Les IRFP240 et 9240 ? Oui, il faut qu'ils soient appairés pas groupe de 6, obligatoirement.
Cherches auprès d'autre forumeurs qui ont abandonné leur projet (utilisés dans plusieurs types de projet).
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 76 invités
Youpi on se fait un UP - Thread officiel of ze Up builder
- gregory_26
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 1:08
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
Merci patroussea pour ces précieux liens, je vais en profiter pour commander tous ces transistors et avoir sous la main tout ce qui peut être compliqué à trouver hors CG au gré des occasions.
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Pris la résolution de finir cette année mon triup...
Vais me remettre à ma CAO
- beb
slt,
est ce quelqu'un aurait un pcb d'alim?
je viens de cramer une carte en faisant une connerie:(
Alex
Alex
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Bonjour Psykok,
Oui jai une carte neuve d`alimentation neuve jamais utilisée si tu es toujours en recherche
Max
Max
- mboulex
- Inscription Forum: 18 Avr 2016 23:19
Bonjour, j'ai une vibration au niveau transfo de mon UP. j'ai grandement amélioré les choses en mettant une plaque non conductrice entre les deux transfos (lors de la premiere alimentation cela chauffait),mais malgré cela ça vibre encore pas mal avec ou sans les cartes alim et ampli. Cela vient donc du transfo, mais je ne trouves pas le PB. Je pense ôter la vis centrale aluminium mais je ne vois pas pourquoi on aurait un phénomène d'induction mutuelle.... si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Merci d'avance
Max
Max
- mboulex
- cyberced
Merci mais j'ai déjà posé une plaque non conductrice. Cela a grandement amélioré les choses, mais il reste encore un bruit de vibration provoqué par chaque transfo. Donc soit les transfos de chez toroide vibre un peu et c'est normal et dans ce cas je dois mettre les deux transfos sur amortisseur, ou alors il y a un autre PB. La vis centrale est en alum ainsi que les 4 vis sur le coté du support et mon boitier, mais la plaque entre les transfos est en bois il ne devrais donc pas y avoir de problème. si quelqu'un a déjà rencontré cela...merci d'avance
Max
Max
- mboulex
Je n'ai pas fait l'UP, mais je remplacerais la vis centrale en alu par une vis en plastique. Ca me paraît important.
- cyberced
Merci c'est ce que je vais faire, mais l'alu est amagnetique et la vis ne crée pas de boucle donc je ne pense pas que cela marchera. En revanche cela m’intéresserait de savoir si pour ceux qui ont fait un UP avec des transfos de chez toroid en 2 x 500VA, ils entendent un bruit de vibration ou si totalement silencieux.
Max
Max
- mboulex
Hello
Il ne faut pas que le support forme une boucle conductrice, ce qui équivaut à une spire en court-circuit du transfo.
Cordialement
Roger
Cordialement
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Oui c'est la raison pour laquelle, j'ai monté une plaque non conductrice en bois entre les deux transfos
Max
Max
- mboulex
Ca peux être aussi un problème local de composante continue sur ta tension secteur.
Les toriques saturent et buzzent très vite en cas de composante DC importante.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
