Mesures tension de polarisation- Code: Tout sélectionner
Tension entre SK1 et SK2 : 2.65VDC
Tension entre SK3 et SK4 : 2.63VDC
Tension entre B203 et B201 : 2.15V et entre B207-205 : 2.13V
Tension entre B204 et B202 : 2.12V et entre B208 et B206 : 2.13V
Tension aux bornes des résistances R201, 203, 205, 207, 202, 204, 206, 208 : entre 250 et 270mV.
Elles font 100 ohms en principe. Je les ai mesurées et elles font en réalité de 99.6 à 100.0 ohms.
Le courant qui les traverse est de l'ordre de 2.5 à 2.7 mA.
Comme il y a deux paires par voie, cela fait un courant de polarisation de l'ordre de 5.1 à 5.2mA par voie. Pile dans les specs du LM4702.
enfin, ça ressemble a quelque chose de normal
réglage courant de repos : Le but est de régler grâce aux résistance variable VR2xx, le courant de repos circulant entre E et E de chaque paire de darlingtons entre 30 et 60mA. La résistance émetteur est censée faire 0.22Ohms, ce qui donne un objectif de tension entre E et S de chaque darlington
entre 6.6mV et 13.2 mV.
Les résistances variables sur 0 (a fond à droite), je branche l'ampli, module driver LM4702 connecté, les RCA du signal d'entrée sont shuntées (signal relié à la masse de la RCA). Les enceintes sont connectées mais ça n'a pas d'importance.
J'ai réglé au mieux pour atteindre environ 50mA, soit 11mV. Evidemment, je n'arrive pas a une belle harmonie !
Que penser du réglage obtenu pour la tension entre E et S ? (commun du multimètre sur E et mesure sur S)
voie gauche :
paire 1 : T203 : Ves = - 9.3mV T201 Ves = +12.1mV ( VR201=108 ohms )
paire 2 : T207 : Ves = -12.4mV T205 Ves = + 8.6mV ( VR203=122.7 ohms )
voie droite:
paire 1 : T204 : Ves = -11.1mV T202 Ves = + 6.9mV ( VR202=129.5 ohms )
paire 2 : T208 : Ves = - 8.2mV T206 Ves = +11.7mV ( VR204=98.6 ohms )
J'imagine aussi que la température influe. Entre le début et la fin des mesures, le radiateur a un peu chauffé. Faut il faire a chaud ? a froid ? aucune importance ?
