hello à tous,
J'ai lus pas mal de trucs ces trois derniers jours pour faire 6 cables de modulations pour un 5.1 , entre un pré-ampli rotel rsp985 et deux block HK signature 1.3 + ampli Ka-1000 pour klipsch thx
Je pars sur du galileo 238+ ( donc 6 cables de modulation Rca ) mais j'ai 2/3 questions a propos de la masse etc ...
J'ai donc pour les 6 cables :
- une source ( le préampli )
- deux amplis de puissance (ce sont des 3X100 watts mais je crois avec une seule alimentation par blocs ) -> 5 cables ( 3 pour les frontales et 2 pour les surrounds )
- un bloc de puissance klpisch thx pour le caisson -> 1 cable
donc :
Si j'ai compris le montage des cables :
pour chaque bloc hk1.3 = 1 cable en masse totale donc :
- point chaud connecté au centre des deux cotés
- point froid des deux cotés
- masse connectée du coté source
1 ou 2 cable en plus avec :
- point chaud connecté au centre des deux cotées
- masse pas connectée vus qu'il y a déja un autre cable en masse totale pour la même alim
pour le bloc du caisson = 1 cable en masse totale donc :
- point chaud connecter au centre des deux cotés
c'est ca ?????
En tout cas ce qui pourront m'aider je les remercie par avance !!
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
blindage cable de modulation pour deux ampli de puissances
- mrcailloux
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 20:55
Perso j'aurais tendance à réaliser tous les câbles en masse totale.
Mais je ne suis qu'un pauvre newbee sans expérience (en home du moins )
- julien-32
- Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:12
bah j'ai crus comprendre que si c'était la même alim il suffisait d'un seule en masse totale , et que plus "feutrerais" les basses , donc si quelqu'un peut m'expliquer pour mon cas le schéma précis a suivre ce serait cool
- mrcailloux
http://www.petoindominique.fr/php/cableterre.php
et chapitres suivants.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
4 messages
