+ Gilles.
- Yuli_35
sympa toutes tes mesures Gilles ben voilà, t'as trouvé comment faire d'un bon ampli 10W a faible gain, un bon ampli 50W avec quelques centimes de plus
j'ai aussi quelques différences sur les mesures de mes cartes son en loopback entre RMAA et Steps. Steps est un peu plus pessimiste. C'est excellent pour l'audigy.
Comme la carte son fait partie de la chaine de mesure, c'est important de connaitre ses caractéristiques et de l'exploiter dans sa zone de précision max. Pas la peine d'essayer de mesurer des distorsions qui sont du même ordre de grandeur que ce que la carte elle même génère
- alkasar
